ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Temperaturfühler 1.6er
Opel Astra G
Themenstarteram 11. Dezember 2010 um 12:25
Moin Freunde.Hab mal ne kurze frage: Ist der Temperaturfühler beim Astra G 1.6(MK:X16SZR) der Hinten am zylinderkopf sitzt zuständig für die Anzeige und fürs Motorsteuergerät? An bei noch ein bildchen. Danke schon mal im vorraus.
Astra-g-sensor
38 Antworten
hat da niemand n tipp ? oder schonmal jemand seinen erneuert und weiß noch von wo er diesen bezogen hat ??
Na vom Opelhändler, hat keine 15€ gekostet.
Serwus, ich krame mal den Thread wieder aus.
Beim 1.6 gibts ja 2 Sensoren, einen fürs Steuergerät und einen für die Anzeige.
Den fürs Steuergerät hab ich gefunden und gewechselt, nun zu meiner Frage: wo sitzt der Sensor für die Anzeige?
Hoffe mir kanns jemand gut erklären bzw hat jemand ein Foto zur Hand.
Les einfach von vorne.
Im Vierten Beitrag ist ein Bild.
Pos. 2 ist der einpolige Temp.-fühler für die Anzeige.
Hier ist nur ein Kabelschuh (Flachstecker) seitwärts afgeschoben!
Hab das Bild schon gesehen nur nicht richtig kapiert :-D
Muss ich da was wegbauen um den Sensor zu sehen?
Da guck ich dann morgen nochmal genauer hin
Nix wegbauen.
Nur von vorne schauen!
Hallo, hab das selbe Problem anzeige im Stand und bei fahrt null bis ein bisschen.
Habe mal testweise Pappe vorn Kühler, und siehe da Funktioniert 1A. Hält Temparatur bei 80 - 90 grad...
Warum?
Da ist dann wohl daß Thermostat defekt!
Danke, hatte gehofft komme um die sch.. arbeit rum, da Zahnriemen erst vor knapp 10t gemacht wurde...
