ForumCorsa A
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. Thread für alles rund um den Corsa...
Opel Corsa A
Themenstarteram 29. Dezember 2006 um 15:23
Moinsen, nach rücksprache mit qp eröffne ich hier mal einen thread, in dem der ganze kram rund um den corsa reinkann. probleme, anregungen, workshops über blaue
oder weisse LED´s, leistungstests, bilder vom corsa, neue vorstellungen von usern, witziges bei ebay un co., kleine allgemeine hilfefragen (wo sich kein eigener thread lohnt!!!) oder einfach nur smalltalk in verbindung mitm corsa, was ihr von ihm haltet, was ihr euch von OPEL gewünscht hättet wie der corsa anders sein soll etc., umbaupläne und tüvfragen, also der ganz normale kleinscheiss rund um den kleinen rennwagen. oder auch probleme mit usern, die nich per PN geklärt werden können. macht aber keinen veralber-thread draus, bedingung is bezug zum corsa. ich hoffe er wird rege genutzt. ich denke, gegen suche un biete rund um den corsa kann auch keiner was sagen?! gibt ja kein corsa A biete un suche... so denn, viel spass.
41210 weitere Antworten
41210 Antworten
am 26. Mai 2009 um 9:37
Original geschrieben von sidt328
so wirklich kommt hinten kaum luft raus. Zieht zwahr luft an aber spuckt kaum was raus :confused::confused:
dann ist irgentwie der na wie sag ich das jetzt der durchgang unterbrochen das der die luft nicht ableitet
am 26. Mai 2009 um 9:39
Also lappi ist ein:
Fujitsu Siemens Amilo P 2540
CPU: Intel Pentium T2330 (1,6GHZ dualcore)
Ram: 3GB (1x1 riegel und 1x2gb riegel)
am 26. Mai 2009 um 9:41
mhh wundert mich.
Der lüfter sitzt wenn man von unten guckt links oben in der ecke.
Zieht sich die luft vom boden an und sollte eigentlich die luft nach hinten (also zur rückseite des lappi rauspusten) es kommt aber mehr luft rein wie raus (zumindestens gefühlt)
am 26. Mai 2009 um 9:44
dann sollte der eigentlich nicht langsahmer werden aber irgentwo ist ein hitzestau der kann die wärme nicht ableiten ist wie beim auto irgentwann ist schluss der lüfter dreht wahrscheinlich zu langsahm du kannst dir mal das programm everest home draufmachen da kannst du alles sehen was der so macht und auch schauen ob ewentuell ein ramriegel defeckt ist kann auch sein das nur ein cpu-kern läuft und wenn du spiele zockst die den 2.cpu.kern nicht unterstützen ist es auch logisch warum der zu heiß wird
am 26. Mai 2009 um 9:46
mhh wundert mich.
das blöde ist ich kenne mich nicht aus mit der lüfter trechnick eines läppi:(
am 26. Mai 2009 um 9:49
so lad mir jetzt das Programm mal runter. Hab den jetzt mal aufgemacht zum gucken. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wenn das Programm drauf ist mach ich den rechner mal aus und guck ob alles in den kühl rippen sauber ist
am 26. Mai 2009 um 9:51
mach das mal ich hoffe das ich die trotzdem in irgeneiner weise helfen konnte hab von der inneren technik von soeinem teil ja nicht wirklich einen plan
am 26. Mai 2009 um 9:56
Hab da ja auch kein plan von. Normaler rechner bei mir kein ding aber das :eek:
Bin jetzt etwas verwirt. CPU temp laut CPUcool: 78Grad
CPU temp laut everest: 34 Grad
Jetzt raf ich gar nix mehr
am 26. Mai 2009 um 10:12
CPU COOL kannste sowiso knicken ist sehr ungenau everest ist genauer kannst du auch im bios nach der temp schauen? bei manchen gehts ja
am 26. Mai 2009 um 10:16
bis jetzt wahr cpu cool genau so von den werten her wie mein bios (zumindestens bei meinem alten rechner)
Glaub ja
Muss ich nachher mal gucken
am 26. Mai 2009 um 12:45
so mal den kanal sauber gemacht wo die luft raus geht aussem lappi ( Wurd auch mal zeit :D)
Jetzt läuft er laut CPUcool bei 57 grad ;)
am 26. Mai 2009 um 15:00
na siehste und was zeigt er laut everest und bios an?
am 26. Mai 2009 um 15:04
würde ich dir gerne sagen. Aber everest sagt mir nicht mehr wie warm der ist. Und ins bios guck ich nachher erst. will dann gleich hier und da etwas Optimieren (keine sorge kein übertackten)
am 26. Mai 2009 um 15:08
solltest auch mal nen defrag machen
am 26. Mai 2009 um 15:12
Das dauert aber alles immer so lange :D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
