ForumMercedes GLC (C253, X253)
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Thermotronic Erfahrungen?
Mercedes GLC C253
Themenstarteram 28. August 2017 um 9:36
Wir haben in unserem derzeitigen GLC die normale Thermatic drin. Meine Frau mäkelt aber jedes Mal an dem Belüftungssystem rum. Sie ist immer am verstellen der Lüftungsdüsen, da es ihr zu stark zieht. Wie ist das mit der teureren Thermotronic? Man hat ja die Möglichkeit auf "Diffus" zu stellen. Ist dass dann wirklich fast zugfrei?
Wäre auch wegen unserem Hund im Kofferraum interessant. Da soll es ja im Fond bei der Thermotronic ein Zusatzgebläse geben.
Hauptkritikpunkt ist bei der Thermatic das ständige Geblase aus den Lüftungsdüsen. Hab auch schon den Regler auf manuell vom Gebläse gestellt. Ist aber so für ne Klimaautomatik auch nicht ganz der Sinn.
Bringt die Thermotronic mit der Einstellung "Diffus" da wirklich eine Verbesserung? Wer hat Erfahrungen und kann berichten?
14 Antworten
Die Difuse Einstellung war neben der Restwärmefunktion der Grund, weshalb ich die Thermotronic nach dem S204 wieder bestellt habe. Meine Frau ist auch sehr zugempfindlich und sehr zufrieden damit.
Sie steht bei uns grundsätzlich Automatik rechts und links auf 22Grad und difuse.
Hallo Pieli,
ich habe die Thermotronic in meinem GLC Coupe drin eben genau aus dem Grund, den Du beschrieben hast. Ich kann jetzt nicht einen GLC mit Thermatic versus Thermotromic vergleichen. Fahre aber häufig unsere Team- und Fuhrparkfahrzeuge. Mit ein paar wenigen Ausnahmen war hier stets die Thermotronic der Thermatic bzgl. dem Zugproblem mit diesem Diffuse überlegen. Letztens bin ich erst die neue E-Klasse mit normaler Klima gefahren und die war schon bei normalen Außentemperaturen eine Zumutung da echt zugig.
Ich bin der Meinung das Geld lohnt, alleine schon aus diesem Grund des Diffuse-Modus.
Einzig bei recht hoher Außentemperatur und wenn das Auto aufgehezit war, zieht es auch in meinem GLC Coupe mit der Thermotronic etwas. Dann stelle ich aber manuell die Lüftung auf Frontscheibe und Fußraum und alles ist gut.
Themenstarteram 28. August 2017 um 9:58
Das klingt ja schon mal vielversprechend. Mit unserem Panoramadach sind wir so zweigeteilt. Sieht bei Polarweiss ganz gut aus, konnten es aber in Italien kaum aufmachen. Zu heiß knallte die Sonne rein. Auch hier bei uns im Süden Deutschlands ist es vom Klima auch immer mehr extrem. Meistens ist das Dach zu und die Klima an. Da wäre die Thermotronic vermutlich beim Nächsten Fahrzeug die bessere Wahl.
in meinem ML350 (2011) haben wir auch beides Schiebedach und Thermotronic........
Schiebedach war keine 10 Stunden auf und das Thermotronic immer benützt....... In dem GLC 350e (Ende Oktober Lieferzeit) .......kein Schiebedach aber Thermotronic .Unser Hund ist uns dankbar!!!
Diffus? Was ist das denn bzw. wie stellt man das ein?
Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt...
Geht im Klimamenue über Klimastil. Aber nur bei der Thermotronic.
Ja, Thermotronic hab' ich. Muss ich mal ausprobieren. :)
Es wurde zwar schonmal widerlegt, jedoch auf MT auch mal, dass Diffus bei knallender Hitze wenig Kühlleistung bietet. Dajohicar hatte ja auch oben geschrieben, dass bei heißen Temparaturen die Kühlung fast schon zieht. Kann jemand von zu wenig Kühlleistung sprechen?
Ich fahre seit sechs Jahren ein Auto mit Thermotronic und immer mit der Einstellung difuse. Die Kühlleistung der Anlage war immer ausreichend, auch bei dreißig Grad im Schatten.
Ich habe 21 Grad und auch auf Diffus und zusätzlich Panodach und 2 große Hunde im GLC SUV. Jetzt nach 3 Wochen Urlaubsfahrt kann ich attestieren, das alles passt. Wird schnell kühl, hatten bei knaller Sonne Dach offen und für die Wauzerls hinten auf 16 Grad und Gebläse voll eingestellt. Alle waren glücklich. Für die nicht ganz frische Luft nach dem Baden der Hunde hat die Beduftungsanlage auf Stufe 3 super Arbeit geleistet. Gruß Zuli
Ich hole das Thema mal wieder hoch, weil ich eine Frage habe. Weiß jemand mit der Thermotronic, ob man irgendwie die hintere Klimazone von vorne bedienen kann?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
sicher weiß ich im Moment nur, dass man die hintere Klimazone mit der vorderen synchronisieren kann.
Danke, dass würde mir schon helfen, wenn die Kinder wieder alles verstellt haben, brauche ich also nur Sync im Menü drücken und er übernimmt die Temp. von vorn? Das komische ist nämlich, dass die gedruckte Betriebsanleitung für GLC bei Thermotronic immer von einem Klimamenü/1. bzw. 2. Sitzreihe spricht, welches ich aber nicht finden kann.
...nur Sync im Menü drücken und er übernimmt die Temp. von vorn?
Ja
Das gedruckte Handbuch ist das schlechteste, was ich jemals von Mercedes hatte. Scheint eine Copy&Paste Aktion aus allen möglichen Baureihen zu sein. Als Besitzer kann es dann echt nerven, wenn Menues oder Einstellungen, die beschrieben werden, dann nicht im Fahrzeug zu finden sind. Beispw. "Waschstraßenmodus" - habe ich nicht in meinem GLC...
