Tempomat nachrüsten beim Mk8?
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
wie bei dem Vorgänger Mk7 stellt sich auch beim MK8 jetzt die Frage, ob schon jemand den Temporalen nachgerüstet hat, bzw. ob dieses möglich ist.
Gibts hier schon Erfahrungen?
Frdl. Grüße,
KnudJ
@KnudJ
eine Nachrüstung des Tempomaten ist möglich. Es muss nur der linke Lenkradschalter gewechselt werden und die Funktion in 4 Modulen (BCM, IPC, PCM, SCCM) freigeschaltet werden.
74 weitere Antworten
74 Antworten
@Micha0305 schrieb am 10. Mai 2021 um 16:21:55 Uhr:
Ich habe heute mal die 2.3.39 probiert.
Geht leider auch nicht. Ich komme einfach nicht ins PCM.
Kann mir vielleicht jemand sagen welche Parameter ich in der ASBuilt Ansicht umstellen muss?
Kann es sein das die Steuergeräte so unterschiedlich sind?
Lösche dein Profil vom Auto in Forscan und lies die Blocks neu aus. Hilft manchmal. Außerdem muss du eine Lizens besitzen, mindestens für 1 Jahr. Die 2 Monate kostenlose reicht leider nicht.
@Micha0305 schrieb am 9. Mai 2021 um 19:52:26 Uhr:
Ich möchte auch gerne den Tempomaten nachrüsten.
Leider komme ich mit der Forscan Version 2.3.40 nicht ins PCM als Klartextdarstellung.
Ich kann nur das ASBuilt Format öffnen.
Insonsten habe ich nur PCM - Vehicle ID Block Config und
PCM- Module initialization...
Ins IPC, BdyCM und SSCM komme ich in die Klartextdarstellung rein.
Welch Forscan Version habt ihr benutzt?
Oder was mache ich verkehrt?
Der Fiesta ist ein 1.0, 100 PS aus 08/17
Hier mal 2 Bilder wie das bei mir aussieht und was kommt wenn ich auf PC-Vehicle ID Block gehe
Hast du dort eine Internetverbindung?? Ich wollte am Freitag an einem Focus 2015 den Tempomat freischalten, nur mit Internetverbindung hat es funktioniert. Mit Forscan.
Es funktioniert so wie ich es auf der vorherigen Seite geschrieben habe.
Schalter einbauen, 3 SGs programmieren und gut is.
Es braucht dazu auch keine Jahreslizens von Forscan.
Dankeschön aber trotzdem für Eure Hilfe und Tipps.
Gibt es mittlerweile schon jemanden, der im Raum 18xxx oder 23xxx programmiert und es schaffen würde den Tempomat freizuschalten
Bimmer Coding Glinde bei Hamburg,Google es,ruf Andreas Konaszewski an. Ich mache es auch, privat und bei der Arbeit in Ford Werkstatt .
Jupp, ich mache es auch
@Paddy-mv- schrieb am 10. Juni 2021 um 01:36:31 Uhr:
Paddy-mv hast du das OBD Kabel mit dem Schalter?
Ich schalte es im Raum Schwerin frei
Ich habe bei mein 2018 Ford Fiesta das Tempomat selber nachgerüstet.
Schalter auf Ebay für 45 Euro geschossen (Neuteil). ELM27 auf Amazon bestellt für 20 Euro. FORSCAN installiert und die 2 Monate kostenlose Abo aktiviert und die Module geändert.
Von Anfang bis Ende hat es mir 30 Minuten gekostet.
Wenn jemandem Hilfe braucht im Raum 83***, hilfe ich gerne.
Die Schalter im Lenkrad werden hergestellt in der Ukraine. Rüstet es nach. Unterstützt so die ukrainische Wirtschaft.
Hi, wie einfach ist der Einbau des
Schalters? Airbag raus und dann die Blende lösen? Wie ist die fest? Schalter wahrscheinlich dann mit 1 oder 2 Schrauben?!
@WRCmechanic schrieb am 20. April 2022 um 19:46:25 Uhr:
Sehr einfach! Airbag ausbauen, die Blende vorsichtig (!) lösen, Kabel am beide Stecker lösen. Die Blende ist ziemlich fest und muss gerade abgezogen werden sonst kann die kaputt gehen. Der Schalter dan austauschen (2 Schrauben mit kleinem Torx).
Wer im Raum 50xxx Hilfe benötigt einfach mal melden
Wer im Raum 93xxx kann den Tempomat beim Fiesta 2020 nachrüsten?
...oder wer kann im Raum PLZ 8xxxx bzw 9xxxx
den Tempomat im Fiesta Diesel Bj2020 nachrüsten
