ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Telefon und Multifunktionslenkrad
Mercedes CLK 208 Cabrio
Themenstarteram 7. April 2013 um 15:27
Hallo clk Fans !
Was sind die voraussetzungen fürs Telefon das die Tasten amLenkrad funktionieren
zeigt nämlich immer ohne funktion an
Danke schon mal im voraus
12 Antworten
Original geschrieben von clk coupe
Hallo clk Fans !
Wenn alles so angeschlossen ist wie es sein soll, dann muss die Telefonfunktion noch im KI freigeschaltet werden.
Kannst du bei MB machen lassen (wenn grad eine fähige Person anwesend ist ;)). Sollte nicht viel kosten!
Themenstarteram 7. April 2013 um 20:54
Bin ja ein bisschen neugierig wie machen die denn das?
am 7. April 2013 um 21:02
Was für ein Radio ist es denn?
Ist bei dir das Equipment für Telefon verbaut oder nicht?
Wenn das nicht vorhanden ist nützt eine Freischaltung auch nichts.
am 7. April 2013 um 21:04
Bei meinem ist es so, daß nur D1 funktioniert. Habe mir dafür extra ne Prepaid-Karte geholt.
Themenstarteram 8. April 2013 um 18:22
NÖ,D1 funktioniert auch nich
am 8. April 2013 um 18:27
Was ist denn bei dir verbaut, kannst du mal ein Bild machen?
Auch wenn man das MFL und ein Radio mit Nummern hat bedeutet nicht das man auch damit telefonieren kann.
Themenstarteram 8. April 2013 um 18:31
ICh kann 5110,6110,6210 und 7110 und habe 6210 inder Ladeschale
da ist auch eine neue software drauf gespielt
Die schließen die StarDiagnose an die 38-Polige Diagnosebuchse im Motorraum an, greifen auf Das Kombiinstrument zu und programmieren das KI um - ganz einfach ;)
Vorraussetzung ist natürlich, das die originale Telefonvorrüstung und ein entsprechendes Radio eingebaut und richtig angeschlossen ist. Auch das richtige Telefon sollte vorhanden sein!
Was alles dafür benötigt wird, kannst du notfalls über die Suchfunktion in Erfahrung bringen.
Lg,
Shottky
Themenstarteram 8. April 2013 um 18:41
ok,besten dank
woran kann man erkennen, dass eine Telefonfreisprecheinrichtung verbaut ist?
Mikrofon?
Hannes
Zuerst einen Blick in die VIN werfen...
https://www.lastvin.com/de
mike.
1
Kommt dann auch aufs BJ an.
Gibt freie Micros oder auch integrierte im Fuß vom Innenspiegel.
