Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Temperaturanzeige RDC
BMW 5er G31, BMW 5er G30
Themenstarteram 30. August 2017 um 4:10
Kurze frage wird beim RDC nur der Reifendruck angezeigt oder auch die Reifentemperatur?
Ich kenne das so von anderen BMW Modellen finde es aber nicht bei meinen G30.
Hallo!
Als Handy-Apps für das Codieren gibt es Carly und Bimmercode. Letzteres allerdings nicht für die älteren F-Modelle wie F1x, F0x.
Diese Apps können weniger, als E-sys kann, sie können codieren. Sie gehen also bei den jeweiligen Werten nach den Start- und Stopp-Bits sowie den Adressen. Sollte BMW diese ändern nach einem Update, dann wird es schwierig. Mit Glück passiert nichts, weil die App nichts macht. All zu oft wird aber dennoch die Datei ins Auto geschrieben und damit die CAFD zerschossen. Nun hat man ja ein Backup. Es kommt aber darauf an, was genau passiert ist, denn oftmals lässt sich ein solches Backup nicht zurück spielen.
ich hatte schon diverse F2x und F3x mit zerschossenen Airbag-Steuermodulen (ACSM), einen X6, bei dem die App den Komponentenschutz ausgelöst hat (dann darf man klenlaut bei BMW vorsprechen) und noch vieles mehr.
Klar, es kann alles zu 100% funktionieren und von den meisten hört man nichts, weil ja alles geklappt hat. Aber mir reichen die schon aus, die sich dann ECUs zerhämmert haben und das waren etliche (und damit meine ich eine nicht kleine zweistellige Zahl in den letzten Wochen).
Ich will hier die Apps keineswegs verdammen, aber 100% sicher ist halt nur die Steuer und der Tod. Man sollte also immer im Hinterkopf haben, dass eine solche App Fehler haben kann und haben wird. Das hat so ziemlich jede Software. Die Frage ist halt nur, wie man die Fehler ohne zusätzliche Hilfsmittel wieder beheben kann und da bieten die Apps leider fast keinerlei Hilfestellung. Verlasst Euch auf Euren Sicherheitsgurt, auf Euren Airbag, verlasst Euch meinetwegen auch auf die Versprechungen einer Bundesregierung (egal welche Partei gerade dran ist), verlasst Euch aber bitte nicht auf die Backup-Funktion der Apps.
CU Oliver
27 weitere Antworten
27 Antworten
Habe ich bei meinem codiert.
Jetzt zeigt er beide Werte an.
Themenstarteram 30. August 2017 um 5:47
So wie bei dir stelle ich mir das vor.
Traurig das BMW auch das gestrichen hat und nicht mehr zur Verfügung stellt.
@mr.funky2003
Wie kann man die Temperatur codieren?
Mit welchem Tool funktioniert das?
@rogerm schrieb am 30. August 2017 um 18:08:25 Uhr:
@mr.funky2003
alles was du brauchst ist das
Vgate iCar 2 Wifi Wlan EOBD OBDII OBD 2 KFZ Auto Interface Diagnose Android iOS Windows https://www.amazon.de/dp/B00OY0X8IS/ref=cm_sw_r_cp_api_SGUPzbX61Y36A
& das
„BimmerCode für BMW und Mini“ von Stephan Gauch
https://itunes.apple.com/.../id1130787459?mt=8
OBD Adapter ca. 18€ und die App 30€
Damit kann man noch viele andere Dinge ändern oder anpassen.
Tolle Sache ! ;)
Themenstarteram 30. August 2017 um 20:34
mr.funky2003 wie sicher ist der Umgang damit?
Kann man da, als nicht Fachmann was Falsch machen oder ist das Codieren auch für Laien gefahrlos durchzuführen?
am 30. August 2017 um 20:46
Solange der Wagen in der Gewährleistung ist, wäre mir das zu heikel. Ich weiss nicht, ob mir die Temperaturanzeige das Risiko wert ist.
Muss jeder selber wissen.
Themenstarteram 30. August 2017 um 20:51
Deswegen auch meine Frage danach wie Sicher das ganze ist.
Verlockend ist es aber......
am 30. August 2017 um 21:14
@mr.funky2003 schrieb am 30. August 2017 um 18:31:40 Uhr:
wow was das alles kann ... für nur 30 Eurö :eek:
da kann man als "geheimagent":cool: wohl nun in rente gehen .
sag mal die einstellungen welche ein auto bereits hat ... erkennt das die app bei erstkontakt mit dem fahrzeug ?
am 30. August 2017 um 23:34
Sie brauchen Option 2VB.
Metall Gummireifenventile = TPMS.
@zimmi der 1. schrieb am 30. August 2017 um 22:34:30 Uhr:
Ich hätte es natürlich nicht gemacht, wenn es nicht abgesichert wäre..
Die App macht vor jeder Änderung ein Backup, worauf man jederzeit zurück greifen kann.
Es ist wirklich Ideotensicher beschrieben und durchführbar.
Einfach mal den demomodus testen;)
am 31. August 2017 um 6:09
Wohl dem der etwas am Fahrzeug kodiert und vorausschauen kann, wann er während der Gewährleistung eine Panne (z.B. eine Reifenpanne) hat und die Hilfe von BMW benötigt ;-)
Bin gespannt, ob der Freundliche ohne Gemecker die Reparatur durchführt, bzw. dann noch so "freundlich" ist.
Wenn ein Auto vor mir steht, an dem "eine Kleinigkeit" verändert wurde, die so nicht vorgesehen ist, hätte ich meine Zweifel, was NOCH alles verändert wurde.
Die Frage ist auch, ob die App etwas codieren kann, was in Deutschland nicht zulässig ist, bzw. gar nicht angeboten wird. Und die Temperaturanzeige wird offensichtlich nicht angeboten.
Ich würde in dem Fall den Freundlichen (oder die Kundenbetreuung) fragen, warum das so ist ;-) Einen Grund muss es ja geben. Vielleicht hat die Temperaturanzeige es in der Vergangenheit zu mehr Verwirrung geführt, als sie genutzt hat. BMW verkauft ja nicht nicht in Deutschland Autos ....
Themenstarteram 31. August 2017 um 6:14
@mr.funky2003 schrieb am 31. August 2017 um 06:32:07 Uhr:
Danke für die Infos.
Da scheint man ja doch auch als nicht Profi mit klar zu kommen.
Braucht man denn zum Codieren die pro Version von BimmerCode?
Was hast du noch alles bei Dir Codiert?
Ja zum endgültigen codieren benötigtst du die ProVersion.
Für den G30 / G31 gibt es allerdings noch nicht zu viele Möglichkeiten..
Bei mir habe ich noch Video während der Fahrt (wegen der Kinder) & Introvideo "M" codiert.
Muss ja jeder für sich entscheiden, ob er dies möchte oder nicht.
Themenstarteram 31. August 2017 um 7:37
Interessant ist das auf alle Fälle.
Hab nur noch etwas Angst das ich da was zerschieße.
Hat einer Erfahrung wie es sich bei dem Gerät mit Android verhält. Klappt das auch?
Man findet nur was von IOS.
