ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. TFT Tachoinformationen darstellen
Themenstarteram 13. September 2008 um 21:02
Hey,
ich würde gern auf nem TFT die wichtigsten Tacho-Infos meines Golf 3 (1.4) darstellen.
Hat schon einer Erfahrung damit?
23 Antworten
Themenstarteram 14. September 2008 um 13:53
hat das noch keiner versucht?
Naja versucht noch nicht. Aber ich stelle mir das so vor, das du an die Signalleitungen gehen musst und einen Wandler einbauen. Es gibt irgendwo im Netz so ein OBD Teil mit LCD Display. Der zegit auch RPM und sonn Zeugs an !
Themenstarteram 14. September 2008 um 18:19
Klingt schon mal nicht schlecht (Danke), wenn man jetzt noch diese Daten aus dem OBD-teil als Werte übergeben bekäme, könnte ich den Grafischenteil Programmieren. Also nächste Frage wer weiß wie man diese Daten verwertbar aufs Notebook bekommt?
Welchen 1,4er Motor hast du denn?
Beim ABD lässt sich die Geschwindigkeit nicht per OBD auslesen, das funktioniert erst ab dem AEX.
Mit der Verbrauchsanzeige verhält es sich leider genauso
Themenstarteram 14. September 2008 um 20:13
Hey ich gehe mal davon aus, da ich einen 1996 habe das es der AEX ist und somit sollte es funzen, aber trotz allem weiß ich nict woher ich die Werte bekomme und vorallem wie ich sie in den Laptop übertage.
Du brauchst ein OBD Interface, damit du den OBD Stecker mit deinem Laptop verbinden kannst. Dann brauchst du entweder ein Car-PC Programm mit OBD Unterstützung, oder du nimmst sowas simples wie OBDTacho. Je nachdem, wie und was du genau darstellen willst.
Sodele habe mal 2 Minuten meienr wertvollen Zeit in Google für dich geopfert !
Da fidnest du auch das OBD LCD Display !
http://www.obd2-shop.eu/
aber das setzt obd 2 vorraus was im g3 etw 95/96 erst kam
Eine OBD(2) Diagnosebuchse ist ab MJ94 vorhanden, davor braucht man einen Adapter, um den 2x2 poligen Anschluss mit dem OBD-Interface zu verbinden. Eine generelle OBD-Funktion ist aber in jedem Baujahr möglich.
ähm setz mal obd1 ( die 2stecker) und obd2 ( der eine dicke stecker ) bitte nicht gleich die syseme sind untershciedlich das hat schon alleine was mit der analyse fähigkeit zu tuen. kleine info die ssp von vw zum obd 2 sind sehr informativ
Ob man die Dianose nun über diese 2x2 poligen Stecker, oder über den OBD1.5 Stecker abfragt, ist völlig egal. Mehr oder weniger Informationen sind dort nicht enthalten.
Und welche nummer ist das? Hab gerade keine Lust zum Suchen...
rein theoretisch könntest du einen Controller programmieren der dir über CAN-Bus die Informationen ausließt und die könntest du dann auf einem TFT oder LCD anzeigen lassen... Aber das überschreitet höchst wahrscheinlich deine Fähigkeiten deshlab guck einfach mal hier:
http://www.obd-2.de/techn.html
am 15. September 2008 um 15:17
CAN-Bus gibts im Golf 3 nicht.
Etwas feriges zu kaufen gibt es nicht um alles auf einen TFT darstellen zu können. Hier ist viel Basteln angesagt.
Wenn man keine Microcontroller programmieren kann und nicht das Hobby Elektronik und Basteln hat, wird das nichts.
ck222
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
