Temperatur Lenkradheizung anpassen
Hallo!
Ich hatte die Tage hier irgendwo gelesen, dass man per Codierung die Temperatur der Lenkradheizung einstellen/ändern kann.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Kann mir jemand helfen? Ich würde gerne die Tenperstur erhöhen, aber die OBDAPP kann das z.B. nicht.
Mein Freundlicher meint auf Nachfrsge, dass das gar nicht gehen würde.
Hm… :rolleyes:
10 Antworten
Im Strg 16 sind ab Werk 34° eingestellt, habs mit VCDS auf 39° erhöht, was mir mehr zusagt.
Ich habe kein VCDS.
Kannst du mir sagen, wo was für die 39° codiert werden muss?
Vielleicht kann ich den Freundlichen ja überreden, wenn ich ihm genau sagen kann, wo was zu machen ist…
Hab alle 3 Anpassungskanäle auf 39° gesetzt ...
IDE02744-MAS02194-Lenkradheizung-Temperatur 1,39 °C,3
IDE02744-MAS02195-Lenkradheizung-Temperatur 2,39 °C,3
IDE02744-MAS02196-Lenkradheizung-Temperatur 3,39 °C,3
Danke!
Übrigens, die Anpassung der Temperatur der Lenkradheizung ist jetzt auch mit der OBDApp möglich!
Hatte dort hingeschrieben und bekam postwendend die Antwort, dass die Funktion integriert ist. :)
@Macke_1 schrieb am 11. Oktober 2022 um 20:30:48 Uhr:
Danke schön für die Info, auf die Funktion warte ich seit einem Jahr. :-)
Leider finde ich sie nicht auf der obdapp homepage, hast du nen Tipp?
Nee, keine Ahnung.
Die Funktion ist aber definitiv in der Flat - habe das ja schon codiert.
@DVE schrieb am 1. Oktober 2022 um 13:51:33 Uhr:
Besten Dank.
Beim ID3 ist die Temperatur auf Stufe 3 sehr deutlich spürbar.
Im A4 wird es gefühlt lediglich lauwarm, sodass das Lenkrad nicht kalt ist (aber warm werden die Finger davon nicht).
welche Funktion haben die einzelnen Kanäle?
Man kann ja nur ein und ausschalten.
Die 39 steht für die Temperatur, aber Werk sind es 34. Bei VW ist die LH dreistufig einstellbar, bei Audi nicht.
