- Golf
- Golf 3
- Temperatur: GTI
Temperatur: GTI
hi Leute
ist es denn normal, dass mein GTi Bj 93 bei der konstanten Fahrt nie wärmer wird als 70°c? Ich meine wenn ich länger stehen bleibe dann geht der auch so bis 100 (überhitzt aber nicht) aber wenn ich länger fahre, egal ob Autobahn oder Lanstrasse, dann bleibt der so bei 70°C. Ich kenn das nur dass die Kisten immer bei 90°C unterwegs sind! Danke für eure Antworten Leute!
25 Antworten
kann sehr wahrscheinlich an einem defekten thermostat liegen, welches bei fehlfunktion sofort den großen Kühlkreislauf öffnet, und daher die optimale Betriebstemperatur von ca 87°C nicht erreichen kann. hatte unser alter auch, normalerweise sollte die Nadel sich bei dem 90° Strich festsetzen. Dass er im Stand wärmer wird deutet auch darauf hin, denn er bekommt ja dann keinen kühlenden Fahrtwind.
Jan
evtl. thermostat defekt. hab aber mal gehört dass bis baujahr 94 die "richtige" temperatur angezeigt wird und ab bauhjahr 95 konstant 90 Grad
Hmm.... 70 grad erscheinen wirklich nicht viel... aber woran liegt das???
Ich hab mal mein Thermostat getauscht und da war er auch nicht mer ganz so warm wie im normfall, aber 70 grad hört sich wirklich nicht viel an... Vielleicht ist dein Thermostat verkalkt, oder fest??? So das er nur noch gleich weit aufmacht und somit wird er bei voller belastung vielleicht warm, aber bei weniger rasanter fahrt kühlt er ziemlich ab/wird nicht so warm...
Aber bei 70grad wassertemperatur... wenn mich nicht alles teuscht läuft der motor bis 70grad noch im kaltstart proggie....
Naja... irgendwas sonst am motor/auto gemacht??? in letzter zeit???
Da war einer schneller....
aber mal im ernst, ich würd erstmal das Thermostat ausbauen, und gucken, ob es richtig funzt, falls nicht wechseln.
Wenn das Problem dann nicht behoben ist, kann man ja weitersehen :)
Sers,
Habe auch das problem das ich meistens nie über 70-80 komme bj 7/94 2e
btw: einfach mal im G3 Forum unter Thermostat suchen, gibts ellenlange Threads ;)
kann eg nicht sein, wir hatten nen 95 Variant mit dem Thermostat Problem.
(ich poste viel zu viel... :) )
naja ich hab den Wagen erst seit 3 Monaten. kein plan was da dran gemacht wurde. Jedenfalls geht der fast nie über 70 bei der Fahrt. Keine Ahnung warum! Was können den die Folgen sein wenn ich so fahre oder was beeinträchtig den wenn der nicht so warm wird wie er sollte?
Das ist ganz sicher der Thermostatregler, der normalerweise in dem Plastikgehäuse das am Motor angeflanscht ist, sitzt. den wenn auswechselst (glaub so 15euro) ist das wieder normal
hattte diese Arbeit an nem ABU Motor gemacht ...
hab am we bei mir das thermostat gewechselt, weil die temperatur vorher auch die ganze zeit immer im keller war... jetzt ist sie wieder zwischen 80-90°.
beim 2E ist's übrigens etwas mehr arbeit das thermostat zu wechseln als bei anderen modellen... nur als kleine vorwarnung ;)
Sers,
Naja, mal schaueun ich weiss ja ungefähr wann er warm is unabhängig von Temp Anzeige, aber was würde sowas bei nen 2e kosten ,wenn man es noch machen lässt( soll ja was grösseres bei den Motor sein ...)
ja das würde mich auch mal interessieren
Als ich meinen GTI gekauft hatte, hatte ich das gleiche Problem. Mit dem defeckten Thermostat lag der Verbrauch bei ca 8,4l/100km, seit dem Wechsel bin ich bei 7,7l/100km.
