ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Temperaturproblem BMW 320d 177ps e91 von 2008
BMW 3er E90
Themenstarteram 13. September 2020 um 12:21
Huhu an euch alle !
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Freund auf 4 Rädern... Ich hab seid ein paar Tagen auf meinem e91 320d 177ps das Problem dass der Ventilator des Motors ständig läuft auch wenn der Motor kalt ist..
Dann kam die Fehlermeldung dass Motor überhitzt sei (was natürlich das Problem mit Ventilator erklären würde ??) und ich das Auto so schnell wie möglich anhalten soll (konnte aber gar nicht überhitzt sein da Kühlwasser vorhanden war und es ungefähr 3km gelaufen war)
Ich dachte vielleicht an Temperaturfühler?? Weiss aber gar nicht wo genau der sitzen soll ????
Wenn irgendjemand schon mal so ein Problem hatte oder wissen sollte wo dieses Teil sitzt und mich aufklären könnte bitte ????
7 Antworten
hallo,
Einbauort siehe hier, ist der Sensor B2015a:
https://www.newtis.info/.../q-B2015a
gruss
mucsaabo
Themenstarteram 13. September 2020 um 12:44
Vielen Dank!! Hab seid 3 Tagen schon Internet links gemacht ...
Themenstarteram 13. September 2020 um 13:38
So ich hab es gefunden ! Aber ich bekomm einfach nicht raus wie ich die Sonde da raus bekomme...
das Problem hatte ich vor kurzem auch, bei mir lag es am temperatur sensor, schätze mal durch ziehen, schieben, clippen bekommt man den raus, da ich dein modell nicht kenne weiß ich es auch nicht,
würde mir erstmal bei https://www.leebmann24.de/ einen neuen bestellen, Fahrgestellnummer kannst dort eingeben um den richtigen zu finden, anhand der artikelnummer kannst auch das günstigste teil dann über google finden
@Jenny2309 schrieb am 13. September 2020 um 13:38:13 Uhr:
hallo,
bist du sicher, daß das der Kühlmitteltemperatursensor ist:confused:. Unter der Teilenummer 7805391 finde ich einen Druckwandler vom AGR.
gruss
mucsaabo
Das Teil was du da hast ist der EPDW fürs AGR.
Hier hast du ein Video wo der Sensor sitzt und wie man den wechselt https://www.youtube.com/watch?v=sJGgjHwiXPs
Wenn du den Stecker gezogen hast schau ihn dir genauer an ich hatte schon zwei mal das der Sensor undicht wurde und dann lief Wasser in den Stecker
Themenstarteram 13. September 2020 um 16:07
Ja ich hab ihn später gefunden sitzt etwas tiefer im Motor man kommt schlecht dran.. war nicht so gut zu verstehen mit diesem Schema in der ersten Antwort :') vielen Dank für eure Hilfe!
  4. BMW
  5. 3er
