ForumWohnmobile & Wohnwagen
  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Thule Dachmarkise am Adria Adora 472 pu selbst montieren.
Adria
Themenstarteram 1. September 2023 um 9:04
ich möchte eine Dachmarkise Thule Omnistor 6300 4m lang am Dach meines o.g. Wohnwagens montieren.
Die Kosten wären etwa nur halb so hoch wie beim Händler.
Für die Befestigung gibt es ja Adaptersätze von unterschiedlichen Herstellern.
Auch sind auf manchen Videos Quertraversen verbaut, andere haben diese nicht und sind verklebt.
Hat sich jemand damit schon mal befaßt oder eine eingebaut, wäre schön, hier seine Erfahrungen kund zu tun.
Danke schon mal,
Gruß von Avento16.
9 Antworten
Es ist nicht kompliziert einzubauen,die Markise wird seitlich unter die Dachkante montiert in dem man 2-3 Profilhalter
(je nach markiselänge) seitlich durch die Wohnwagenwand mit langen schrauben festgeschraubt mit Blechauflagen oder großen Gegenscheiben innen, das die konsolen nicht durch das Gewicht der Markise durchbrechen können und die Markise wird dann in die Profilkonsolen zu erst nach oben kippend angehängt und und wenn es in die untere kannte einschnappt , wird es mit von unten durch die Konsolenwulst durchgebohrt (2x reicht es bei 3 konsolen), und mit blechschrauben oder Blindnieten festgemacht ! Bei den schrauben sollte man keine edelstalschrauben nehmen, das Edelstahl bildet mit Alu eine Elektrolyze Zelle, die läst schon nach kurzer Zeit die Vebindungstelle korodieren,daher feuerverzinkter schrauben oder Alublindnieten nehmen. Die Inneren befestigungspunkte sollte man mit gepolsterten
abdeckungen zudecken das sich keiner Frost oder Feuchtigkeit drauf bilden kann und für die Stutzenaufnahmen sollte
man die optimale Position bei ausgefahrener Markise ermitteln und was wichtig ist sich aus dem Campinghandel ein
Sicherheitsgurt zu besorgen um beim Wind die Markise zu schützen, es ist ein Gurt, der wird quer am Rand durchgezogen und mit 2 Federn versehen, die federn event. Windstösse ab, dann hält die Markise ohne Gefahr auch bei stärkerem Wind statt (aus eigener Erfahrung)
@avento16 schrieb am 1. September 2023 um 11:04:43 Uhr:
du kennst die stellen wo du an/durchbohren kannst? du kannst die auch sicher abdichten? dann los.
Die Profilkonsolen haben oben ein Winkel,der hängt an der Dachleiste, daher ist es nicht wichtig wo man die Wand durchbohrt (ob durch Holzgerippe oder nur durch Styropor daneben),deswegen legt man innen unter die Schraubenmuttern eine gr. Unterlegscheibe und die Abdichtung der durchgebohrten löchern erfolgt zw. den Konsolen und Wohnwagenwand Außen mit Dekalin oder Sikaflex 221 ! Für innen schneidet man aus Plastik/Lexan /Makrolon
gr. runden oder quadratischer Scheiben, die man mit Schaumstoff beklebt und mit Stoff/Kunstleder oder ähnlichem
beklebt und in der Mitte bohrt man ein Sackloch so, das die Abdeckungen über die herausstehende Schraube passen
und klebt man es auf die Schrauben drauf, dann ist es isoliert gegen durchgehender Reife und Nässe, die befestigungspunkte sind meistenst im Schrank versteckt ! Ich habe schon ettliche markisen montiert und sehe ich
kein problem mit abdichten oder sonst was, wenn man es so macht wie ich es oben beschrieben habe, gibst da kein
Problem weder mit Dichtheit noch mit sicherem Halt !
Themenstarteram 2. September 2023 um 10:48
danke für eure Anregungen.
Leider ist es keine Seitenmarkise ( Sackmarkise ) die montiert werden soll, sondern eine auf dem Dach und nicht an der Seitenwand befestigte ,eine Kasettenmarkise wie zuvor genannt.
Ich habe aber zwischenzeitlich eine Firma, die mir die Markise günstig montiert und dies schon oft gemacht hat.
Da diese am Dach verklebt wird und entsprechend aushärten muß und die Arbeit samt der Markise gegenüber dem Wohnwagenhändler noch etwa 600.- € günstiger ist, lasse ich das dort auch machen.
Gute Entscheidung.
@avento16 schrieb am 2. September 2023 um 12:48:26 Uhr:
Leider ist es keine ( Sackmarkise ) die montiert werden soll,
eine sackmarkise brauchst nur in der kederleiste einziehen. da gibts kein montieren. wäre auch die bessere variante. aber wie jeder möchte.
davon bin ich ausgegangen, daher auch mein antwort.
viel spaß beim ein und ausfahren, wenn wind kommt. mache bei wind einfach nichts. meine sackmarkise hat auch schon sturm überlebt, wo am campingplatz, bäume umgefallen sind. dauert halt zwei minuten länger, bis die aufgebaut ist. aber wie schon gesagt: wie jeder möchte.
@Soul2000
Sackmarkise hab ich auch find ich gut und vollkommen ausreichend.
Beim zusammenrollen bin ich aber
Alleinunterhalter das kann nicht jeder und ich
in 10 Jahren vielleicht auch nicht mehr
Deshalb gibt es auch Alternativen
@indubioaudi schrieb am 3. September 2023 um 19:07:49 Uhr:
Alleinunterhalter ..
auf einem campingplatz findest jede menge hilfreicher hände. und die vorteile bei sturm sind der riesen vorteil gegen armmarkisen.
Themenstarteram 4. September 2023 um 8:37
@Soul2000
So ist es, und helfende Hände wenn nachts plötzlich Sturm aufkommt gibt es auch nur sehr begrenzt.
Die Dachmarkise ist sehr viel schneller am gesicherten Ort als eine Sackmarkise.
Das Gefummel habe ich in Kroatien bei meinem Nachbarn gesehen, wenn jeder an einer Seite einrollen muß, es dunkel ist , starker Wind weht, es schon regnet und der Wind dir die Markise zu entreisen versucht.
Bei der Thule werden die Peggy's entsichert, einer dreht die Kurbel und der andere geht mit den Stützen in Richtung Wohnwagen, Stützen in die Halterungen, Dachmarkise schließen. fertig.
Ich hab auch schon Markisen meterweit fliegen sehen, aber das lag nicht an den Markisen !!
