ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Temperaturanzeige + Heizung gehen nicht Golf 3 Joker
Guten Abend zusammen,
bei meinem Golf Joker Bj. 1997 1,6 75 PS funktioniert die Temperaturanzeige im Tachoeinheit nicht mehr. Gestern bin ich ca. 50 km Landstraße gefahren, die Anzeige bleibt stur ganz links also bei 60 Grad.
Darüberhinaus spinnt auch meine Heizung, die Umschaltung warm kalt in der Mittelkonsole funktioniert aber so ungefähr nach 20 km kommt da auf voller Pulle nur laues Lüftchen raus.
Nun habe ich hier die SuFu benutzt. Da wird vom Termostat oder Fühlern gesprochen aber wo sitzen die in meinem Motor, und in welchen Schritten sollte ich vorgehen.
Ich weiß nicht mal welchen Motor ich da drin habe, gibt ja auch verschiedene Typen. Das Fahrzeug ist von Juli 1997 und Tachoeinheit hat DZM und Km-anzeige fängt bei 0 an.
Würde mich für ein paar Tips sehr freuen.
Vielen Dank im voraus.
19 Antworten
Themenstarteram 1. März 2010 um 22:12
Guten Abend,
Thermostat und Kühlflüssigkeit wurden erneuert aber das Problem besteht weiterhin.
Ein Thermostat war gar nicht eingebaut, denke der alte Besitzer hat das Ding einfach aus selben Gründen entfernt!!!
Bin heute Mittag ca. 30 km zu Arbeit gefahren. Temperaturanzeige ist bis 70 Grad hoch aber Heizung nur lauwarm.
Heute Abend auf dem Rückweg hat sich die Temperatur aus dem gestricheltem Bereich gar nicht bewegt, Heizung wieder nur lauwarm.
Was kann ich noch machen. Noch irgendwelche Tips. Auto springt gut an läuft rund also keine Probleme.
am 1. März 2010 um 23:02
wie jetz kein thermostat drin??? xD
bei meinem ging das gut aufd spritkosten
ansonsten gibt es noch zwei sensorstecker einmal am kühler
und einmal am thermostat in der gegend,
letzterer war bei mir kaputt, kosten jeweils ca 25 euro
(zumindest bei der mahag --> apotheke, dafür funktionieren die dinger)
gleich mit neuer dichtung holen
wechseln isn kinderspiel, sache von 5 minuten
ich hoffe du hast keinen billig klump thermostat verbaut, die dinger gehen recht gern kaputt
am 1. März 2010 um 23:04
by the way, bei der mahag kannst du gleich die kompletten pläne vom kühlkreislauf ansehen
und du kriegst die richtigen stecker für deinen motor...
Themenstarteram 1. März 2010 um 23:24
Ein Bekannter hat es ausgetauscht. Da wo ein Thermostat sitzen sollte war keins drin. :)
Nee kein billig Ding, hab hier beim Autofachhandel gekauft. Thermostat ist von der Firma QUINTON HAZELL.
Aber warum wird die Heizung nicht richtig warm??
mahag?? Ersatzteilhandel, Autohaus??
Das Thermostat sitzt hinten in der Wasserpumpe, der Temperaturfühler sitzt soweit ich weiss je nach Motortyp an unterschiedlichen Stellen.
Könnte auch sein das der Kühlerventilator ständig läuft und die Kiste deswegen nicht richtig warm wird.
Oder es ist Luft im Kühlsystem, fühl mal die Schlaüche ab ob sie alle warm sind.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
