Testmodus
Hallo, mal eien Frage an die Experten, von meinem Audi bin ich gewohnt, dass ich in der mittigen Anzeige des Bordcomputers die aktuell gefahrne Geschwindigkeit anzeigen lassen kann. Bei meinre Probefahrt mit dem Insignia (zukünftiger Geschäftswagen??) war da nicht viel zu sehen...
was kann ich mir denn alles im BC anzeigen lassen?
viele Grüße und Danke
zz-z4ever-zz
Original geschrieben von hades86
@atacamat
Ehrlich gesagt kapiere ich nicht, was du mir zur Last legst. Wenn ich schreibe, dass ich finde, dass man etwas besser ablesen kann, heißt das doch im Sprachgebrauch nicht, dass ich behaupte, dass jeder das besser ablesen kann. Oder hast du schonmal gehört: "Ich finde, dass ich das besser ablesen kann."? Irgendwie unsinnig...
Nein, der Unterschied ist groß. Man muss einfach aufpassen nicht missverstanden zu werden und natürlich aufpassen nichts misszuverstehen. Die wenigsten hier kennen sich persönlich, deswegen interpretiert man da meistens mehr rein als das normalerweise der Fall wäre.
MfG BlackTM
48 Antworten
Original geschrieben von BlackTM
Hallo,der Boardcomputer zeigt Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Reichweite an.
Mit dem Uplevel-DIC erhält man zusätzlich einen 2. Tageskilometerzähler.Das Handbuch ist falsch auf Seite 91, was die Punkte Kühlmitteltemperatur, Funkschlüssel anlernen, Kompass und Batteriespannung angeht. Die Menüpunkte gibts nicht. Sprache einstellen muss man nur ohne Radio (was nach dt. Preisliste ja nicht möglich ist), das erfolgt normal übers Radio selbst, diesen Menüpunkt gibt es also ebenso nicht.
MfG BlackTM
Hatte mich letzet Woche schon gewundert bei der PROBEFAHRT,das diese PUNKTE nicht angezeigt wurden.Dachte ich hätte was falsch gemacht 🙂
Hoffe diese Funktionen werden später nochmal freigeschalte per Softwareupdate ect.
@ Werner99
Das ist merkwürdig, das habe ich als erstes mal so probiert und es gab keinen Bestätigungston oder dergleichen. Wenn der Testmode an ist, dann kann man natürlich wie im alten Testmode auch bestimmte Seiten "weiterblättern". Nichtsdestotrotz kommt man wohl nur durch langes drücken der Tasten "1" und "6" rein und auch wieder raus.
Bisher habe ich folgende Funktionen entdeckt: Lautsprechertest (Hochtöner), Anzeige der Softwarestände des Radios, Feldstärkeinfos, RDS-Infos, Mehrfachtuner-Infos. Würde mich freuen wenn jemand ein paar Bilder dazu liefern könnte.
Hallo BlackTM,
ich war im ganz normalen RadioMenu, anschließend lange auf Config => es erscheint die Bestätigung dass man sich im Testmode befindet!
=> anschließend lange auf INFO und dann konnte ich mich mit INFO durch die verschiedenen Menu's drücken.
Werner99
...ich habe in den 80er Jahren einen Kadett-E GSI 16V gefahren, ja genau den mit dem "Mäusekino" !
Der hatte "nur" einen Digital-Tacho....man gewöhnt sich sehr schnell dran...der Umstieg auf analog
dauert aber eben auch nur die Gewöhnungszeit !
Was kann man besser ablesen ? Wenn ich mir den Insi-Tacho so ansehe...würde ich sagen das digitale
Pendant damals im GSI ! Definitiv...
Ralf
Stimmt (auch). Habs nochmal probiert, es gibt da also 2 Modi, einer für das was ich beschrieben habe und einen für die Anzeige der Betriebsdaten.
MfG BlackTM
@ Werner99
Das ist merkwürdig, das habe ich als erstes mal so probiert und es gab keinen Bestätigungston oder dergleichen. Wenn der Testmode an ist, dann kann man natürlich wie im alten Testmode auch bestimmte Seiten "weiterblättern". Nichtsdestotrotz kommt man wohl nur durch langes drücken der Tasten "1" und "6" rein und auch wieder raus.Bisher habe ich folgende Funktionen entdeckt: Lautsprechertest (Hochtöner), Anzeige der Softwarestände des Radios, Feldstärkeinfos, RDS-Infos, Mehrfachtuner-Infos. Würde mich freuen wenn jemand ein paar Bilder dazu liefern könnte.
MfG BlackTM
Gibt es hierzu schon neue Infos?!? 😕
Hier ein Foto aus meinem Insignia Cosmo bezüglich der Geschwindigkeitsanzeige im Dispaly.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=625293
Das Anzeigen der Geschwindigkeit ist einfach genial.
Wow, im 34. Feedback schon die konkrete Antwort auf die Eingangsfrage.
Der Rest nur über Sinn und Unsinn der digitalen Anzeige und Inhalte der Menüs.
No offense. 😉
Wie wahr, wie wahr manchmal sind die Insignia Fans so euphorisch über die vielen kleinen Spielereien, dass einfach alles "raus" muss 😉 ... aber ein "Danke" von mir für die Beiträge zur Frage..
Wurde bereits am 4. Dezember beantwortet.... Beitrag #30...
MfG BlackTM
Kann man ja verstehen bei dem Auto, deswegen gab´s ja auch nur ein Zwinkern .... Tolles Auto
@ Werner99
=> anschließend lange auf INFO und dann konnte ich mich mit INFO durch die verschiedenen Menu's drücken.mfg
Werner99
muss man dafür unbedingt im radio menue sein?!
irgendwie funzt das bei mir noch nicht so recht!😕
Also bei mir funktionierts nur im Radio-Menu.
=>Anschließend muss man ca. 5-8 sek. die config Taste gedrückt halten...
Funzt aber auch im CD/AUX-Menü!
Wolfgang
nehme alles zurück
klappt nun bei mir auch! 😉
was ich bei mir festgestellt habe sobald ich einmal den Testmodus aktiviert bzw beendet habe
fehlen dann gewisse Einstellungen bzw verändert sich das Menü am "großen Bildschirm"
ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf,
zb.
- In den Sporteinstellungen fehlt dann die sportliche Motorleistung
- Wegeausleuchtung fehlt dann auch.
Diese Menuepunkte bzw Einstellungen kommen dann nach ein paar Stunden wieder
wenn das Fahrzeug abgestellt ist, aber nicht sofort, zumindest Zündung aus ein bringt dann nix.
Gruß null_815
