ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Tiefen-Entladung bis auf 3,7V 12V_AKKU_80AH
Volvo S80 2 (AS)
Themenstarteram 10. Oktober 2023 um 5:54
Grüsse Sie .. Euch!
Problem:
Tiefenentladung Akku bis auf 3,7V in 2-4 Tagen
Fahrzeug ohne Ladegerät nicht nutzbar!
Vermutung .... und Deaktiviert ist Alarmanlage,
neues Steuerung ABS, Tempomat
Volvo kennt die Ursache offensichtlich nicht!
Alle Service bezahlt und finden nichts -- glaube ich den Typen nicht mehr!
Zündung aus, Motorhaube offen "klick, klick (Benzienpumpe)" periodisch!!
OK!
Wiso Spannung 3,7V §§Stützakku§§
entspricht hohem Strohm (+ - schluss vom Akku von 80AH auf null)
Was ist da los?
Bitte wer hat einen Tipp?
Danke!
3 Antworten
Na,da wirst Du wohl irgendwo einen aktiven Verbraucher haben.
Nun ist die klassische Fehlersuche mit Multimeter und "Sicherung ziehen" angesagt.
Wurde der Starterakku mal mit einem geeigneten Messgerät geprüft?
Um welches Fahrzeug geht es überhaupt?
Ein paar elementare Angaben fehlen in Deinem ersten Posting.
am 10. Oktober 2023 um 6:17
Also ich würd erstmal ein Amperemeter nehmen und schauen wie sich der Ruhestrom verhält. Sollte nach dem Abschließen und ca 5 bis 10 Minuten wartezeit auf ca 50mAh reduzieren. Ist dies nicht der fall würde ich eine Sicherung nach der anderen ziehen und wieder stecken bis ich eine finde bei der der Stromfluss zusammenbricht wenn ich sie ziehe.
Damit hast du es schonmal eingekreist.
Dann schau was an dem Stromkreis drann hängt. Und da kannst du auch vernünftig ansetzen.
Alles andere ist so als würde man in eine Glaskugel schauen.
Gruß Christian
Themenstarteram 10. Oktober 2023 um 8:04
Vielen Dank!
Erstklassige Tipps,
Echt peinlich .. könnte man selber "schnallen"
Berichte euch wenn ich den Fehler finde
nochmals Dank!
Alles Gute und schöne Zeit
Roland
PS:
Kann einer mein Steuergerät ABS reparieren oder brauchen?
Volvo S80 AWD 3,2 BJ2006
  4. Volvo
