ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. TFT Monitor mit SAT Receiver über HDMI - Wie Tonsignal herausfiltern
Themenstarteram 20. August 2020 um 18:45
Hallo Leute,
Ich habe einen TFT Monitor in meinem Capingbus verbaut.
Dieser wurde mit 2 Funk Kopfhörern geliefert.
https://www.ebay.at/.../233584583759?...
Angesteuert wird dieser Monitor über einen SAT Receiver, der nur einen HDMI und einen AV Anschluss hat.
Leider hat der Receiver keinen Audio-Ausgang.
Der Monitor kann das HDMI Signal per Funk an die Kopfhörer ausgeben. Das geht allerdings nur wenn ich max ca 70cm vom Monitor weg bin.
Meine Sitzposition ist aber ca 1,5m entfernt. Da gehen die mitgelieferten Kopfhörer leider nicht und man hört nichts mehr, da kein Empfang mehr ist.
Am Receiver und Monitor ist leider kein Audio Ausgang für einen Kopfhörer oder ähnliches.
Hat wer eine Idee, wie ich irgendwie einen Kopfhörer mit Kabel ins Sstem integrieren kann.
Der TFT wird vom Receiver mittels HDMI angesteuert.
Wäre für eure Hilfe dankbar, den Fernsehen ohne Ton macht keinen Spass.
Danke im Voraus.
5 Antworten
entweder ist:
a) das Gerät defekt (Sendedioden falsch positioniert - interner Montagefehler)
b) falsch eingebaut (Austrittsbereich der Sendedioden verdeckt)
c) Akku/Batterie im Kopfhörer leer/verschlissen
Die Sendedioden kann man meistens mit einer Digitalcamera aufspüren und somit Punkt a) und b) überprüfen.
FM Übertragung zum Radio mal getestet ?
Gruß Leo
Themenstarteram 24. August 2020 um 18:53
Ja, die FM Übertragung zum Radio funktioniert.
Manchmal will der Rest im Bus Ruhe und dann wären halt Kopfhörer fein.
Die Pos der Sendedioden finde ich leider nicht.
Wie meinst du das mit der Digitalkamera aufspüren?
Ich kenne nur das man Infrarot (Lichtwellen) mit der Kamera sehen kann.
Aber Funk (Radiowellen)?
Wie soll das denn gehen...
Themenstarteram 25. August 2020 um 6:58
Er meint ja Infrarot (Lichtwellen)
Die mitgelieferten Kopfhörer funktionieren mit IR Lichtwellen
Wie mache ich diese mit einer Kamera sichtbar?
ok, dukes69 war schneller, dann kann ich die Erklärung sparen.
Indem man den Rahmen des Monitors durch den Bildschirm einer Camera betrachtet. Dann sollten die Sendedioden weißlich leuchtend zu sehen sein.
Nicht alle Handycameras zeigen das an, vorher mit der TV Fernbedienung ausprobieren - Camera auf die Fernbedienungsfront richten und einen Knopf auf der Fernbedienung drücken, dann sollte die Sendediode flackernd auf dem Cameradisplay sichtbar sein.
Gruß Leo
  3. Wissen
