TGB tieferlegen
Hallo Leute, kann man einen TGB Bullet 50 Bj.2017 etwas tiefer legen? Weil er für meine Tochter ein wenig zu hoch ist.
5 Antworten
Falls es da nichts gibt, könnte man die Sitzbank abpolstern lassen, und/oder eine weichere Polsterung verwenden. Es gibt auch Motorradschuhe für kleinere Leute mit dickerer Sohle/Absatz. Aber bei Mädels sind Schuhe so ein Thema :-).
Hallo und Glückwunsch zu Beitrag Nr. 1.
Man könnte für das liebe Kind hinten ein kürzeres Federbein reinsetzen. Wenn sie jetzt ein 280mm Federbein hat, könntest Du z.b. ein 250mm langes einsetzen. Da vorn unverändert alles bleibt, kommt sie natürlich nicht die vollen 3cm Unterschied runter mit dem Popo. Und man muss genau gucken, ob der Federweg noch so bemessen ist, dass da nirgendwo etwas aneckt. Hochlegen ist immer einfacher....
So um 30 Euro für ein RMS/YSS die billigste Serie an Kosten und 2 Schrauben Arbeitsaufwand. Hat dann i.d.R. auch eine allgemeine ABE, das Federbein.
Danke Multitina,weißt du auch zufällig wo es das gibt?
Monofederbeine für 50er sind häufig in den einschlägigen Scooter-Teileshops des www zu finden. Da mag ich hier für niemanden Werbung machen. Vorher vorhandenes Element ausmessen: Gesamt-Länge und Maß der Gabelaufnahme untern. Dann von der Gesamtlänge das Maß abziehen, was maximal noch passt, ohne anzuecken und diesen Dämpfer suchen/googlen...
Ok, danke für die Info
