ForumPorsche
  4. Porsche
  5. Telefonieren im BOXSTER S Mj2006
Themenstarteram 16. Februar 2010 um 14:32
Hallo Gemeinde,
folgende Frage hätte ich zu folgendem Auto und folgendem Problem:
Auto: Porsche Boxster 987 S, Mj. 2006 - PCM Mj.2006 inkl. Navi, Radio und Telefon.
Problem: Simkarte in den Slot unterhalb der Tastatur eingeführt zu gemacht und passiert leider nichts.
Ich werde nicht nach der Pin-Nummer gefragt und bekommen nur die Meldung:
INTERNES TELEFON NICHT VEFÜGBAR
Frage: Was mach ich verkehrt ? Trotz Telefontastatur, Simkartenslot und Tel-& MailTaste -
ich habe doch ein Telefonmodul in diesem PCM oder ???
Für schnelle & hilfreiche Antowrten, besten Dank im Voraus.
Mr.NoLimit
13 Antworten
Nun, wenn Dir wirklich geholfen werden soll, solltest Du zum PZ...
Meine Vermutung ist, dass Du entweder kein Telefonmodul hast :D oder es nicht richtig im PCM angemeldet ist bzw. das Teil im Eimer ist..
Eventuell könnte es helfen, die Batterie für 30min. abzuklemmen.
Cu
Frank
am 16. Februar 2010 um 19:44
Original geschrieben von Mr.NoLimit
Hallo Gemeinde,
Mr.NoLimit
Wenn Du oberhalb der Tastatur zwei Schalter zum Annehmen und Ablehnen eines Telefonats hast (2x Schalter mit 'nem Telefonhörer, hier ganz oben links), ist in deinem PCM das Telefonmodul installiert. Mail, Telefontaste und Tastatur haben alle PCM.
Hast Du deine Sim-Karte schonmal auf einem normalen Handy überprüft? Könnte ja sein, dass die "defekt" ist.
Themenstarteram 16. Februar 2010 um 20:55
guten Abend,
jau, ich habe die zwei Hörer zum abnehmen und auflegen, ebenso eine repeat-taste unter dem simkartenslot.
mal sehen, was mein PZ sagt - habe aber schon mittlere Schweißausbrüche....:(
Mr.NoLimit
Hallo Gemeinde,
Mr.NoLimit
Stimmt so leider nicht. Habe in meinem RS60, Bj. 2008, zwar ebenfalls die angeführten Telefontasten, jedoch mit Sicherheit kein Telefonmodul installiert.
lg. Helmut
am 17. Februar 2010 um 19:18
Original geschrieben von Hel200SX
lg. Helmut
Oh. Ich hatte das nur noch von meinem 996 so in Erinnerung, dass die 2 Tasten erst bei Bestellung des Telefonmoduls "dazukommen". Anscheinend ist das mit den aktuelleren Modellen geändert worden.
am 6. August 2010 um 9:14
weiss jemand wie das mit dem PCM integrierten SIM-Kartenleser beim Porsche Cayman S (BJ:2006) funktioniert?
Hab versucht meine SIM-Karte in den Leser zu schieben, jedoch tut sich da irgendwie gar nichts wen ich den SIM-Kartenleser wieder reinschiebe.
Möchte gerne die Freisprechanlage nutzen, wenn ich sowas schonmal drin habe.
Danke für eure Infos.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PCM integrierten SIM-Kartenleser' überführt.]
Hallo.
Ich habe zwar keinen ´06er Cayman sondern einen ´01er Boxster. Aber ich wenn meine Freisprechanlage nutzen möchte, muss ich zuerst meine Telefon- PIN eingeben damit ich meine Freisprechanlage nutzen kann.
Ich kann mir also gut vorstellen dass es bei deinem Auto ähnlich ist. Schau mal nach einem Telefonhörersymbol an deinem Radio zum drücken, vielleicht ergibt sich dann das eine zum anderen?!
Viel Glück und schönes Wochenende
SIM-Karte reinschieben, dann im PCM auf die "TEL" Taste drücken. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
am 6. August 2010 um 11:58
Wenn ich meine SIM-Karte reinschiebe und dann auf Tel. oder auf das Telefonhörersymbol drücke, kommt lediglich die Meldung "Internes Telefon nicht verfügbar". Hab alles versucht, kommt nur diese Meldung.
Muss evt. was freigeschaltet werden? GemässTypschein hat der Wagen ein integriertes GSM-Telefon, also von der Hardware müsste es eigentlich funktionieren.
am 6. August 2010 um 12:07
Hey,
schau mal hier. Da hatte jemand das selbe Problem. Vielleicht kannst Du den Benutzer ja mal anschreiben, was daraus geworden ist oder aber zu Porsche fahren...
am 6. August 2010 um 12:33
Danke für die Nachforschung, scheint tatsächlich so, wie wenn das Telefonmodul fehlen würde :mad: hab mal angefragt was es kostet beim PZ.
Das wird definitiv so sein, Telefonmodul muss man extra bestellen, PCM sieht aber immer gleich aus.
am 6. August 2010 um 15:07
Ist definitiv der Fall das es fehlt. Habs gerade eben nochmals verifizieren lassen. Kostenpunkt für eine aufrüstung: ca 1500€ ! Lohnt sich nicht für mich, so oft tel. ich nicht wärend dem fahren. Naja, hatte mich wohl zufrü gefreut als ich die Telefontaste gesehen hab.
Danke für eure Inputs.
Gruss.
  4. Porsche
