Tempomat eingebaut aber funktioniert nicht !!! Bitte helfen!!!
Hallo Motor-talk Fans,
ich fahre seit ca.3 Monaten einen PEUGOUT 307 2.0 HDi Bj.2001 Ende.
Laut etlichen Foren sollte eine Nachrüstung von einem Tempomaten möglich sein.
1.JA einbau kein Problem einfach einstecken.
2.Aber der Mechaniker hat versucht den Hebel zu aktivieren aber ohne Erfolg.
3. Das beste war aber das die Software am Notebook den Hebel erkannt hat und die Befehle bei betätigung angezeigt hat.
Er hatte aber meiner Meinung nach nicht so viel Erfahrung in diesem Thema, der Elektroniker war schon außer Haus. ( 17:00 Uhr )
Er sagte es müsse ein Softwareupdate gemacht werden was ich aber NCIHT denke.
Was meint ihr was kann ich tun damit ich das teil zum laufen bekomme.
48 Antworten
Muss mich auch selber wieder schlau machen.
Vielleicht habe ich Morgen Abend mehr Infos.
Dankeschön.
Habe in pp2000 alles mögliche durchgeklickt. Hoffe du kannst mir nen guten Tipp geben morgen.
Leider keine neuen Erkentnisse.
Was hast Du im MSG genau konfiguriert?
Hast Du mal probiert, Tempomat ohne Limiter zu konfigurieren?
Habe an diesen beiden Punkten bei Geschwindigkeitsregler auf Vorhanden eingestellt.
Habe nirgend eine auswahl gehabt um mit oder ohne limiter einzustellen.
BSI:
ECU configuration and services -> test by ECU -> Built-in systems interface (BSI) -> configuration -> customer options -> miscellaneous parameter
Motor ECU :
ECU configuration and services -> test by ECU -> engine/gearbox -> engine ECU -> configuration parameter - Cruise control value - present
Wäre eigentlich richtig.
Kannst Du irgendwo den Kupplungsschalter anwählen?
Ist der auf vorhanden konfiguriert?
Habe nirgends ein Eintrag mit Kupplung gefunden. Wo sollte sich das befinden?
Wenn ich das grad wüsste......
Ev. im ESP/ABS?
Werde morgen dann mal bei ESP/ABS nachschauen nochmal.
Nichts gefunden dort.
Hier habe mal ein Video gemacht wo ich alles den Tempomaten aktivieren konnte.
Nirgendwo anders gibt es weitere möglichkeiten...
LINK KOMMT SOFORT
Vielleicht sollte ich erwähnen dass ich ein Fehler beim ABS habe undzwar der rechte hintere sensor muss erneuert werden. Kann das damit zu tun haben??
Das video von der aktivierung:
http://www.vidup.de/v/mRqfe/
Habe alles nochmal auf nicht vorhanden gestellt und neu auf vorhanden, jetzt funktioniert mein Tempomat !
Keine ahnung warum ?! ABer bin soooo happy 🙂
4. Gang - 55km/h - tempomat an - verbrauch 5,5 l 🙂
Toll!
Manchmal muss man mehrere Versuche unternehmen bei Konfigurationen.
Also wieder deaktivieren und aktivieren. Kommt aber manchmal auch auf die Soft des PP2000 an.
Brennt denn die Diagnoselampe wegen dem Sensor hinten?
Oder hat der sporadische Ausfälle?
Wenn die Diagnoselampe brennt, kann es sein, dass der Tempomat dann nicht funktioniert.
Original geschrieben von Shiron28
Das video von der aktivierung:http://www.vidup.de/v/mRqfe/
Keine ahnung warum ?! ABer bin soooo happy 🙂4. Gang - 55km/h - tempomat an - verbrauch 5,5 l 🙂
Glückwunsch 😁
Nun weisst Du auch wie man das macht!
Danke !! 🙂
Laut PP2000: "Permanenter Fehler.Raddrehzal-Geber hinten rechts. Elektrik Fehler.
Die Fehlermeldung im bordcomputer erscheint erst nach dem ich ein wenig gefahren bin. Wenn ich den Tempomaten auf on stelle bevor die fehlermeldung erscheint funktioniert er, ansonsten nicht.
Habe mir jetzt den Sensor im netz relativ günstig bestellt und werde es dann mal einbauen lassen. Hoffe das dann alles klappt.
Funktioniert der Limiter auch?
