ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Temperschwankung
Temperschwankung
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 19:50
Hallo und guten Abend,
ich habe da wieder mal ein Problem und hoffe auf eure hilfe. Ich habe mir als zweitwagen einen Opel Astra F Caravan, Erstzulassung 1995, 1,6 l, 71 PS gegkauft.
Das Auto ist OK. Ich bin auch ganz zufrieden. Aber jetzt zu meinem Problem.
Die Temperaturanzeige geht nicht aus dem blauen Bereich. Die Heinzung wird aber warm. Wenn ich ca. 10 bis 15 min stehe und der Motor läuft geht die Temperatur über 90 grad. Sobald ich wieder fahre sinkt sie in en blauen Bereich. Der Lüfter springt nicht an. Habe ihn aber schon überbrückt, er funktioniert.
Der Verkäufer sagte mit etas von einem Sommerthermostat. Das habe ich noch nie gehört. Von euch schon mal jemand???
Ist das mit der Anzeige normal bei dem Astra???
Ich Danke Euch schon mal im Voraus
Gruss Rouven
49 Antworten
Original geschrieben von roufi
Auch ein guter Tipp. Aber warum springt dann der Ventilator nicht an? Kann das auch am Stecker liegen?
Moin!
Ich denk deiner ist ständig kalt? Warum soll da der Lüfter laufen?
Kursy s ist normal, bzw er hat den Unterschied zu nem funktionierenden Thermostat festgestellt.
Wenn das Thermostat immer offen ist kommt die Temp nur im Stand/Stau hoch, durfte ich beim Astra F und auch G (Ersatzwagen, wg Tausch beim F...) im letzten Winter auch feststellen, kannst erstmal nen Stück Pappe vor den Kühler stecken (aber nicht komplettt und nicht beim Lüfter), dann wird es etwas besser.
Nur davon wird das Thermostat nicht heile....
Wenn ihn mit laufenden Motor stehen lässt wird er warm , oder nicht???
Die Tempanzeige kanst prüfen wenn du das Kabel vom Geber an Masse hältst und den Geber kann man ausmessen.
Mfg Ulf
Original geschrieben von mozartschwarz
Das ist der Fühler nahe dem Gaszug. Ist nur son 10er Mutterpin mit nem Kabelschuh drauf. Blaue Leitung. Mal dran wackeln sollte reichen.
Moin!
Ne 13er Nuss würde wirklich passen, einfach sauber machen/Kontaktspray ran, Geber defekt (FOH ca 30,- ...) oder hast nen Kabelbruch dort in der Nähe im blauen Kabel.
Mfg Ulf
Die 13 ist gespeichert;)
Themenstarteram 20. Oktober 2009 um 23:26
"Moin!
Mfg Ulf"
Ja, hast schon recht er ist beim fahren ständig kalt, aber wenn ich ihn im stand laufen lasse, geht die Temperaturanzeige hoch. Und dann dachte ich, dass der Lüfter anspringen sollte. Oder ist das beim Astra anders als bei anderen?
Aber halt nur die Anzeige bleibt im blauen bereich. die Heizung wird schnell warm. Darum brauch ich das mit der Pappe nicht, oder???
Ich glaube, ich versuchs mal mit dem Thermostat, oder vielleicht sogar mit beiden. Gibt doch glaube zwei. Ich habe halt nicht die Masse an Ahnung, aber ich hoffe das es mein Schwiegervater irgendwie hinbekommt
Danke nochmal Gruß Rouven
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 5:29
Einen wunderschönen guten Morgen,
mein Nacht war leider kurz, da ich mit meinem Schwiegervater an meinem Astra rumgeschraubt habe. Leider ohne großen Erfolg.
Das leidige Thema mit der Temperaturanzeige.
Ich habe den Thermoschalter vor dem Kühler und den Themperaturfühler gewechselt. Das Thermostat denke ich ist in Ordung. Es schaltet auf, denn der Kühler bekommt Temperatur. Jetzt das Problem. Beim fahren zeigt mir die Anzeige eine Temperatur im blauen Bereich an (das schwankt immer ein bisschen, kommt aber nie aus dem blauen Bereich raus), sobald ich ihn im Stand laufen lasse, geht die Themperatur hoch, kurz über 100 grad geht der Lüfter an und kühlt den Motor wieder runter. Trotz das er bei der Fahrt so gut wie keine Temperatur anzeigt, wird die Heizing richtig schnell warm un der Kühler, die Schläuche auch.
Ist das normalzustand, oder kann man das roblem beheben???
Vielen Dank schon mal
Gruß Rouven
so noch mal zum mitschreiben :
deine anzeige und fühler sind ganz.
dein tehrmostat ist defekt.
ich habe dir ganz am anfang schon geschrieben das dein tehmostat am popo ist, du kannst es beheben in dem du das tehrmostat tauschst.
da durch geht deine temparatur anzeige nicht auf betriebstemparatur, weil er sie nur im stand oder im stau erreicht.
durch den fahrtwind wird der kühler zuweit abgekühlt das die anzeige nicht hoch gehen kann.
wenn du nun das tehmostat tauschst geht die anzeige wieder bis zur betriebstemparatur.
warum tauschst du nicht einfach das tehrmostat :confused:
Er kapiert nicht das ein gefektes Thermostat enteder zu früh, zu spät, garnicht oder dauernd öffnen kann:D Kann man mit nem Laserthermometer genau testen. Themp. vor und hinter dem Ding.
mir ist es egal er kann auch noch die anzeige, die kabel, den kühler, die schläuche und den wärmetauscher wechseln.
nur ändert es nichts daran das es dann immer noch nicht geht
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 12:00
OK OK OK ,
ihr habt mich ja überzeugt. Ich hoffte nur das es halt nicht am Thermostat liegt, wie gesagt ich bin kein Fachmann. Ich scheue mich an den Zahnriemen und die WaPu. Aber ich komme wohl nicht drumherum. Ich meine es auch nicht böse, ich wusste es halt nicht besser. Ich dachte, wenn das Thermostat aufmacht ist es auch nicht defekt. FALSCH gedacht. Also wenn ich mich nächste Woche, bzw. am WE dazu durchgerungen habe, das Thermostat zu wechseln, werde ich mich bei Euch melden.
Vielen Dank noch nochmal
Gruß Rouven
Wapu muss ja nicht. Vielleicht hilft dir einer wenn du deinen ungefairen Standort preisgibst.
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 12:09
Kein Problem komme aus der Nähe von Gießen. Danke für das Angebot. Ich versuchs mal wenns schief geht hab ich halt pech gehabt. Wenn ich die Nötige Zeit habe hoffe ich ich krieg es hin. Ich dachte halt ich käme drum rum. Aber is halt net so.
Danke nochmal für Eure Hilfe
Gruß Rouven
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 12:11
P.S.
Dachte auch, das wenn das Thermostat aufmacht, das es nciht defekt ist, aber bin ja eines besseren belehrt worden
Unter der Woche bin ich nahe Hanau. Wäre bis Donnerstag kein Prob. für mich. Ab etwa 19 Uhr. Was wars nochmal für einer? Vorausgesetzt du willst die 70-100km fahren.
Themenstarteram 24. Oktober 2009 um 12:23
Danke für dein Angebot. Ich versuche es nächste Woche erstmal. Wenn ich es nicht hinbekomme, komme ich auf dein Angebot zurück. Wenn das für dich OK ist.
Trotzdem Danke schon mal
du mußt dan nur aufpassen wen du das tehrmostat gewechselst hast, könntest du dir an der luft aus der lüftung die finger verbrennen.
das zum tehma die heizung wird warm:D:D:D
