Telefonbuch vom iPhone auf mmi
Ich habe seit neusten einen A6 4F Bj. 2006
Jetzt meine Frage da ich leider nichts passendes gefunden habe
Ich habe ein iPhone 7
Das telefonieren funktioniert
Ich kann gewählte Nummern, entgangene und angenommene Anrufe sehen
Allerdings nur die Nummer
Mein Telefonbuch wird mir leider nicht angezeigt
Was kann ich da machen
Danke im Voraus
55 Antworten
Radiomodul ausbauen und nachsehen, wird aber nicht da sein.
Okay danke
Wenn Du auf die Taste drückst und Taste nicht belegt oder so kommt, bzw wenn nichts passiert hast Du SDS nicht
@Passat v6 4motion schrieb am 31. August 2017 um 12:46:02 Uhr:
Audi hat viele Tasten ! ;)
Gemeint ist die Sprechtaste am Lenkrad rechts
Ja natürlich ;)
War aber auch eingekreist
@MR1580 schrieb am 31. August 2017 um 11:17:34 Uhr:
Ich bin aber auch kleinlichen heute... :D
Der ganze Turm muss raus... Dann sieht man auf der Rückseite ob noch das schwarze Plastik Dummy drin steckt oder schon ein Alu Farbendder Kühlkörper raus schaut :) Dann wäre das SDS Modul gesteckt... Wenn dann keine Reaktion an der Taste kommt ist es defekt oder falsch programmiert (gibts auch)
Okay ich schau mal
Also weder Plastik dummy noch alu Kühlkörper vorhanden
Dann auch kein SDS Modul.
Eventuell funktioniert dann aber die Freischaltung für das SDS light.
@derSentinel was sagst Du dazu ;)
Welche Funktionen hat das dann?
Mit dem "großen" SDS kannst Du die meisten Funktionen für Telefon, Navi, Radio, CD per Sprache bedienen
Mit dem SDS "light" erfolgt die Steuerung über das Telefon Interface und du kannst nur das Telefon per Sprache bedienen
