ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. theromostat
theromostat
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 11:49
moin wollte ma eben fragen wo beim astra g 1.6 16v kombi das thermostat sitzt...wills beim kumpel erneuern hab aber kein bock zu suchen...
danke schon ma
21 Antworten
Wenn Du von Vorne auf den Motor schaust, sitzt er links oben in der Nähe des Öleinfüllstutzens.
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 14:43
mmh..gehts genauer ?kann das sein das der zahnriemen runter muss dafür ?da geht ha son stuzen im kopf rein da der da hinter sitzt ?wäre nett wenn einer ne foto hochladen würde und das dann kennzeichnene würde wo der sitzt...
siehe Bild (ist vom 1,8l, sollte aber gleich sein)
Den dicken Schaluch ab, Stecker ab und 2 Schrauen raus. Gibt es bei Opel nur mit Gehäuse, im Zubehör auch einzeln.
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 15:08
welches bild ?wo ?
hier :D
gehts hier um das thermostat oder den tempfühler vom kühlwasseR?...das sind 2 verschiende teile des motors...oder sehe ich das falsch?ich denke schildi meint das thermostat?...das gepostete bild ist das des tempfühlers
gruß heiko
Der Temp-fühler sitzt im Thermostatgehäuse. Wenn er den Fühler gefunden hat, hat er auch das Thermostatgehäuse gefunden. :D
achso...ich bin von meinem motor ausgegangen.....beim 1,6i mit 75 ps ists etwas anders......
gruß heiko
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 17:06
ja genau ich suche das thermostat...denn temp fühler weiß ich...also könnte einer ne bild schicken und ungefäir einzeichenen wos sitzt??
für welchen Motor?
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 17:31
das ist ein 1.6 16v!
Hallo.
Ich bei mir hat sich auch des Thermostat verabschiedet.
Habe auch einen 1.6 97PS Bj.98
Ich war in einer Tüpenfreien Werkstatt um einen Kostenvoranschlag einzuholen.
Die erneuerúng ist mit 2,5 Std. angegeben. er wollte 45€ die stunde + Mws. Also müste ich ca. 150€ bezahlen. Der grund ist, der Zahnriemen muß runter.
Sonst hätte ich das selber mal versucht.
gruß Hanni
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 18:25
hab fürs thermostat 35 € bezahlt zahnriemen runter is doch kein problem....also sitzt das dann da hinter!!kann man ja am besten gleich mitwechseln
35€ fürs Thermostat?
Der Mechaniker sagte 12€. Naja egal.
Mit dem Zahnriemen bin ich etwas vorsichtig.
Wenn da irgendwas danach nicht richtig funzt, Gibts einen Teuren motorschaden. da habsch keinen bock drauf
