ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Temperaturen im Motorraum
VW Käfer 1200
Themenstarteram 10. September 2023 um 17:47
ich hatte seit letzter Woche das Problem, dass mein Motor wenn er ordentlich warm gefahren war beim Gas geben geruckelt hat. Je heißer der Motor wurde, desto schlimmer das Ruckeln. Ich hab mich deshalb heute auf die Autobahn begeben und munteres Teiletauschen gestartet. Nach kurzer Pause auf dem Rastplatz ging es in der Regel wieder ein paar Kilometer recht gut. Nach erfolglosem Tausch der Zündspule und des Verteilerfingers hab ich den ganzen Verteiler gegen einen NOS Verteiler getauscht. Und siehe da, das Problem war weg. Im ursprünglich eingebauten Verteiler hab ich ein elektronisches Zündmodul, ich befürchte das hat Schaden genommen.
Beim Teiletausch auf dem Rastplatz ist mir aufgefallen, dass der Motorraum und Anbauteile recht warm waren. Naja, bei 30 Grad Außentemperatur und 105 km/h im 30 PS Käfer wundert mich das eigentlich nicht. Ich hatte bei meiner Recherche zwischendrin aber einen Beitrag auf MotorTalk gelesen und da stand, dass die Faustregel lautet die Anbauteile müssen ohne Probleme anzufassen sein.
Das passt nicht ganz, hab nach Ankunft Zuhause die Temperaturen mit einem Infrarotthermometer gemessen:
- Lichtmaschine ca. 65 Grad
- Verteiler ca. 80 Grad
- Benzinpumpe unten 75 Grad, oben 55 Grad
- Abdeckblech hinter der Riemenscheibe ca. 85 Grad
Meine Befürchtung war nun, dass das elektronische Zündmodul zu heiß geworden ist und deshalb nicht mehr richtig geht. Der Öltemperaturwächter am Ölpeilstab schlägt aber bei der Autobahnfahrt nicht an. Das bedeutet Öltemperatur ist unter 110 Grad.
Was denkt ihr zu den Temperaturen?
2 Antworten
Das hört sich für mich völlig normal an. Ich habe so einen 123 Verteiler der "seine " Temperatur misst.
Der hängt immer so 20-30 Grad hinter der Öltemperatur. Also 100 Grad Öl dann 70 Grad der Verteiler. Abdeckblech ist immer sehr heiss da das ja den Auspuff abschirmt.
Ab 45 Grad empfinden ein Mensch Dinge so heiß das er Sie nicht anfassen kann/mag. Ich würde mir bei den gemessenen Temperaturen jedenfalls keinen Kopf machen.
Gruß Jürgen
Themenstarteram 10. September 2023 um 18:04
Dank dir Jürgen!
Nächstes Jahr kommt dann ein 123 aus eurem Shop rein :-)
