Thermostat im Ar***? Selber tauschen?
habe nen Golf 3 CL. Habe ihn erst seit November, also im Sommer noch keine Erfahrungen, aber selbst wenn ich längere Zeit fahre, auch Autobahn kommt die Temperatur laut Anzeige nich viel über 70°. Ist das normal? Oder vielleicht der Thermostat kaputt? Wenn ja kann man den selber wechseln, gibts ja bei eBay für 5€.
34 Antworten
hm, was denn nun? also hab nochmal drauf geachtet, meine anzeige kommt sogar kaum an die 70 grad ran. meist ist nach dem kalten bereich schluss. und im stand muss ich mal drauf achten, stehe leider nich oft irgendwo rum mit motor an 😉
Kommt denn aus der heizung warme Luft?
hmmm, also fazit: Wenn du ein Tacho hast, das bei 20 beginnt, ist alles ok. Du kannst mal zur Kontrolle noch prüfen, ob der obere und der untere Schlauch zum Kühler warm werden.
also bei mir werden die schläuche warm (gefühlt nach 30km fahrt) im stand geht die anzeige der temp nach ner zeit auf 90° halt nur beim fahren ist sie bei 70°, Heizung ist nach 3 4 min warm, nur was ist das für eine Sache mit dem lüfter?
wann muss der angehn bzw was muss ich genau machen um das zu testen.
Weil der golf verbraucht auch enorm, nur weiss ich nicht so genau ob das alles an meiner recht zügigen Fahrweise liegt.
