ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Tieferlegung 40x40 H&R nicht Tief genug
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 13:22
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem, ich habe or 5 Monate mein dicken mit h&r Federn tiefergelegt, nach meine Meinung ist es nicht tief genug. Ich wollte die anschlagpuffer austauschen.
Meine frage wieviel mm sind die standard die drauf sind?
Es sollen laut audi Werkstatt 4 verschiedene Größen geben die wissen nicht welche Standard sind!!!!! Müsste ich alle 4 Größen bestellen ohne rückgaberecht, der Hammer oder?
Wer kann mir helfen?????
Ich hätte gerne die kleinste mm ;)
111 Antworten
Ich hatte ein S-line Fahrwerk verbaut (-30mm) und habe nun die Federn gegen H&R 40/40 getauscht.
Er ist nun schon etwas tiefer geworden.
Was ich mich frage, sollte man die Anschlagpuffer auch kürzen oder ist das bei einer Tieferlegung von 30mm auf ca. 40-45mm zu vernachlässigen??
Das kannst Du so lassen ;)
Wie lange dauert es bis er sich hinten und vorne "fertig" sitzt?? Hinten würde er von der tiefe schon gut passen, aber vorne könnte er noch ein wenig tiefer werden 5 - 10mm.
Wie lange hat das bei euch gedauert oder wie viel hat er sich nach dem einbau bis jetzt noch gesetzt??
Bei mir gut 4Tkm.
Danke....Jonnyrobert, hast nen Stress heute;) GUT einen wie DICH hier zu haben, immer für eine Antwort da!!!
Na dann hoff ich das er vorne noch etwas tiefer wird, bin erst 250km gefahren.
am 17. März 2013 um 10:45
überlege mir auch die H&R 40mm zu holen und in Verbindung mit den normalen Serienstoßdämpfer zu verbauen. Bin mir nach zahlreichen Threads lesen bewusst, das die Dämpfer nicht lange halten werden. Meine frage wäre, wie ist eure Erfahrung mit normalen Bordsteinen? Kommt ihr ohne Probleme mit der Tieferlegung hoch und runter vom Bordstein oder kommt ihr ab und zu auf? Und wie sieht es mit Tiefgarage aus?
Hi..
Eibach hat neue Sportline Federn für den A6 4F mit leichter Keilform, damit er optisch gerade steht.
50/40mm kommen je nach Ausstattung vorne 45-50 und hinten 35 -40mm.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
