Thermostat, DPF, Turbolader Problematik
Thermostat, DPF, Turbolader Problematik.
Da hier fast täglich DPF und Turbolader Probleme diskutiert werden, habe ich mit X5-Baby die virtuellen Köpfe zusammengesteckt und erlaube mir eine Zusammenfassung über diese Thematik zusammenzustellen, da ich mich mit der Sache in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt habe.
Thermostate:
Die Thermostate in M47 M57 und N47 N57 Dieselmotoren sind nicht die besten. Bei Defekt öffnen diese in der Regel zu früh. Somit wird die Betriebstemperatur nicht mehr erreicht. Diese kann jeder relativ einfach im Werksmenü (siehe unten) selbst überprüfen. Es sollte eine Temperatur von etwa 90 Grad erreicht und auch gehalten werden. Egal ob -10Grad oder +30 Grad Außentemperatur, Lüfterklappen oder nicht. Bei der Erneuerung des Hauptthermostats, welches in der Regel für einen erheblichen Temperaturabfall verantwortlich ist, ist darauf zu achten, dass nur das Originale von BMW eingesetzt wird. Nachbauten haben sich als minderwertig erwiesen. Zusätzlich gibt es bei einigen (M47/M57) Modellen noch das AGR Thermostat, welches direkt am AGR kühler sitzt. Das ist allerdings nicht für gravierende Temperaturstürze verantwortlich, sollte aber dennoch funktionieren.
DPF:
Das erreichen der Betriebstemperatur (s.o.) ist aber unbedingt notwendig, damit die DDE (Digitale Diesel Elektronik) eine Regeneration (Freibrennen) des DPF (Diesel Partikel Filter) einleiten kann, da sich dieser sonst mit Rußpartikeln immer weiter zusetzt und irgendwann verstopft. Beim Freibrennen des DPF wird über eine Nacheinspritzung die Abgastemperatur auf ca 600 grad erhöht. Somit wird der Filter wieder freigebrannt. Dies geschieht in regelmässigen Abständen (800-1000km) und dauert ca 20-30 Minuten. In der Regel merkt man davon nichts. Einige berichten jedoch daß der Motor brummt oder rauher läuft, die Automatik später schaltet. Zudem kann man beobachten, dass die Kühlwassertemperatur bis ca 98 Grad ansteigt und die Abgasanlage knistert. Um den DPF erfolgreich zu regenerieren sind einige Sachen sicherzustellen:
- min 10 l Kraftstoff im Tank
- min 75 Grad KW Temp. (M47/57)
- min ca 60 Grad KW Temp (N47/57)
- 30 min mit konstanter Geschwindigkeit von min 60km/h fahren. Am besten ca 2200 u/min im 6. Gang.
- kein Fehler an der Drosselklappe
- min 240 grad Abgastemperatur
- Regeneration muss freigegeben sein
Die Glühkerzen spielen keine Rolle, wie gern und oft behauptet.
Sollte eine Regeneration nicht erfolgreich beendet worden sein, wird diese zum nächsten Zeitpunkt, an dem diese Kriterien erfüllt sind, fortgesetzt und dann beendet. Wird dieser Vorgang jedoch zu oft unterbrochen, durch dauernd Kurzstrecke, wird die Regeneration von der DDE gesperrt. Zum freigeben muss die Regeneration manuell per Diagnosetool angefordert werden (siehe unten) Es kann sein das dies mehrere Versuche erfordert. Vorher natürlich Fehler löschen. (Drosselklappe / 480 481 Abgasdruck)
Es gibt ein Softwareproblem bei einigen 325d/525d. Da lässt sich der Fehler u.U. nicht löschen. Unter umständen müsste eine neue I Stufe aufgespielt werden. Dazu folgendes beachten:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731343
Sollte der Filter so stark beladen sein, dass sich die Fehler nicht löschen lassen und so die Regeneration verhindern ist der Filter zu reinigen oder ggf. zu ersetzen. Anschließend sollte ein Filtertausch per Diagnose registriert werden. Im Anschluss beobachten, ob wieder erfolgreich regeneriert wird.
Turbolader:
Je weiter die Beladung des DPF voranschreitet, desto höher steigt der Abgasdruck vorm DPF. Ist dieser Abgasdruck dauerhaft zu hoch, steigt die Belastung für den Turbolader durch Ruß und Hitze bis dieser schließlich unter der enorm hohen Drehzahl in Verbindung mit zu hohem Abgasdruck kaputt geht. Das macht sich durch blauen Qualm und Ölverlust, lautes Pfeifen und Leistungsverlust bemerkbar. Dann ist es aber bereits zu spät und ein neuer Turbo muss her. Dazu muss es nicht kommen. Hier noch bissl Text.
http://www.technikzentrum.net/
Und Videos.
http://www.technikzentrum.net/turbolader-reparatur.html
Wer seinen Turbolader zusätzlich schonend warm und wieder kalt fährt, hat lange Freude am Fahren.
Der errechnete Asche, bzw. Rußgehalt ist irreführend und aus meiner Sicht nicht wirklich relevant. Wichtig wäre zu prüfen wie oft (siehe oben) die Regeneration läuft. Entweder Liter oder km nach letzter erfolgreicher Regeneration. Und wie hoch der Abgasgegendruck ist. Im Leerlauf ca 6-10 mbar. Manche Systeme zeigen bereits einen bereinigten Druck an (Rheingold) bei anderen ist ggf. der Umgebungs-, also der Atmosphärendruck abzuziehen.
So kommt man ins Werksmenü:
Vorab schonmal die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer errechnen!
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man direkt in regelmäßigen Abständen bis 19. - es erscheint LOCK ON.
4) Kurz warten bis 00 da steht und dann direkt die oben errechnete Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer durch drücken eingeben. Nicht gedrückt halten sondern einzelnd drücken bis die Quersumme da steht. Dann wieder kurz warten.
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartet -> es erscheint die TEMP.!
Auch während der Fahrt.
Auslesen der DPF Werte:
Mit Rheingold:
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> im Steuererätebaum DDE auswählen -> unten links SG Funktionen aufrufen-> Diagnoseabfrage -> Abgassystem-> Status abfragen.
Bei einer DDE5 wird kein Wert km seit letzter Regeneration angezeigt. Dafür unter Tool 32 die verbrauchten Liter seit der letzten Regeneration. Das kann man dann ja einfach zurückrechnen.
Oder mit Tool 32
Passendes Motorsteuergerät (zu finden in inpa) auswählen -> Danach den Job Abgleich_csf_lesen 1x ausführen -> Ergebnis ist im Fenster Result -> Beschreibung im Fenster Job-Info
Eine Regeneration einleiten unter
Rheingold
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> FS löschen -> Servicefunktionen -> Antrieb -> Partikelfilter -> Regeneration einleiten
Mit Tool 32
Zur Regeneration des DPF wird INPA und Tool32 benötigt.
Folgendermaßen muss vorgegangen werden:
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).
Tool32 öffnen, selbe Datei laden (z.B.: D62M57B0.PRG).
Anschließend Job "abgleich_csf_prog" wählen
Argumente:
Um die Regeneration einzuleiten:
LEISTUNGSMANGEL
Bei Tausch oder Reinigung des Filters:
FILTERTAUSCH
Und bei Tausch des Drucksensors:
DRUCKSENSOR
Zum Ausführen Button an der oberen Leiste benutzen ("1->").
Kabel und Software für den Laptop gibts bei doitauto oder obdexpert.
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
981 Antworten
Mal ne Frage bzw. zwei: Bei so einer konstanten Fahrt...wie schnell und welche Drehzahl wären da optimal? Ist es nicht so, dass bei hoher Drehzahl und / oder hoher Geschwindigkeit mehr Ruß produziert wird?
Mindestens 65km/h laut BMW, allgemeingültig sind so 80km/h. Ab ca. 2.000 Umdrehungen und im 6. Gang. Da ist der AGR schön zu, was ja positiv für den DPF ist.
Okay, wobei ich meine, dass das AGR zwischen ca. 800U - 2500U aktiv ist...da liege ich wohl falsch?!
2.000-2.200 sollten reichen.
Hier mal eine Anleitung für Austausch des Hauptthermostaten eines M57 3.0d Motors:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=722996
@Dorfbesorger schrieb am 25. April 2016 um 22:34:20 Uhr:
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
Hallo Dorfbesorger,
sorry für diese fragerei aber ich komme nicht mehr weiter:
ich wollte die DPF Regeneration mit tool32 anstoßen und bin nach deine Anleitung vorgegangen leider kann tool32 die datei von inpa nicht finden.
Frage 1. Soll ich die Inpa erst beenden?
2. Soll ich den Fehlerspeicher löschen?
3. Soll ich im tool32 ein Profil erstellen? oder was soll ich machen?
Dazu muss ich sagen, dass ich erst seit gut einem Tag damit Arbeite. Mit INPA klappt schon ganz gut aber mit tool32 habe ich noch nichts gemacht.
Mein problem: 452A Partikelfiltersystem
Rußmasse im Filter 40g
Aschenmasse 45g
Gleichzeitig gehen die Programme nicht. Erst beenden.
Profile brauchst dazu nicht. Tool32 starten und die passende Datei öffnen. Dann solltest du was machen können.
Oder in die Bucht nach Rheingold (ISTA-D) schauen, geht wesentlich besser als Tool32.
Genau immer nur eins laufen lassen. Wenn du deine steuergeräteversion nicht findest nimm die Motor.grp.
Der 452A ist nur eine infomeldung. Die Regeneration läuft davon unberührt normal weiter.
452A bekommst du weg, wenn ein filtertausch angemeldet wird.
Zur Sicherheit mal den abgasgegendruck im T32 mit dem Job status_differenzdruck abrufen.
@starcat102 schrieb am 12. März 2017 um 20:13:34 Uhr:
Bis du da durch bist hab ich das mit T32 10x erledigt.
Tut sich nichts, wo wird die Datei gespeichert von Inpa?
Wie öffne ich die Datei im Tool 32?
Wo bekomme ich Rheingold und Installation Anleitung ?
@Dorfbesorger schrieb am 12. März 2017 um 20:18:02 Uhr:
Durch? Super easy und schnell und eins für alles :-)
Also mit Tool32 brauch ich 15 Sekunden bis ich soweit bin, wozu ich in RG 5 Minuten brauche bis was geht.
hi, super das ihr euch so gut auskennt und so schnell seid. Vielleicht wohnt ihr in der nähe von Wetzlar?
Ich bin gerade gefahren und die Regeneration hat stattgefunden aber auf dem normalen weg also automatisch.
Ich glaube bei mir funktioniert der tool32 nicht richtig ich kann dort nichts machen keine jobs auswählen oder sonnst was.
So wie Dorfbesorger sagt würde ich gerne Filtertausch durchführen aber wie???
Ich kann keine jobs anklicken.
Keine datei laden.
Könnt ihr mir bitte es besser erklären schritt für schritt wie ich das machen soll?
T32 als Administrator öffnen. Dann oben links sgbd Steuergruppendatei laden. Da dann die Steuergeräte Version öffnen die in inpa beim Fs auslesen zu finden ist. Dann sollten sich die Jobs öffnen. Wenn nicht steht da eine Fehlermeldung mit Code. Diesen dann im FAQ suchen und Fehler beseitigen.
Dorfbesorger, viel dank. Als Admin ausführen :)
Ich sitze zwar jetzt zu hause aber es scheint zu funktionieren.
Morgen werde ich am Auto versuchen.
"die Steuergeräte Version öffnen die in inpa beim Fs auslesen zu finden ist" sie ist aus 2013, ist das egal?
