- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Temperatursensor fürs Kühlwasser
Tach
Kann mir jemand sagen wo der sitzt??
23 Antworten
hier noch eins
weiß das niemand ??
Hmm, normalerweise am Kühler!
Für deinen 1,8er??
Steini
ja genau
ohh, nix mehr mit am Kühler, der Sitzt am Thermostatgehäuse :eek:
Steini
also komm ich da noch so bei oder muss erst was anderes ausgebaut werden ??
da sitzt der drin???
LOL...auf dem Bild ist er doch zu sehen.....:D
Steini
PS: Anzugsdrehmoment 20NM
mhm das bild ist von astra g anleitungen
ist das thermostat irgendwo hier oder??
Der gebogene Schlauch vorne in höhe des Öleinfülldeckels geht an das Thermostatgehäuse.
Steini
gut hab ihn lokalisieren können nur passt natürlich keins der beiden teile.
Beide zu groß, is doch sltsam das der laden wo ich die herhabe mir immer die falschen teile mitgibt hatt ich mit bremsklötzen auch schon.
Wieviel verschiedene größen gibts denn davon.
Noch eins um da ran zu kommen muss wohl dan ganze thermostat runter oder ??????
mir wurde gesagt aufgrund das das teil defekt ist wird dem Motor die ganze zeit signalisiert das er kalt wäre, deshalb würde mehr kraftstoff eingespritzt und so quasi zu hohes gemisch. Weil jedesmal wenn ich anfahren will muss ich quasi mit 6000. Touren anfahren sonst würgt er mir sofort ab beim anfahren.
Während der fahrt gehts dann eigentlich außer das die MKL die ganze zeit leuchtet. Hab den Stecker von innen versuchsweise mit bremsenreiniger ausgepustet, hatte damit in einer ähnlichen situation schon mal erfolg aber jetzt hab ich das gefühl das es noch schlimmer geworden ist.
Meine Frage wäre jetzt noch is das schädlich so das we noch weiter zu fahren??
Komplette Thermostat würde ich auf keinen Fall wegschrauben
Da musste Dichtung dann neu machen
alles mit Drehmoment wieder anschrauben und und und
Den Sensor kannste auch so austauschen
soll ich dir Teilenummer raussuchen?
damit den richtigen bestellen kannst
komm ich da denn so bei?? mit Nuß und ratsche??
ja teilenummer wäre cool
