Tieferlegung A6 Luftfahrwerk
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Tieferlegung des AUDI-A6-Luftfahrwerkes.
Über das Menü kann ich die Stufen "tief", "normal" und "hoch" leider nicht wählen.
Habe gehört, dass auch die Audi-Werkstatt was programmieren kann, so dass der Wagen tiefer liegt.
TThias
@tsmike
Bewegst du dein Auto permanent am Drehzahlmesseranschlag? Nein? Warum nicht? Geht doch. Und was geht, kann nicht schädlich sein.
Ich hoffe du verstehst die Aussage und kannst sie entsprechend aufs Fahrwerk ummünzen.
625 Antworten
ich würde gerne mein 4G mit den Koppelstangen von BBM Tieferlegen. Hat jemand damit Erfahrung beim Einbau? Ist es sehr schädlich für das Luftfahrwerk bzw. muss ich mit zukünftigen Problemen rechnen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tieferlegung Luftfahrwerk via Koppelstangen von BBM' überführt.]
Die Frage ist wie tief du gehen willst.
Ab einer bestimmten Höhe bist du einfach nicht mehr im optimalen Bereich und es wirkt sich negativ auf die Komponenten aber auch das Fahren aus.
Hatte hier einen mit den Dingern und da zitterte das Lenkrad zwischen 100-140, was ohne nicht der Fall war oder kaum spürbar
Ich wollte so rund 25-30 mm tiefer gehen
willkommen hier. Bitte IMMEr zuerst die Suchfunktion nutzen!
Denn Du bist in der Regel nicht der Erste, der eine solche Frage stellt....
https://www.motor-talk.de/.../...odierungen-tieferlegung-t3834521.html
https://www.motor-talk.de/.../...rlegung-a6-luftfahrwerk-t3816884.html
@h000fi schrieb am 30. März 2021 um 21:19:27 Uhr:
Dann gehts hier weiter:
Das hier ist auch nicht schlecht:
https://www.motor-talk.de/.../...er-vcds-umprogrammieren-t4806748.html
@Polmaster: Verschiebst Du? Oder soll ich klingeln :p
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 tieferlegen und vermessen' überführt.]
@max.smkr schrieb am 31. März 2021 um 11:35:59 Uhr:
Zu 30mm rate ich dir nicht !
Das werden deine Dämpfer auf Dauer nicht mitmachen
Habe bei meinen Allroad die Koppelstangen von BBM verbaut. Alles ohne Probleme, kein zittern etc. Im Lenkrad oder so....
habe zusätzlich per VCDS die zulässige 17 mm das Ganze nochmals tiefer programmiert, läuft super, kein Komfort Unterschied zu merken!
Was Komfort gekostet hat war der Wechsel von 19 zu 21 Zoll !!!
Kann ich so nicht bestätigen.
@Auronis schrieb am 04. Apr. 2021 um 15:37:10 Uhr:
Hi zusammen. Ist die Vorgehensweise beim FL die selbe wie beim VFL bei der Luftfahrwerk Tieferlegung? Danke im voraus
Ja ist sie
Klasse danke für die schnelle Antwort :)
die Tieferlegungsmodule welche von K&W, ABT, Vogtland, MTM etc. angeboten werden stammen alle von Ing.Büro Wilhelm nun ist es leider so das es aufgrund des Todes von Herrn Wilhelm keinen Support mehr gibt die. genannten Firmen haben davon keine Ahnung in Bezug auf Änderung der Parameter.
Hat irgendwer einen Kontakt der sich mit den Anpassungen der Module auskennt?
Warum? das Luftfahrwerk wird entsprechend eingestellt und mögliche Höhendifferenzen werden im originalen Steuergerät korrigiert damit das Fahrzeug korrekt dasteht, nun ist es so das die Zubehörmodule um das Maß X das Fahrzeug absenken nur leider nicht Achsgleich, das Phänomen scheint es bei vielen Fahrzeug mit LFW zugeben eine Korrektur erfolgt dann über die Parameter im Zubehörmodul.
Zum Verständnis:
Ohne Modul steht das Fahrzeug nach Korrektur im Steuergerät Audi korrekt, mit Aktivierung des Moduls senkt sich das Fahrzeug ungleichmäßig ab bei mir stand das Fahrzeug hinten rechts immer 10 mm höher
Würde mich sehr über Unterstützung freuen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tieferlegungsmodul kein Support mehr' überführt.]
37 Seiten geballe Infos:
@a4facelift das Problem habe ich schon seit jahren , mein Problem ist das beim Tüv bei der Eintragung jedes Rad einzeln von Kotflügelkante bis radmitte gemessen und eingetragen worden ist also tiefste stellung aber das auto steht nach jeder fahrt anders mal höher mal Tiefer
Toleranzen...
Wie viel weicht es denn ab?
