Tieferlegung TTS
Audi TT 8J
hallo zusammen,
wer hat von euch seinen tts tiefer legen lassen? welche federn? vielleicht auch bilder!!!
zufriedenheit??
vielen dank
lg
bagel
Feder ruiinieren das Fahrverhalten!!
Jeder der mal Federn hatte und dann ein Fahrwerk getestet hat wird dies bestätigen.
43 weitere Antworten
43 Antworten
gab es vor kurzem ein Topic zu, schau malm ein paar Beiträge weiter unten. geht, ohne das KW System, und war wohl nicht der Riesenaufwand(hat ihn knapp 100€ geksotet meine ich)
Original geschrieben von godam
...und hast inzwischen bilder gemacht.
hat jemand hier schon das MR komplett rausgeschmissen und ein gewinde verbaut?
geht das? ist das arg viel aufwand? lässt sich das wieder zurückrüsten?
Ja !😉😁
Ja !😉😁
man muss halt prioritäten setzen 😁
weisst du noch ungefähr den titel des topics....finds irgendwie nicht 😠
na logo...
http://www.motor-talk.de/.../...ferregelung-deaktivieren-t2877680.html
dank dir.
also gewinde + 150 fürs umprog. bzw 300eu für die stecker
da halt ich für den fall dass man das ganze irgendwann zurückrüsten will die steckermethode für die bessere wahl
Hab vor 2 Wochen mein MR raus geschmissen und das KW-Streetkomfort verbauen lassen. Grund dafür war, dass die Dämpfer des MR nach 20.000km defekt waren! 😰 Da ich kürzere Federn verbaut hatte, hat es Audi natürlich nicht mal interessiert warum Dämpfer schon nach 20.000km kaputt sein könnten.
Da mir die "Schnellboot-Optik" (trotz Federn) nie gefallen hat und ich jetzt wieder auf die original Federn umrüsten sollte (man stelle sich die 20" Felgen in dem Radhaus mit original Höhe vor!), hab ich das ganze gleich komplett rausgeschmissen und gegen das Gewindefahrwerk getauscht...
Jetzt fehlt mir zwar die Funktion per Knopfdruck von "weich" auf "hart" zustellen, aber dafür hab ich jetzt ne super optik und für ein Gewindefahrwerk ist der Fahrkomfort und die Alltagstauglichkeit des KWs absolut spitze.
dank dir.
Ich nicht. Wenn Du die Stecker nimmst muss man ja zusätzlich noch was umprogrammieren lassen...
Und das Umprogrammieren ohne Stecker lässt sich ja genau so wieder rückgängig machen und ist billiger 😉
dank dir.
das wusste ich nicht, dachte stecker druff und gut....dann ist das freilich wahr was du sagst
Bei meinem TTS war das Ganze mit dem MR- Deaktivierungssatz von KW getan... Keine Fehlermeldung und kein Umprogrammieren notwendig!
Die MR- Taste lässt sich weiterhin bedienen. Dem Steuergerät wird ja sozusagen ein funktionierendes MR "vorgegaukelt";-)
Olli
also plug & play...das klingt ja mal gut 😁
rückrüstung sollte ja im zweifelsfalle auch nicht aufwändiger werden als bei nem stino-gewinde....
ps:
steht prima da dein tts, mit der richtigen höhe kommt der sofort noch ne nummer besser 😎
ps:
godam,
du hast doch garkeinen TTS !😁
ps:
godam,
echt?
aber was nicht ist.....nur mit nem auto wo kein gewinde reingeht brauch ich mich garnicht erst befassen
schon schlimm genug, dass ich den familien golf variant nicht tieferlegen darf..... 🙁
(60mm runter, a8 gullideckel druff...das wäre ein traum....)
dank dir.
Das stimmt definitiv nicht.
Stecker drauf und fertig. Da muss nix mehr codiert werden!
