ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Tiefbettfelgen
Tiefbettfelgen
Themenstarteram 14. April 2007 um 14:49
hi leuts,
hat jemand von euch tiefbettfelgen aufm astra? 16 oder 17'' ?
würd mich ma interessieren wie das aussieht. passen 16'' mit 205 und ET 35 auf den astra wenn er rundum 40mm tiefer liegt(ohne ziehen aber mit bördeln)?
gruß astracc
44 Antworten
am 16. April 2007 um 9:46
Original geschrieben von astra 16v fahre
so das sind vorne 215 40 r16
und hinten 225 40 r16
Moin,moin!
wie breit sind die felgen?und musstest du ziehen oder nur bördeln?wie tief isser?
am 16. April 2007 um 9:57
Original geschrieben von Magnusescort
Moin,moin!
ein bischen was musst du schon machen. wirst wohl ein paar cm ziehen müssen. vorne sind es 8,5 und hinten 10x 16. hab aber andere radläufe drin.(vom astra cabrio) wie tief er ist weiss ich net genau ist kw gewinde fahrwerk.
am 16. April 2007 um 10:09
wow,10x16!das is verdammt breit!
ne,das is wohl ausserhalb meiner finanziellen möglichkeiten!
am 16. April 2007 um 10:14
musst ja nicht die breite nehmen. gibts kleiner und natürlich billiger. einteilige bekommst du schon für wenig geld. meine sind 3 teilig. schau dich mal um findest bestimmt was schönes muss ja nicht neu sein.
am 16. April 2007 um 10:19
das is das problem,ich möchte 8x16" haben,gerne auch gebraucht aber ich find nich wirklich was gutes,meistens findet man nur 7x16" oder höchstens 7,5x16"!aber das find ich n bisschen schmal!
muss ich denn bei 8j (mit 15mm oder 20mm distanzscheiben) auch ziehen oder reicht da bördeln,weil neu lackieren is nich drin!
am 16. April 2007 um 10:24
das kann ich nicht genau sagen. ich würde sagen musst was machen. aber warte mal noch vieleicht hat wer anderst mehr ahnung. leih dir doch von nem kumpel oder so ne felge und bau sie dran dann siehst du es. oder fahr mal zum reifenhändler die haben da normal immer was zum probieren da.
Themenstarteram 16. April 2007 um 11:39
hey,
ich hab da mal alus von oz gefunden:
http://www.wheelmachine2000.de/felgen/OZ/ozcronohlt5sl/
die crono ht.
wie ich sehe gibts die aber nur als 7j und nicht als 7.5j(laut euromaster), hat jemand vllt ein bild wie ein tiefbett mit 7j felge aussieht? oder weiß jemand ob bei dieser felgenbreite das noch als tiefbett bezeichnet werden kann?
et ist 37 oder 42 laut euromaster-felgenprogramm.
ob tiefbett od. nicht hängt immer mit von der ET ab... bei 35 od. 42 is da aber nicht mehr viel mit tiefbett...
nix für ungut... aber deine wunschfelgen da sehen nur gut aus wenn du hinten bremsscheiben hast... mit trommeln wirkt das bissel arm...
Themenstarteram 16. April 2007 um 20:13
jo ich will ja nicht immer diesen 52kw motor fahrn;)
sobald ich feritg bin mit dem studium und geld hab gehts an dem umbau.
hi,
bilder mit den distanzen kommen noch.
haben aber mit den jungs beim anbauen bemerkt,dass das linke hinterrad leicht schief sitzt. ergo: krumme achse.
mit den distanzen an sich, für 15mm pro seite müsste ich gaaanz leicht ziehen,deswegen hab ich mich entschieden 3 mm pro seite abfräsen zu lassen...
also es kommen neue bilder innerhalb des monats. der auspuff muss auch gewechselt werde,weil ich keinen bock mehr auf den lauten ESD hab... also hab ich was vor für diesen monat ;)
Ja wie ...kein Bock auf lauten Auspuff...??
Du hast dich doch gefreut wien Schnitzel,oder brummt Dir jetz der Schädel?? :p
am 17. April 2007 um 18:10
stimmt nicht,es gibt felgen die haben eine geringe ET und trotzdem fast kein tiefbett. das ist immer hersteller abhängig !
das hat ja dann eher was mim design zutun...
aber wenn du es auf mörderisch tiefbett anlegst kommst du um eine geringe ET nicht drumrum...
am 17. April 2007 um 19:41
richtig...oder halt humane et ohne tiefbett und raus ausm radhaus dank platten...jedem wies ihm oder ihr gefällt
btw. bimmel...dein bett gefällt mir:D
mein bett im kornfeld? *narf*
