ForumWohnmobile & Wohnwagen
  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Thetford Toilette und Thema Frostschaden
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 7:15
Hallo zusammen
In uns merem WoWa haben wie sue Thetfird C-200 verbaut.
Wasserpumpe zentral bedient Waschbecken plus Spülung
Nun habe ich beim Winterfest-machen die Leitungen trocken gelegt und die Ventile zum Wassersblassen geöffnet, allerdings im Anschluss nicht noch einmal die Spülung der Thtford betätigt
WoWa steht schon im Winterquartier. Nun frage ich mich, ob hinter dem Magnetventil, welches den Wasserdurchlsuf für die Spülung freigibt, in der Regel noch Wasser sitzt. Quasi zwischen Magnetventil und auslauf in die Schüssel. Ist das Schlauch? Wenn ja wieviel?
Das könnte zu einem Frostschaden führen.
Danke für eure Rückmeldungen
13 Antworten
Da ja das Magnetventil unter der Toilette sitzt, wird da noch Wasser drin stehen. Wenn du Glück hast passiert nichts, weil ja oben in der Toilette es offen ist und das Wasser sich ausdehnen kann. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Man weiß ja auch nicht wie kalt es diesen Winter wird. Also besser nochmals entleeren.
Also bei mir ist nach dem von dir genannten Prozedere beim spülen noch nie was nachgelaufen beim Spülen.
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 18:16
Danke euch beiden
Theoretisch müsste ja Wasser dort noch nach dem Magnetventil sein, oder es entleert sich durch Gefälle selbst
Klar ist: Fahre ich hin, ist nichts (kein Wasser mehr da, weg umsonst)
Fahre ich nicht, gibt es einen Frostschaden
Ja, davon kannst du ausgehen. Murphy's Law.
Hallo In den letzten drei WM habe ich das Magnetventil so verbaut das es gut zu händeln war . Also hinter der Klappe. Ferner ist die Ltg. unterhalb des Sitz steigend . Ich habe dann in der Winterpause die Ltg. entleert . Muss allerdings sagen das ich weder in WW/WM nie Probleme hatte mit einfrieren als ich dort noch nicht eingegriffen hatte . Kenne auch niemanden der damit Probleme hat.
@a4franz55 schrieb am 26. Okt. 2023 um 07:19:46 Uhr:
Einem Freund von mir ist schon mal ein T-Stück aus Kunststoff geplatzt.
Hallo Christian,
ich gehe davon aus, dass Du beruhigt sein kannst.
Das Wassersystem bekommst Du faktisch nie 100% leer. Irgendwo wird immer noch etwas stehen.
Da sich die Leitungen jedoch im isolierten Innenraum des Fzg. befinden, müssen schon relativ hohe Dauerfröste entstehen, bevor etwas passiert.
Bis 10 Grad minus Aussentemp. passiert da kaum etwas.
Es hängt natürlich auch davon ab, wie dein Winterquartier beschaffen ist. (Ungeschütztes Freigelände, Carport, Halle etc.)
Wenn Du das nächste Mal ganz sicher gehen willst, gibts auch noch folgende Variante: 1-2 Liter Hochproz. Alkohol in den Wassertank (z.B. billigen Wodka) und dann die Pumpe nochmal kurz laufen lassen.
Dann friert garantiert nichts ein.
Jazzer2004
Wenn man das Wassersystem vollständig leeren möchte, dann mit Druckluft. Gibt ein System, welches man in das Leitungsnetz installiert. Verhindert auch, dass das Wasser in den Leitungen "gammelt".
Zwischen Magnetschalter und Toilette bleibt etwas Wasser in der Leitung. Die ist vielleicht 50(50 cm lang, passt also nicht viel rein. Der Magnetschalter ist unterhalb der Toilette verbaut, wenn du den Behälter rausziehst, kannst du den Schalter bereits sehen. Mach dir ein Foto, wie die Kabel angeschlossen sind. Ich hab im Sept. erst den Schalter (und die Elektronik) getauscht, ist ganz einfach.
@jazzer2004 schrieb am 26. Oktober 2023 um 12:12:59 Uhr:
... 1-2 Liter Hochproz. Alkohol in den Wassertank (z.B. billigen Wodka)
Ich überdenke gerade die Geschichte mit dem "aus der Toilette saufen" :D:D:D
Zitat "Ich überdenke gerade die Geschichte mit dem "aus der Toilette saufen"
Hallo Nogolf,
in Extremsituationen sind die Menschen schon auf ganz andere Ideen gekommen.
(..bei der Thetford ginge ja ggf. ein langer Trinkhalm:rolleyes:)
Das mit dem Wodka ist übrigens nicht meine Idee, sondern habe ich mal abgeschaut:
In den 80zigern war ich mal winters in Osteuropa unterwegs, minus 20 Grad und mehr.
Mieses Wetter und das Frostschutzmittel in der Waschanlage war am Ende.
Was gabs an der Tanke: Keinen westlichen Hightech-Wasserzusatz, aber jede Menge billigen Wodka...
So war das, einstens :D
Jazzer2004
...ginge ja ggf. ein langer Trinkhalm
Das hebt gerade, ohne die Methode an sich anzuzweifeln, mein Kopfkino auf ein völlig neues Niveau ;););)
Themenstarteram 29. Oktober 2023 um 10:20
Sooooo,
Bin dann doch nochmal an den WW.
Spülung gedrückt, nichts kam:-)
Dennoch danke euch allen für die Rückmeldungen
Er steht übrigens in einer massiv gebauten Scheune, ehemals für den Traktor. Recht groß, da stehen 12 Fahrzeuge.
Aber wir hatten die letzten Jahre immer mal eine Woche mit strengem Frost, vor 3 Jahren mal minus 22grad.
Da bin ich jetzt lieber beruhigt...
Zitat:"Er steht übrigens in einer massiv gebauten Scheune, ehemals für den Traktor. Recht groß, da stehen 12 Fahrzeuge."
Hallo Christian,
danke für die egänzende Info.
Dann brauchst du dir in der Tat kaum Frost"sorgen" zu machen, selbst wenn mal es mal ein paar Tage knackig kalt wird.
Gute Zeit und Gruss
Jazzer2004
