Tempomat/GRA ohne Funktion im 5.Gang
ich habe ein etwas seltsames Problem. Mein Tempomat/GRA ist nachgerüstet, also nicht von mir, sondern professionell. Jetzt hatte ich einen Getriebeschaden und seitdem das neue Getriebe drin ist, geht der Tempomat nicht mehr im 5.Gang. In allen anderen Gängen geht er.
Was kann das sein?
Problem gelöst...
Der 5. Gang war falsch übersetzt.
Dann wurde mir ein anderes Austauschgetriebe verbaut und alles funktionierte.
Hätte nie im Leben gedacht das es so schwer ist ein Getriebe für das passende Auto zu bestellen.
63 weitere Antworten
63 Antworten
Darf ich fragen was ein cross Flash ist?
Zur wegstreckenkennzahl kannst du mir nichts sagen?
Cross flash ist eine Änderung der Teilenummer nach dem Flashen.
Also zb danach 03g906021aa
Warum komme ich nicht erneut zum einstellen der wegstreckenkennzahl es wurde mit ein mal angezeigt seitdem nicht mehr
Die Wegstreckenkennzahl gibtst Du bei der Codierung des KI ein.
Dort erscheint dann (meist) auch ein MouseOver Infofenster mit den möglichen MKB-Zuordnungen.
Der vordere Teil der Codierung bleibt gleich, nur die letzte Ziffer gibt die WKZ an.
Bin mir nicht mehr sicher ob vorheriger LogIn mit dem WFS-PIN erforderlich ist.
Probier es erstmal "trocken" aus, ob bei STG 17 im Feld Codierung ein MouseOver kommt...
