- Dialog
- Sagt's uns!
- Testforum
Testforum
Gibts bei euch gar kein Testdrive Forum, wo man mal ein bisschen testen kann als Anfänger?
24 Antworten
Re: Testforum
nee gibt's nicht, wie wollen ja schließlich nicht spammen. ;)
Wenn Du etwas ausprobieren willst, dann suche Dir einen Beitrag und klicke auf "Antworten" oder gehe auf "Neues Thema". Du findest dann unten rechts den Button "Vorschau". Dann siehst Du was Du erstellt hast, bevor Du es absendest. Notfalls kannst Du den Beitrag dann noch abbrechen.
test
http://bildupload.sro.at/http://bildupload.sro.at/images/0-Bart.gif
<img src="bildupload.sro.at/images/0-Bart.gif" alt="bart"></img>
Moin ! :)
Sorry, aber so war das hier eigentlich nicht gedacht! :rolleyes:
Schau Dir dazu bitte mal die beiden folgenden Threads an:
Testforum
(...momentan auch nur ganze 11 Zeilen unter diesem Thread hier zu finden! ;))
wie wärs mit nem testforum indem jeder seine signatur testen kann?
Es gibt also Möglichkeiten, gewisse Sachen auszuprobieren, ohne dass man gleich einen neuen Post einstellen muss! ;)
Gruß, Dynator :)
Original geschrieben von Dynator
Moin ! :)
Gruß, Dynator :)
Aber dann geht doch der Beitragszähler nicht hoch... ;)
Tja, wie wär's dann mal mit dem vielbemühten "an-die-eigene-Nase-fassen"? :rolleyes:
Gruß, Dynator
Re: Re: Testforum
Dann könnte man es ja auch so einstellen, dass Beiträge dort nicht gezählt werden.
Oder sie werden automatisch bzw. per Hand nach einiger Zeit gelöscht.
Wie geht das denn nun mit den Bildern anhängen?
Ich wollte eben probieren wie ich ein jpg an meinen Beitrag anhänge und eigentlich müßte die Größe von 41,8kb doch gehen.
In der Vorschau war davon aber schon nichts zu sehen und ich glaube auch nicht, daß es jetzt hier erscheint.
Sorry, aber da es kein offizielles "Testcamp" gibt, müssen eben für solche Zwecke doch immer wieder die illegalen herhalten.
Ich weiß, daß das Thema "Testforum" schon lang und breit mit allem Für und Wider diskutiert wurde. Da es aber immer wieder solche illegalen Ansätze gibt, scheint ja doch Bedarf zu bestehen. Jedenfalls bei solchen Computeridioten wie mir. ;)
Vielleicht würden ja auch schon ein paar umfangreiche FAQ zu Benutzung des Forums helfen. Die habe ich bis jetzt aber noch nicht gefunden!
Also wenn jetzt hier kein Bild dranhängt, erklär mir bitte einer wie's richtig geht. Ich hab da nämlich ein jpg von wirklichem Interesse für Euch alle.
Nachdem du das Bild ausgesucht hast, darfst du nicht mehr auf Vorschau klicken, vorher ist das kein Problem.
Dann sollte es gehen. :)
wenn du auf "Vorschau" klickst wird dir nur die Vorschau deines Beitrags gezeigt, nich aber das Bild, das musst du danach nochmal anhängen und auf "Antworten" klicken.
Das bild das nich größer sein wie 100kb (bin mir aber net sicher) und eine max. Auflösung von 1024 x 768.
Stefan
'n Abend ! :)
Sorry, aber wenn man sich nach dem aussuchen der hochzuladenden Datei die Vorschau nochmal ansieht, ist der Anhang leider wieder weg - warum das so ist, kann ich leider nicht sagen, aber ich kenne es auch nicht anders!
Ansonsten kannst Du Dir zum Thema auch mal folgenden Thread ansehen! ;)
FAQ Bilder anhängen/Grösse verändern
Gruß, Dynator :)
(...der wieder einmal zu langsam war! :( :D)
Also zweiter Versuch mit dem Bild.
Wie schon erwähnt, bin ich ein ziemlicher Computeridiot. Also wieviel Bytes sind eigentlich die 41,8kb ? Bzw. wieviel kb sind die Obergrenze von 102400 Bytes ?
Vielleicht lag's ja daran. Fehlermeldung kam aber keine.
Hurra es geht !!!!
Soviel dann aber auch zum Thema "wir brauchen kein Testforum, die Vorschau tut's doch auch!" ;)
Danke für die Hilfe und zur Belohnung einfach nur das Bild ansehen!
Der Originaltext stammt übrigens aus der Magdeburger "Volksstimme" von gestern (nur wegen evtl.Urheberrechte).
