terrano 2 keine Leistung
Nissan Terrano R 20
Hallo Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit unserem terrano 2.
Bj.: 94
2.4 Liter Benziner
Im stand leichtes ruckeln. Zündkerzen wurden schon erneuert.
Aber wenn ich Gas gebe verschluckt er sich und hat keine Leistung.
Wer kann mir helfen?
85 Antworten
Habe ein neues Video gemacht. ..Wasserpumpe muss aber dringend gemacht werden. Habe nur auf die schnelle für das Video laufen lassen. Wasser War unter ständiger Kontrolle! Kann es leider nicht hochladen. Hab im Moment kein festes Internet. ..nur mobil
Kopf wurde fachmännisch geplant. Alles soweit i.o.
Leistungsverlust konnten wir nicht zuordnen. ..
Er als Kopfdichtung im Arsch schaute ich mir das Auto genauer an. Ist das Fahrzeug von meiner Freundin. ..
Also das zweite Video klingt etwas besser, aber wirklich gesund hört sich das für mich nicht an, nun weiß ich aber auch nicht was alles demontiert ist Ansaugung usw., krümmer Dichtung immer noch undicht, ich habe zum vergleich auch eine Aufnahme von meinem Motor gemacht und muss sagen läuft um einiges ruhiger. Daher vermute ich einen mechanischen defekt oder falsche Steuer Zeiten (was ja schon überprüft wurde ) Ansonsten Ventil Deckel noch mal runter Nockenwelle und Hydros noch mal abchecken irgendwo muss es einen Fehler geben.
Man kann sogar...also bevor die Wasserpumpe defekt war.... fahren. ...
Das verrückte ist, dass es nix mechanisches ist. ..
Das ist ja zum verzweifeln, hat denn niemand da draußen eine Idee ?
Hallo, habe weil ich etwa an der Ansaugbrücke nachgeschaut habe, den Motor mal ohne Drosselklappengehäuse gestartet.
Anstatt dass er hoch dreht, sägt er. ...
Auf was kann das hinweisen?
Ich muss die Zündung sehr früh stellen, damit er rund läuft.
Sooo. Problem gelöst:
Steuerkette erneuert. ...Habe eine neue Steuerkette besorgt bekommen und diese nach Anleitung aufgelegt. Jetzt heute morgen noch die neue "passende" Wasserpumpe abholen. ..
Wievirle vverschiedene Wasserpumpen gibt es denn für den Terrano 2?
Aber der Motor läuft.
Na das hätten wir ja schon früher haben können siehe Seite eins und zwei, aber trotzdem schön das der wagen wieder läuft auch wenn's ein langer weg war.
Dank an alle, die mir beholfen haben.
Ich hatte halt drauf vertraut, dass das wenigstens das richtig gemacht wurde. ...
Probefahrt erfolgreich. ..ohne Last.
Am Dienstag wird nach Prüfung des Motors das Wasserfass angehängt.
