tieferlegung
Opel Corsa A
Also hab da ein Problem, mein Corsa ist seit 3 1/2 Jahren tiefergelegt 60/40, nur ich bräuchte ihn vorne etwas tiefer, gibt es da eine Möglichkeit den Wagen vorne noch tiefer zu setzen ohne andre Federn?
24 Antworten
Du köntest gucken ob du andere Dometeller findest bringen auch so 15mm runter... ist zwa garantiert nicht zugelassen sieht aber eigenlich kein schwein was für lager drin sind...
wo kriegt man die denn? und was kosten die in etwa?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ70144QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Bitte
Heißen Dank, wäre klasse wenn die wirklich was bringen
Achja hier gibs die auch...
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1168205
mahlzeit jungens! also, mach einfach den scheiss gummi-dämpfungsring raus, kostet nix un is exakt dasselbe wie die blöden federteller!
also würde er ohne die gummdidämpfer auch tiefer kommen oder wie? (ich brauch nur ein paar Millimeter, damit er wieder ne keilform hat)
jopp. einfach den gummiring rausnehmen. aber auf vorspannung achten. (obwohl, wo will die feder hin?) 😁 so, muss los, mein flieger geht. so denn.
wir ham federspanner da, oder was meinst mit vorspannung, schönen urlaub
Das die Feder im EINGEBAUTEN Zustand genug Vorspannung hat, damit sie sich nicht bewegt.
dürfte doch kein Problem sein, hab ja gekürzte Dämpfer drin mit den 60er Federn
also welches Gummi nimmste da raus?! Zwischen Domteller und Domlager?
wie sieht es aus mit stauchen lassen???
hab ich auch mal damals bei meinem omega gemacht ist 20 mm!!! gekommen.
aber ob es so sicher ist,keine ahnung.bei mir hat es gehalten
stauchen -> schrott!
gummilager rausnehmen -> (etwas weniger) schrott!
er meint den gummiring zwischen der feder und dem domlager (oben). ist nicht zu übersehen beim federbein ausbauen. federvorspannung wird bei 60 mm federn *nicht* mehr gegeben sein ohne die gummilager. weiterhin wirds klappern wenn du mal abhebst 😁
mfg Alex
