Thermostat, DPF, Turbolader Problematik
Thermostat, DPF, Turbolader Problematik.
Da hier fast täglich DPF und Turbolader Probleme diskutiert werden, habe ich mit X5-Baby die virtuellen Köpfe zusammengesteckt und erlaube mir eine Zusammenfassung über diese Thematik zusammenzustellen, da ich mich mit der Sache in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt habe.
Thermostate:
Die Thermostate in M47 M57 und N47 N57 Dieselmotoren sind nicht die besten. Bei Defekt öffnen diese in der Regel zu früh. Somit wird die Betriebstemperatur nicht mehr erreicht. Diese kann jeder relativ einfach im Werksmenü (siehe unten) selbst überprüfen. Es sollte eine Temperatur von etwa 90 Grad erreicht und auch gehalten werden. Egal ob -10Grad oder +30 Grad Außentemperatur, Lüfterklappen oder nicht. Bei der Erneuerung des Hauptthermostats, welches in der Regel für einen erheblichen Temperaturabfall verantwortlich ist, ist darauf zu achten, dass nur das Originale von BMW eingesetzt wird. Nachbauten haben sich als minderwertig erwiesen. Zusätzlich gibt es bei einigen (M47/M57) Modellen noch das AGR Thermostat, welches direkt am AGR kühler sitzt. Das ist allerdings nicht für gravierende Temperaturstürze verantwortlich, sollte aber dennoch funktionieren.
DPF:
Das erreichen der Betriebstemperatur (s.o.) ist aber unbedingt notwendig, damit die DDE (Digitale Diesel Elektronik) eine Regeneration (Freibrennen) des DPF (Diesel Partikel Filter) einleiten kann, da sich dieser sonst mit Rußpartikeln immer weiter zusetzt und irgendwann verstopft. Beim Freibrennen des DPF wird über eine Nacheinspritzung die Abgastemperatur auf ca 600 grad erhöht. Somit wird der Filter wieder freigebrannt. Dies geschieht in regelmässigen Abständen (800-1000km) und dauert ca 20-30 Minuten. In der Regel merkt man davon nichts. Einige berichten jedoch daß der Motor brummt oder rauher läuft, die Automatik später schaltet. Zudem kann man beobachten, dass die Kühlwassertemperatur bis ca 98 Grad ansteigt und die Abgasanlage knistert. Um den DPF erfolgreich zu regenerieren sind einige Sachen sicherzustellen:
- min 10 l Kraftstoff im Tank
- min 75 Grad KW Temp. (M47/57)
- min ca 60 Grad KW Temp (N47/57)
- 30 min mit konstanter Geschwindigkeit von min 60km/h fahren. Am besten ca 2200 u/min im 6. Gang.
- kein Fehler an der Drosselklappe
- min 240 grad Abgastemperatur
- Regeneration muss freigegeben sein
Die Glühkerzen spielen keine Rolle, wie gern und oft behauptet.
Sollte eine Regeneration nicht erfolgreich beendet worden sein, wird diese zum nächsten Zeitpunkt, an dem diese Kriterien erfüllt sind, fortgesetzt und dann beendet. Wird dieser Vorgang jedoch zu oft unterbrochen, durch dauernd Kurzstrecke, wird die Regeneration von der DDE gesperrt. Zum freigeben muss die Regeneration manuell per Diagnosetool angefordert werden (siehe unten) Es kann sein das dies mehrere Versuche erfordert. Vorher natürlich Fehler löschen. (Drosselklappe / 480 481 Abgasdruck)
Es gibt ein Softwareproblem bei einigen 325d/525d. Da lässt sich der Fehler u.U. nicht löschen. Unter umständen müsste eine neue I Stufe aufgespielt werden. Dazu folgendes beachten:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731343
Sollte der Filter so stark beladen sein, dass sich die Fehler nicht löschen lassen und so die Regeneration verhindern ist der Filter zu reinigen oder ggf. zu ersetzen. Anschließend sollte ein Filtertausch per Diagnose registriert werden. Im Anschluss beobachten, ob wieder erfolgreich regeneriert wird.
Turbolader:
Je weiter die Beladung des DPF voranschreitet, desto höher steigt der Abgasdruck vorm DPF. Ist dieser Abgasdruck dauerhaft zu hoch, steigt die Belastung für den Turbolader durch Ruß und Hitze bis dieser schließlich unter der enorm hohen Drehzahl in Verbindung mit zu hohem Abgasdruck kaputt geht. Das macht sich durch blauen Qualm und Ölverlust, lautes Pfeifen und Leistungsverlust bemerkbar. Dann ist es aber bereits zu spät und ein neuer Turbo muss her. Dazu muss es nicht kommen. Hier noch bissl Text.
http://www.technikzentrum.net/
Und Videos.
http://www.technikzentrum.net/turbolader-reparatur.html
Wer seinen Turbolader zusätzlich schonend warm und wieder kalt fährt, hat lange Freude am Fahren.
Der errechnete Asche, bzw. Rußgehalt ist irreführend und aus meiner Sicht nicht wirklich relevant. Wichtig wäre zu prüfen wie oft (siehe oben) die Regeneration läuft. Entweder Liter oder km nach letzter erfolgreicher Regeneration. Und wie hoch der Abgasgegendruck ist. Im Leerlauf ca 6-10 mbar. Manche Systeme zeigen bereits einen bereinigten Druck an (Rheingold) bei anderen ist ggf. der Umgebungs-, also der Atmosphärendruck abzuziehen.
So kommt man ins Werksmenü:
Vorab schonmal die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer errechnen!
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man direkt in regelmäßigen Abständen bis 19. - es erscheint LOCK ON.
4) Kurz warten bis 00 da steht und dann direkt die oben errechnete Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer durch drücken eingeben. Nicht gedrückt halten sondern einzelnd drücken bis die Quersumme da steht. Dann wieder kurz warten.
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartet -> es erscheint die TEMP.!
Auch während der Fahrt.
Auslesen der DPF Werte:
Mit Rheingold:
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> im Steuererätebaum DDE auswählen -> unten links SG Funktionen aufrufen-> Diagnoseabfrage -> Abgassystem-> Status abfragen.
Bei einer DDE5 wird kein Wert km seit letzter Regeneration angezeigt. Dafür unter Tool 32 die verbrauchten Liter seit der letzten Regeneration. Das kann man dann ja einfach zurückrechnen.
Oder mit Tool 32
Passendes Motorsteuergerät (zu finden in inpa) auswählen -> Danach den Job Abgleich_csf_lesen 1x ausführen -> Ergebnis ist im Fenster Result -> Beschreibung im Fenster Job-Info
Eine Regeneration einleiten unter
Rheingold
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> FS löschen -> Servicefunktionen -> Antrieb -> Partikelfilter -> Regeneration einleiten
Mit Tool 32
Zur Regeneration des DPF wird INPA und Tool32 benötigt.
Folgendermaßen muss vorgegangen werden:
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).
Tool32 öffnen, selbe Datei laden (z.B.: D62M57B0.PRG).
Anschließend Job "abgleich_csf_prog" wählen
Argumente:
Um die Regeneration einzuleiten:
LEISTUNGSMANGEL
Bei Tausch oder Reinigung des Filters:
FILTERTAUSCH
Und bei Tausch des Drucksensors:
DRUCKSENSOR
Zum Ausführen Button an der oberen Leiste benutzen ("1->").
Kabel und Software für den Laptop gibts bei doitauto oder obdexpert.
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
981 Antworten
Du kannst T32 auch simulieren bei ediabas in der Menüleiste einen Haken bei Simulation setzen. Dann zeigt der dir die Jobs schonmal an.
Hallo Dorfbesorger, es hat alles geklappt.
Erst habe ich zu Hause simuliert und danach im Auto DPF Filter ausgetauscht. Der Fehler war danach sofort weg. :)
Jetzt möchte ich noch die AGR Rate reduzieren mit INPA und Tool32, da ich vor einiger Zeit die Drallklappen ausgebaut habe und seit ein paar Tagen einen Fehler: 4501 Abgasrückführung Regelung, Regelabweichung (s.Bild) habe.
Ich habe gelesen, dass Leute vieles austauschen z.AGR oder LMM und trotzdem immer noch Probleme haben.
Zwei haben die AGR Rate reduziert und das Problem war weg. Ich habe aber bisschen Angst irgendetwas falsch zu machen- bin ja grün hinterden Ohren :)
Kannst Du mir Tipps geben und vielleicht weißt du die AGR Rate die ich einstellen soll?
LCI 530d BJ.04/08 235PS M57 TÜ2
Gruß und viele Dank für deine Hilfe!!!
Beim senken der frischluftrate (ugs. AGR Rate) wird mehr Abgas zugeführt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Um mehr Frischluft zu erhalten wird die rate erhöht.
Zu deinem Problem. Das AGR Ventil wird nicht oder nur in geringem Maße angesteuert. Also liegt ein Problem an der AGR Ansteuerung (Unterdruck Schlauch oder wandler) oder das AGR Ventil ist defekt bzw total verdreckt.
Das ist die Ursache.
Hi, ich möchte natürlich die Frischluftmenge ERHÖHEN.
Habe schon Mal den ganzen Dreck weggemacht....Ansaugbrücke, AGR und will es nicht nochmal machen müssen!
Wenn es nicht hilft werde ich die ASB abnehmen müssen und Schläuche,Wandler und AGR austauschen.
Ich muss sowieso an den Glühkerzensteuergerät dran...
Dann kannst du alles auf einmal machen.
Wirklich Top erklärt, bei Carly wird mir angezeigt, durchschnittliche Entfernung zwischen den DPF Regeneration 485 km, ist das ein reeller Wert ?
Ja
Hört sich gut an, wenn man das so alles liest wird einem ja Angst und Bange, bin eigentlich schon 30 Jahre BMW Fanatiker, aber da kommt man manchmal echt ins grübeln
Oh ja, da sagst du was. AGR, DPF und der ganze Scheiß, der den rausgeblasenen Dreck "sauberer" machen soll, sorgt für neue Probleme in anderen Bereichen im Motorraum. Erinnert mich gerade an Windows...je tiefer man einsteigt, desto öfter und heftiger schüttelt man den Kopf. :)
Mein Intervall war ja über die kalte Zeit gut reduziert, aber ich merke jetzt schon, dass es wieder in Richtung >400km geht dank höherer Außentemperatur.
Hallo zusammen, ich habe gestern die AGR Rate erhöht und die Frischluftmasse auf 87 in Tool32 umgestellt.
Ich bin der Meinung, dass mein Auto jetzt besser in unteren Drehzahlbereich beschleunigt, spontaner auf Gasstöße reagiert, füllt sich viel leichter und agiler an. Sogar macht es jetzt Spaß mit der Automatik in der Stadt zu fahren. Bis jetzt bin immer in dem manuellen Modus gefahren weil das Auto sich sehr schwer anfühlte in normalen Automatikstellung.
Beim Gaswegnehmen bremst der Motor jetzt nicht mehr so stark wie davor.
Auch die Motorwarnleuchte ist bis jetzt nicht wieder gekommen :)
Da die Medaille immer 2 Seiten hat, hat sich auch Ladedruck verändert: im Leerlauf unterschied zw Soll /Ist des Ladedrucks liegt um ca. 20hPA ( Bild 1 ) und mit zunehmender Drehzahl wird der Unterschied größer und größer.( Bild 2)
Ist das jetzt schlecht??
Kann man überprüfen ob Unterdruckwandler defekt ist?
Unterdruckschläuche vom BMW kaufen oder Ersatz auf dem freien Markt?
Ich habe das Gefühl das Unterdruck nicht 100% aufgebaut wird da Bremswirkung ein bisschen schlechter.
Vor zwei Wo. ist meine Frau mit dem Auto stehen geblieben, keine Leistung, Bremswirkung fast kaum, Motor aber nicht ausgegangen.
Neu gestartet war alles ok.
Auf dem Bildschirm schwarz gelbe Motorzeichen mit der Info: dass nicht die volle Leistung zur Verfügung steht und man soll in BMW Werkstatt.
Leider weiß ich den Fehlercode nicht, hatte noch kein Werkzeug.
Wie gesagt es kam nur einmal vor, danach die normale Motorwarnleuchte an und Abgasrueckfuehr-Regelung - Regelabweichung.
Seit gestern alles ok, dunkel :)
Alles im grünen Bereich. Bei Fzg mit DPF ist der ladedrucksteller elektronisch geregelt. Musst mal den Fs auslesen, ob was dazu drin steht.
Steht außer 6 glühkerzen nichts drin??
Stg Wechsel steht an. Bin am überlegen ob ich Unterdruckschläuche wechseln soll? Wenn ja original vom BMW?
Das ist egal. Zumindest kann man die kontrollieren wenn die ASB ab ist. Wenn die noch ok sind brauchst die nicht tauschen.
@Dorfbesorger schrieb am 25. April 2016 um 22:34:20 Uhr:
Oder mit Tool 32
Hallo Dorfbesorger ich habe nach deiner Anleitung versucht DPF Werte auszulesen.
Ich denke es hat geklappt nur ich verstehe davon nicht allzu viel :(
Kannst Du mir bitte dazu was schreiben?
Siehe Bild
Klar,
Der QFL wert zeigt die verbrauchte Kraftstoffmenge seit der letzten Regeneration. In deinem Fall 8,8l also ca 100-120km ist das her.
