Tempomat ungenau
ich habe mir heute eine originale Audi Geschwindigkeitsregelanlage (bzw. nur das Bedienteil) in meinen A6 4F Avant (2006) nachrüsten lassen. Bei der Bedienung ist mir aufgefallen, dass die Geschwindigkeit teilweise um 2-3km/h schwankt. Zusätzlich regelt die GRA nach kurzen antippen nach oben oder unten um 2-3km/h und nicht wie üblich um 1km/h.
Gibt es wie bei dem neuen A6 (2015) eine Möglicheit die gewünschte Geschwindigkeit im Display anzeigen zu lassen, oder muss ich wirklich beim beschleunigen den Hebel so lange festhalten, bis die gewünschte Geschwigikeit bereits erreicht ist?
Danke und Gruß
Michi
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen dass das nicht normal sein soll.
Wenn der Tempomat aktiviert wird, wird die eingestellte Geschwindigkeit für wenige Sekunden eingeblendet (so wie auf den Bildern zu sehen, jedoch mit grünem Symbol vor der Geschwindigkeit)
Hab Bilder mal angehängt.
Mindestens: 30 km/h
Höchstens: 250 km/h
51 Antworten
Sind bei euch denn auch Schwankungen um 2-3km/h bei aktiviertem Tempomat vorhanden?
Ja, aber nur wenn es ein wenig bergauf oder bergab geht. Sonst hält er ziemlich genau die Geschwindigkeit.
@reinick schrieb am 29. Juli 2015 um 19:02:15 Uhr:
Ja so kenne ich es auch!
Bei starkem Gefälle wird aktiv mit der Bremse die Geschwindigkeit gehalten inkl Bremslichter.
Jop, bei mir ist es ganau so, die Geschwindigkeit wird gehalten ausser mal kurz nachreguliert abhängig vom Gefälle und Gangwahl...
Hey Jungs,
ich habe die Frage mit der angezeigten Geschwindigkeit im Display an die Werkstatt weitergeleitet, die mir die GRA eingebaut hat. Laut dieser soll die Anzeige erst ab dem Facelift möglich sein.
Gruß Michi
Da irrt dein :). Meiner zeigt es an und ist definitiv ein VorFacelift.
Genauso bei mir - VFL und trotzdem Anzeige im Display
Habe hier im Forum einen älteren Beitrag gefunden, wonach es die Anzeige wohl ab Modelljahr 2008 geben soll. Da ist meiner mit 05.2007 leider einen kleinen tick zu alt.
Das würde einiges erklären. Meiner ist 10/2007 und fällt (wenn ich mich nicht irre) unter Modelljahr 2008 ist aber noch kein FL..
Dann hat sich zwischen durch irgend was geändert. Meiner ist E.Z. 3/08.
FL ist Modelljahr 2009 und nicht 08....
@Ibomu schrieb am 1. August 2015 um 10:11:24 Uhr:
Wo steht was anderes:confused:
Ein Beitrag über deinen;)
Ja, wenn man´s genau nimmt hast du recht. Ich gehe aber mal davon aus das bei einigen EZ. Bj. und Modelljahr munter durcheinander schwirren.:D
Ja manche waren Ladenhüter und standen lange Zeit im Showroom:D
Rischtisch... meiner ist wahrscheinlich einer von denen die "munter durcheinander schwirren" was die Hardware betrifft... da passt so einiges nicht ;)
