Tempomat und US-SML
Hallo!
War heute beim Freundlichen um mich über den Einbau eines Tempomaten und über die Anbringung der US-Seitenmarkierungsleuchten vom Jetta zu informieren.
Dabei kam folgendes raus:
Tempomat nachrüsten würde beim 2.0er Automatik von 99 ca. 500-700€ kosten, fällt dadurch weg 😉 Beim Diesel nur 100€, aber den habe ich ja nicht.
Dafür kommt die SML relativ billig:
- 2mal Leitungssatz (8D0 971 273) für seitliche Blinkleuchte: 19,00€
- 2mal Seitenmarkierungsleichte (1JM 945 071/2) : 17,80€
- 2mal Glühlampe (017 752 2): 1,40€
Macht insgesamt: 44,31€ inkl. MwSt..
Kein schlechtes Angebot. Der Einbau sei kein großes Problem meinte der Meister, einfach ausschneiden, Kabel verlegen und SML einbauen/anbringen.
Laut seinen Kenntnissen befinden sich die SML in Deutschland in einer "legalen" Grauzone, also man dürfte sie anbringen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Werde mir in den nächsten Wochen endlich die lang ersehnten SML anbringen lassen 🙂 *freu*
MFG Markus
113 Antworten
Warum macht ihr nicht die originalen aus den USA rein?
Sieht doch viel besser aus.
Wegen der fehlenden E-Nummer?
Wenn es darum geht, es ist - meine ich - genauso verboten nur vorne welche zu haben.
Aber jedem das seine.
Ja genau wegen dem E-Zeichen 😉
Hinten habe ich welche. Der Bora (und der Golf denke ich auch) hat hinten in der Rückleuchte intigrierte SML.
Bzw. sie gelten als SML (müssen hinten in den USA ja rot sein), also das Licht scheint nämlich so weit auf die Seite rüber, wenn du verstehst was ich meine 😁
Schau dir mal die USA-Bora an, die haben das genauso 😉
Ist auf dem einen Bild auch zu erkennen, da sieht man die hinteren roten SML:
http://www.directupload.net/file/u/7296/Bc92i2fG_jpg.htm
Also in den USA, wo vorne orange und hinten rote vorgeschrieben sind, haben die Bora bzw. Jetta nicht mehr und nicht weniger SML hinten.
PS: Man darf ohne weiteres nur vorne welche anbringen.
MFG Markus
So nun ist er aus der Werkstatt wieder da und es gibt endlich Fotos bei Nacht (natürlich mit leuchtenden SML) 😉
Ich sag mal so viel: Einfach nur GEIL 🙂
http://www.directupload.net/file/u/7296/kToLQ25o_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/Qn2e3fGO_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/m55w6UYf_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/l3uL3pqW_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/tyf77RzE_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/j8j7z6ms_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/9ccxOIqw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/xxUazdtE_jpg.htm
Und der Unfallschaden wurde auch wieder repariert:
http://www.directupload.net/file/u/7296/vE7sA6LO_jpg.htm
MFG Markus
nette Bilder, kannst du nochmal welche von etwas näher machen. So das man sieht wie die anliegen. Sehr schön wären auch welche von der Hinterseite, also von innen, falls man da ran kommt.
Habe grade noch 5 Bilder gemacht, hoffe sie helfen dir weiter.
Also abstehen tun sie nur minimal, vll. 0.8-1cm oder so.
Von Innen sieht man natürlich nicht alt zu viel, habe aber trotzdem mal das beste "Innenfoto" hochgeladen.
http://www.directupload.net/file/u/7296/Z6d7raVj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/d73bo2ha_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/5Cy35z8C_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/UPh9X4nm_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/7296/9R7EC3Lo_jpg.htm (das ist jetzt Beifahrerseite)
MFG Markus
sieht ganz ok aus. scheint auch sauber ausgeschnitten zu sein. aber nun darfst du nicht so viel bla bla machen, was das für lampen sind, woher und wie der einbau...😉 sonst haben es immer mehr.
da freut sich einer extrem😁
aber ich hoffe, ich konnte dir etwas geholfen haben und freue mich schon auf meine weihnachtskarte🙂 vll mit einem bild deiner leuchten😁
schöne grüße
Ja danke für die Fotos, man sieht schon sehr viel mehr, ist nur schade, dass sie etwas unscharf sind.
Zwei Fragen habe ich noch: ist die Leuchte etwas gewölbt auf der Rückseite oder ist das eine grade Fläche? Also da wo sie auf der Leiste des Stoßfängers aufliegt?
Und gibt es die Leuchten auch in weiß? Für das Nachfolgemodell von Volvo gibt es welche.
@ svente-1
Jap haben uns beim schneiden Mühe gegeben 😉
Da haste Recht, allerdings ist es doch cool wenn noch mehr Leute SML haben, ist ja in den USA auch so 😁
Genau, bin jetzt extrem glücklich, ist mit SML viel viel schöner 😉
@ CrossGolf
Die Rückseite der Lampe ist ganz leicht gewölbt, ist aber fast nicht merkbar.
Die SML die svente hat sind ja die vom S40/V40-Facelift, die gibt es definitiv in weiß (er hat sie ja), ob es meine in weiß gibt kann ich nicht sagen.
Da müsstest du bei Volvo anfragen ^^
MFG Markus
ach die liegen bei dir auf der leiste auf??? dachte, die wären in der kompletten größe eingearbeitet.
Jops die liegen ganz leicht auf. Alles andere wäre wohl zu kompliziert gewesen, grade wegen dem kleben.
Das sie leicht aufliegen ließ sich aber auch durch die Krümmung nicht vermeiden, aber wie man auf den Bildern sieht, kann man es nur von ganz Nahem erkennen und dann ist es ja auch nicht weiter tragisch 😉
MFG Markus
Welche auch sehr gut in die Leiste passen, sind die auf dem Bild, was ich hochgeladen hab.
Die Größe und die Schrägen passen sehr gut. Hab die aber nur mal an einen Passat 3b angehalten doch da sieht es vorne und hinten richtig gut aus.
Die sind auch von Volvo und haben ein E-Zeichen. Es wird aber schwerer sein die Einzubauen, da man die nicht auch die Leiste auflegen kann.
Von der Optik her kann ich das nur empfehlen, das sähe dann fast Original aus. Mir fehlt leider das passende Auto und Geschick um die dranzubasteln.
Ja das sind scheinbar die vom Volvo S80.
Die die ich dran gemacht habe, vom alten S40/V40, passen von der Wölbung eben fast genau auf die Leiste.
War eben keine große Bastelei. Trotz das ich eigentlich auch eher ungeschickt bin, war alles nicht mals 2 Stunden erledigt.
MFG Markus
Aber die E-Prüfzeichen gelten doch nur für die Autos, an denen sie geprüft sind in diesem Fall die betreffenden Volvos.
Oder irre ich mich?
(wo ist thommen?)
Oder irre ich mich?
(wo ist thommen?)
betrifft lediglich das bauteil.
sonst könntest du ja keine bora front an den golf verpflanzen oder umgekehrt. (ganz stupides spontanes beispiel)
Die Maße von den SML kann mir keiner nennen??
