- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- TIC nachrüstung beim Astra g y22dtr bj 2003
Hallo habe einen Astra g y22dtr bj 2003.
Was mich immer stör das man bei dem Fahrzeug das ASR/ TIC nicht seperat abschalten kann!
Weiß von euch jemand wie man sowas nachrüstet?
Bei E-bay gibt es nachrüstsätze aber nur Astra G x20xev, ob die auch bei meinem passen würden?
Anleitung und Teilenummer wären nicht schlecht!
Vielen Dank schon mal im vorraus!
23 Antworten
TC oder ESP oder was meinste ?
was anderes gab es nicht bei Opel
ESP mfg
dann brauchste
neues Steuergerät sowie neuen ABS Hydroblock
die Stahlflexbremsleitungen
sowei die Sensoren:
Gierraten-/Beschleunigungssensor
Lenkwinkelsensor
und Drucksensor
Ähm... will der gute Mann es nicht nur abschaltbar haben anstatt komplett nachzurüsten?
Hallo habe schon ESP und ASR an Bord!!!
will es nicht nachrüsten sondern nur einen Abschaltknopf nachrüsten!
Keine Ahnung kann eigentlich nicht so wild sein das nachzurüsten den Abschaltknopf mfg
Kabelbaum: Teilenummer: 9270540 Katalognummer: 62 93 191 ## 24,21€
TC-Schalter gibts leider nur noch den normalen mit TC aufdruck Teilenummer: 90437527 Katalognummer: 62 40 102 (26,14€)
dann noch ne Schalterplatte dazu mit Aussparung für den Schalter 90437592 ## 1 96 478 ## 4,56€
Kabelbaum ist an Pin27 am ABS Hydroblock anzuschliessen
Hallo muss ich dazu noch was besonderes beachten?
Und wie sieht es aus mit Fehlermeldungen im Fehlerspeicher, gibts da Probleme?
Oder muss da noch Was umprogramiert werden mit tech 2?
mfg danke schon mal!
Welche Fehler sind gespeichert ?
Keine umprogrammierung nötig
Gibt es dann bei ausschalten ne Fehlermeldung das meinte ich!? mfg
Ist mir nicht bekannt
müsste ich prüfen
Wozu oder warum ?
Nur so man kann bei Elektronik nicht vorsichtig genug sein weiß ja bestimmt selber danke noch mal werde morgen die Sachen bestellen das ich sie einbauen kann bis Samstag zum Spiel
den Taster gabs aber doch ab Werk ein MJ zuvor ?
wurde ja nur die letzten 2 Jahre "eingespart"
Soweit ich weiß haben alle mit ESP ab bj 2003 kein abschaltknopf mehr für ESP!!!
Haben glaub auch nur die gehabt, die mit Sportausstattung für sportliches Fahren ohne Spaßbremse!!!
Hatte auch schon n Astra G bj 99 mit normaler Austattung der hatte sowas nicht!!!! mfg
yo eben Astra G wurde ja nur bis 2004 gebaut^^
ESP konnte man auch nur für den 1,8er und 2,2er ordern
die letzten beiden Baujahre dann noch zusätzlich für den seltenen Twinport 1,6er
sowie 2,0 und 2,2 Liter Diesel
