ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Thermostat, DPF, Turbolader Problematik
BMW 5er E61
Themenstarteram 25. April 2016 um 20:34
Thermostat, DPF, Turbolader Problematik.
Da hier fast täglich DPF und Turbolader Probleme diskutiert werden, habe ich mit X5-Baby die virtuellen Köpfe zusammengesteckt und erlaube mir eine Zusammenfassung über diese Thematik zusammenzustellen, da ich mich mit der Sache in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt habe.
Thermostate:
Die Thermostate in M47 M57 und N47 N57 Dieselmotoren sind nicht die besten. Bei Defekt öffnen diese in der Regel zu früh. Somit wird die Betriebstemperatur nicht mehr erreicht. Diese kann jeder relativ einfach im Werksmenü (siehe unten) selbst überprüfen. Es sollte eine Temperatur von etwa 90 Grad erreicht und auch gehalten werden. Egal ob -10Grad oder +30 Grad Außentemperatur, Lüfterklappen oder nicht. Bei der Erneuerung des Hauptthermostats, welches in der Regel für einen erheblichen Temperaturabfall verantwortlich ist, ist darauf zu achten, dass nur das Originale von BMW eingesetzt wird. Nachbauten haben sich als minderwertig erwiesen. Zusätzlich gibt es bei einigen (M47/M57) Modellen noch das AGR Thermostat, welches direkt am AGR kühler sitzt. Das ist allerdings nicht für gravierende Temperaturstürze verantwortlich, sollte aber dennoch funktionieren.
DPF:
Das erreichen der Betriebstemperatur (s.o.) ist aber unbedingt notwendig, damit die DDE (Digitale Diesel Elektronik) eine Regeneration (Freibrennen) des DPF (Diesel Partikel Filter) einleiten kann, da sich dieser sonst mit Rußpartikeln immer weiter zusetzt und irgendwann verstopft. Beim Freibrennen des DPF wird über eine Nacheinspritzung die Abgastemperatur auf ca 600 grad erhöht. Somit wird der Filter wieder freigebrannt. Dies geschieht in regelmässigen Abständen (800-1000km) und dauert ca 20-30 Minuten. In der Regel merkt man davon nichts. Einige berichten jedoch daß der Motor brummt oder rauher läuft, die Automatik später schaltet. Zudem kann man beobachten, dass die Kühlwassertemperatur bis ca 98 Grad ansteigt und die Abgasanlage knistert. Um den DPF erfolgreich zu regenerieren sind einige Sachen sicherzustellen:
- min 10 l Kraftstoff im Tank
- min 75 Grad KW Temp. (M47/57)
- min ca 60 Grad KW Temp (N47/57)
- 30 min mit konstanter Geschwindigkeit von min 60km/h fahren. Am besten ca 2200 u/min im 6. Gang.
- kein Fehler an der Drosselklappe
- min 240 grad Abgastemperatur
- Regeneration muss freigegeben sein
Die Glühkerzen spielen keine Rolle, wie gern und oft behauptet.
Sollte eine Regeneration nicht erfolgreich beendet worden sein, wird diese zum nächsten Zeitpunkt, an dem diese Kriterien erfüllt sind, fortgesetzt und dann beendet. Wird dieser Vorgang jedoch zu oft unterbrochen, durch dauernd Kurzstrecke, wird die Regeneration von der DDE gesperrt. Zum freigeben muss die Regeneration manuell per Diagnosetool angefordert werden (siehe unten) Es kann sein das dies mehrere Versuche erfordert. Vorher natürlich Fehler löschen. (Drosselklappe / 480 481 Abgasdruck)
Es gibt ein Softwareproblem bei einigen 325d/525d. Da lässt sich der Fehler u.U. nicht löschen. Unter umständen müsste eine neue I Stufe aufgespielt werden. Dazu folgendes beachten:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731343
Sollte der Filter so stark beladen sein, dass sich die Fehler nicht löschen lassen und so die Regeneration verhindern ist der Filter zu reinigen oder ggf. zu ersetzen. Anschließend sollte ein Filtertausch per Diagnose registriert werden. Im Anschluss beobachten, ob wieder erfolgreich regeneriert wird.
Turbolader:
Je weiter die Beladung des DPF voranschreitet, desto höher steigt der Abgasdruck vorm DPF. Ist dieser Abgasdruck dauerhaft zu hoch, steigt die Belastung für den Turbolader durch Ruß und Hitze bis dieser schließlich unter der enorm hohen Drehzahl in Verbindung mit zu hohem Abgasdruck kaputt geht. Das macht sich durch blauen Qualm und Ölverlust, lautes Pfeifen und Leistungsverlust bemerkbar. Dann ist es aber bereits zu spät und ein neuer Turbo muss her. Dazu muss es nicht kommen. Hier noch bissl Text.
http://www.technikzentrum.net/
Und Videos.
http://www.technikzentrum.net/turbolader-reparatur.html
Wer seinen Turbolader zusätzlich schonend warm und wieder kalt fährt, hat lange Freude am Fahren.
Der errechnete Asche, bzw. Rußgehalt ist irreführend und aus meiner Sicht nicht wirklich relevant. Wichtig wäre zu prüfen wie oft (siehe oben) die Regeneration läuft. Entweder Liter oder km nach letzter erfolgreicher Regeneration. Und wie hoch der Abgasgegendruck ist. Im Leerlauf ca 6-10 mbar. Manche Systeme zeigen bereits einen bereinigten Druck an (Rheingold) bei anderen ist ggf. der Umgebungs-, also der Atmosphärendruck abzuziehen.
So kommt man ins Werksmenü:
Vorab schonmal die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer errechnen!
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man direkt in regelmäßigen Abständen bis 19. - es erscheint LOCK ON.
4) Kurz warten bis 00 da steht und dann direkt die oben errechnete Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer durch drücken eingeben. Nicht gedrückt halten sondern einzelnd drücken bis die Quersumme da steht. Dann wieder kurz warten.
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartet -> es erscheint die TEMP.!
Auch während der Fahrt.
Auslesen der DPF Werte:
Mit Rheingold:
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> im Steuererätebaum DDE auswählen -> unten links SG Funktionen aufrufen-> Diagnoseabfrage -> Abgassystem-> Status abfragen.
Bei einer DDE5 wird kein Wert km seit letzter Regeneration angezeigt. Dafür unter Tool 32 die verbrauchten Liter seit der letzten Regeneration. Das kann man dann ja einfach zurückrechnen.
Oder mit Tool 32
Passendes Motorsteuergerät (zu finden in inpa) auswählen -> Danach den Job Abgleich_csf_lesen 1x ausführen -> Ergebnis ist im Fenster Result -> Beschreibung im Fenster Job-Info
Eine Regeneration einleiten unter
Rheingold
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> FS löschen -> Servicefunktionen -> Antrieb -> Partikelfilter -> Regeneration einleiten
Mit Tool 32
Zur Regeneration des DPF wird INPA und Tool32 benötigt.
Folgendermaßen muss vorgegangen werden:
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).
Tool32 öffnen, selbe Datei laden (z.B.: D62M57B0.PRG).
Anschließend Job "abgleich_csf_prog" wählen
Argumente:
Um die Regeneration einzuleiten:
LEISTUNGSMANGEL
Bei Tausch oder Reinigung des Filters:
FILTERTAUSCH
Und bei Tausch des Drucksensors:
DRUCKSENSOR
Zum Ausführen Button an der oberen Leiste benutzen ("1->").
Kabel und Software für den Laptop gibts bei doitauto oder obdexpert.
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
981 weitere Antworten
981 Antworten
Die Hella Sensoren taugen nichts. Die haben meist eine zu große Abweichung. Ein originaler sollte es da schon sein.
Ich würde trotzdem noch Thermostat wechseln. Hatte beim 330d auch alles gemacht und Fehler stand immer wieder auf der Liste. Thermostat getauscht und nun ist Ruhe. Wenn die Temperatur nicht stabil ist wird die Regeneration immer wieder abgebrochen. Im Stand kann sie ok sein um die Regeneration anstossen , beim fahren kühlt die dann wieder ab und Abbruch.
Genau, Thermostat unbedingt mit Originalteil erneuern, ist gar nicht so kompliziert.
Geht die Drosselklappe gerne mal kaputt? Fehlerspeicher zeigt mir die Drosselklappe auch an und dementsprechend auch DPF voll.
Wenn die Drosselklappe nicht funktioniert findet keine Regeneration statt.Dadurch wird der DPF Voll..
Drosselklappe reinigen ,wenn es nicht geht erneuern.
Moin Moin
Ich habe vor 3 Jahren und 53.000 km die Thermostate gegen originale getauscht
Dann war alles gut
Heute mal wieder geguckt
3 Grad Außentemperatur
50 km Strecke
82 Grad maximal bei 130 kmh
1.5 Grad
50 km Strecke
66 Grad bei 100 kmh
Also wieder kaputt oder?
Leider ja.
Grüße Alexis
@E61_alexis10 schrieb am 5. April 2021 um 16:33:34 Uhr:
Leider ja.
Grüße Alexis
:D
Zum Glück wirds wärmer und die Finger weniger blutig
So ich bestelle gerade
Beide Thermostate und ein Dichtring oder noch was
Fängst du das Kühlwasser ab ? Ansonsten 4 Liter destilliertes Wasser und 4 Liter Kühlmittel G48. Aber das weißt du mit Sicherheit. Hast ja schonmal gewechselt.
Grüße Alexis
Ja aufgefangen, Ablassschraube habe ich bloß nicht am Kühler unten.
11532248435 den Dichtring hatte ich damals noch gekauft
Hallo ich fahre ein E70 3.0sd 208000 km . Ich habe das Gefühl das meiner zu oft regeneriert . Mein Fahrprofil ist während der Woche 15 km Arbeitsweg Landstraße und am Wochenende 150 - 200 km am Stück Autobahn . Hatte vor drei Monaten die Thermostate gewechselt weil kaputt gewesen . Könnte mir sagen ob die Werte i.O. sind . Bilder beigefügt . Bild 1 Leerlauf , Bild 2 2000U/min. , Bild 3 4000U/min.
Also Adam Riese hat bei Inpa scheinbar auch nicht die finger im Spiel gehabt.
Werte sind zu hoch, DPF wohl voll.
Welche Drehzahlen wurden denn angesteuert für die gezeigten werte?
Bild 1 Leerlauf , Bild 2 2000u/min , Bild 3 4000u/min
Hm, deinen Bildern nach liegt der Differenzdruck bei:
Leerlauf 20 mbar
2000 U/m 70 mbar
4000 U/m 140 mbar
Grenzwerte sind:
Fehlercode 480A (Druck erhöht)
Leerlauf: 60 mbar
2000 U/m: 100 mbar
4000 U/m: 200 mbar
Fehlercode 481A (Druck über Maximum)
Leerlauf: 75 mbar
2000 U/m: 150 mbar
4000 U/m: 300 mbar
Wie oft regeneriert er denn deiner Meinung nach, weil du sagst ja, dass er zu häufig regeneriert?
15km unter der Woche ist natürlich sehr schlecht für die Maschine, das sollte klar sein...
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
