- Golf
- Golf 5
- Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 Antworten
gibts eigentlich noch andere Navi Stimmen außer diese Michaela - hört sich doch alles sehr nach Computerstimme an!
Hat es schon mal jemand geschafft Bilder zu schauen und gleichzeitig Musik zu hören?
Original geschrieben von Bluehair
Original geschrieben von ugoelden
Ja das ist korrekt.
Nur was ist der Unterschied zwischen einer Naviansage oder der Ansage das die Höchstgeschindigkeit überschritten wurde (Die funktionieren) und der Ansage des Radarwarners welcher nicht umschaltet? Beides kommt ja von IGO selber und sollte eigendlich funktionieren.
Deshalb dachte ich am Anfang das er ab einem bestimmten Lautstärke Pegel oder einem bestimmten Ton umschaltet.
Uwe
Die Radarwarnstimmen kommen nicht von iGO, sondern sind ein Patch den Dimka in seinen Skin integriert hat. Da in der NA2000 Version (gebrandet) auch der Radarwarner nicht über die Einstellungen aktivierbar ist, hat man das Umschalten sicher auch nicht programmiert. Hier würde also nur eine neue .exe Abhilfe schaffen, die wahrscheinlich nicht kommen wird, da Radarwarner ja in DE verboten sind.
Regards,
Bluehair
Tja wenns in DE verboten ist könnts ja trotzdem beispielsweise in ENG gehen??
mfg NOmind
Achja was ich noch Fragen wollte ob bei euch auch ein Ca. 2mm breiter flimmenter Streifen auf der linken Seite ist wenn man eine DivX datei anschaut???
Und ob es sich auszahlt eine Rückfahr kamera zu kaufen bzw. welche?
mfg Nomind
mfg Nomind
Zu dem Streifen links kann ich Folgendes sagen:
Ich habe diesen Streifen ebenfalls links auf dem Bildschirm (fällt bei mir nur beim DVD-Schauen auf und auch nur aus bestimmten Blickwinkeln).
Eine Nachfrage beim Einbauer und seine Überprüfung in meinem Beisein hat ergeben, dass an dieser Stelle die sich auf dem Bildschirm befindliche feste Schutzfolie, die den Touchscreen stabilisiert, ansetzt. das ist also quasi ein Konstruktionsmerkmal dieses Touchscreens, so scheint es.
Wir haben uns drei weitere Neugeräte angeschaut und bei allen diesen Streifen links erkennen können.
Ist also kein Fehler im Bildschirm selbst.
Das hatte ich nämlich auch zunächst befürchtet.
http://zenec.com/index.php?id=291
Firmware Update verfügbar!
Merkmale des Firmware Updates 1.47:
- verbesserte Empfangseigenschaften
- verbesserte RDS Performance
- verbesserte RDS Logik
Download:
Download:
Auch kann man nun die Lautstärke für Navi, BT und den Rest getrennt einstellen!
In der Lautstärkeanzeige steht dann z.B. 19 N oder 21 BT und beim Rest nach wie vor z.B. 26
So kann man für Navi und Bluetooth eine feste Lautstärke unabhängig vom Rest einstellen!
Wenn man dann sehr leise oder laut Radio usw. hört, kommen Naviansagen oder Telefonate in der gewählten anderen Lautstärke!
Finde das super! :)
Auch kommt mir die Zeit, wo es nach einer Naviansage wieder die Quelle laut regelt, irgendwie etwas kürzer vor! Kann aber auch täuschen!
hallo
habe nur das zenec mc 2000 ohne navi...
so nun wollte ich das update 1.1 drauf machen und dannach 1.47...
also habe das 1.1 gest. und dann kopiert er usw.....
so und dann kommt no signal und nix geht mehr ....
kann mir einer helfen und mir sagen wie ich das wieder zu laufen bekomme....
danke schon mal
Mit welchen Datenträger machst du das Update??
Bei mir gab es damals Probleme wo ich es über CD aufspielen wollte.Das Zenec hat es zwar angenommen aber dann war auf einmal nach Drücken der DvD Taste das 2D Menü wieder weg und erst nach neu Start des Gerätes wieder da usw.
Danach habe ich es über SD-Karte aufgespielt und dann hatte es geklappt.Habe dies Zenec mitgeteilt und seit dem steht dort auch in der Anleitung das es über SD-Karte oder USB Stick aufgespielt werden sollte.Zudem sollte der Datenträger (SD-Karte oder USB Stick) vorher FAT32 Formatiert sein!
Also falls es mit CD gemacht haben solltest führe mal ein Reset des Gerätes (kleiner Knopf versenkt im Gerät) durch und versuche es mit einen anderen Datenträger aufzuspielen.
Oder geht überhaupt nichts mehr an deinen Radio seit dem??
hallo
habe es mit sd aufgesp.
ja und er hat ja auch kopiert doch jetzt steht nur no signal und nen blauer bildschirm....
und nix geht mehr.keine tasten usw.....
kotzt voll an....... sorry
habe mit händler tele der meinte das muss man einschicken......toll........stimmt das ?
was kann ich da machen..........
vielen dank dir
Versuch doch mal die Sicherung des Gerätes raus zu machen (denke die Sicherung fürs Radio müsste seitlich in den Sicherungskasten am Amaturenbrett sein) vielleicht fängt es sich ja.
ja muss mal ausbauen morgen......
ja habe schon mit dem geschr der meinte nur muss zu nem händler gehen und überprüfen
ja und das wars dann auch schon.....
wird echt so kommen das die das einschicken müssen......
ohhhhhh man
LESEN !!!
Auf der Downloadseite steht eindeutig nur von SD und USB laden. Nicht von der CD!
http://www.zenec.com/index.php?id=240&L=0
Regards,
Bluehair
mensch das haben ich ja auch gemacht..
nix von cd
aber es geht trotzdem nix mehr
LESEN !!!
Regards,
Bluehair
Das steht seit dem da wo ich denen von den Problem berichtet hatte beim ersten Update und noch ein Video mitgeschickt hatte davon.Der hatte das Update zwar Teilweise aufgespielt aber sobald man die DvD Taste gedrückt hatte war der neue Menü Punkt verschwunden und wieder alles in 3D nach aus und einschalten war es wieder 2D und der neue Menü Punkt da (solange bis man wieder eine andere Wiedergabequelle gewählt hat) und wenige Tage danach stand nur noch über SD u USB.
Auf jeden fall hat es nach dem Aufspielen mit SD Karte sofort vollständig geklappt (musste kein Gerät ausbauen oder einschicken) aber das hilft "Passa2006" auch nicht weiter da es sich dort um ein anderes Problem handelt
