Tempomat / GRA nachrüsten
noch eine frage. das auto besitzt das multifunktionslenkrad jedoch keinen tempomat. dieses hat mich am anfang jedoch nicht gestört und nach ein paar längeren autobahnfahrten vermisse ich ihn doch und wollte deshalb fragen, ob es möglich ist ihn nachzurüsten?
Ja, ich sage ja immer, dass BMW auf der einen Seite lockt und belohnt mit ellenlangen Ausstattungen. Das ist deren Cash-Cow. Nicht die Autos, sondern NUR die Sonderausstattungen. Das schlimme daran ist ja auch noch, dass es ja gerade die Sonderausstattungen sind, die am meisten Wertverlust erleiden. Ein vollausgestattetes Auto verliert am meisten Wert.
Aber es kommt schlimmer:
BMW bestraft diejenigen gezielt, die nicht alle Sonderausstattungen wählen. Das sieht dann so wie beim Thema Tempomat aus. Davon bin ich überzeugt.
Beispiele:
Ohne Nebelscheinwerfer prangen vorn zwei "Löcher", die tagtäglich auf die fehlenden Nebler hinweisen. (Wir sprechen von Premium)
Radio Business ist zu tief und sieht aus wie ein Nachrüstradio. Erst ab Prof bekommt es eine schöne Blende zusammen mit der Klima und wandert dann erst auch nach oben
Ohne die erweiterte Instrumentenkombi keine (trotz überall beworbene) Verbrauchshistorie im Control-Display.
Wer kein HiFi-System oder Harman-System wählt, wird mit einem für Premium echt beschissenen Klang bestraft. Das können andere Nicht-Premium-Hersteller um Längen besser auch ganz ohne Bestrafung.
Genauso wie die zahlreichen extrem teuren (also völlig unmöglichen) Nachrüstungen wie: Ambientelicht, Tempomat, Navi, abschaltbarer Beifahrerairbag, Rückfahrkamera usw.
Ich bin der festen Meinung, das ist Programm und gehört zur Kalkulation.
Ich mag das überhaupt nicht.
Es gibt zahlreiche weitere solche Massnahmen. Ich bin auf jeden Falle davon überzeugt, dass bei einem deutschen Hersteller wie BMW zB. nichts dem Zufall überlassen wird und diese Form der "Bestrafung" zum Programm gehört. Da wird nicht von einer Basis aus entwickelt, sondern nur über die Vollausstattung. Das erkennt man ja schon an den Prospekten und auch an den Testfahrzeugen. (Es gibt quasi kein Fahrzeug ohne Sportsitze, Klimaautomatik und adaptiven Fahrwerk zum Testen beispielsweise usw.)
139 Antworten
hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem f20 2014 schon in mufu lenkrad und esys + kabel ist alles vorhanden.
Verbindung habe ich auch.
Ich brauche bitte eine Codierungsanleitung, wie ich den gra codiere.
Limiter ist schon vorhanden und würde ich gern weiterhin auf der "set" taste nutzen. Dass soll ja möglich sein.
Vielen dank im Vorraus.
Auf eine PDF-Anleitung kann ich Dir umleiten! Ist allerdings auf Englisch, aber mit Bilder/eSys Commands kommst Du durch!
Ab Seite 28 fuer Coding!
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Auch wichtig:
Option 544 brauchst Du. Du brauchst nichts entfernen, sondern nur 544 zum VO/FA hinfuegen.
Kodieren muss Du eigentlich nur FEM, ICM und Kombi (kann evtl. als BCKombi dort sein). Du brauchst den ganzen Auto nicht kodieren, aber es tut auch kein Weh.
Dein eSys-Datei muss neuer als deinem Auto sein. Wenn's junger ist, funktioniert das Process nicht.
Moin Moin,
So habe mich die Tage auch mal dran gemacht und meinem Tempomat via esys codiert.
Hab es laut der Anleitung gemacht im Anhang .
Doch leider lässt sich der Tempomat nicht benutzen nur die Set taste ist der Limiter alles andere funzt nicht.
Hätte jemand das Problem schon ?
@Danielbmw3009 schrieb am 28. Juli 2020 um 20:07:59 Uhr:
Moin Moin,So habe mich die Tage auch mal dran gemacht und meinem Tempomat via esys codiert.
Hab es laut der Anleitung gemacht im Anhang .Doch leider lässt sich der Tempomat nicht benutzen nur die Set taste ist der Limiter alles andere funzt nicht.
Durch das FDL-Codieren hast du ja den Limiter per Set-Taste aktiviert.
Du kannst jetzt nochmal das ICM und Kombi "Codieren" und damit wird der Limiter deaktiviert und beim Druck auf die Set-Taste der Tempomat gesetzt.
Aber soweit ich mich erinnere, kann man den Tempomat auch über die untere Taste aktivieren und mit der Wippe die Geschwindigkeit setzen.
Hallo Jungs, hab BMW F20 und hatte ganz normale Lenkrad ohne Multifunktiontasten.... hab aber M Paket Lenkrad nachgerüstet aber noch nicht Codiert.... es gehen nur paar Tasten und mehr auch nicht.... hab ESYS programm und auch obd2 Kabel..... aber ohne Anleitung komme nicht weit... und möchte auch gerne Tempomat nachrüsten.... kann mir jemand helfen?
