Teilenummern RS5 Bremsanlage
nachdem ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden bin, habe ich die Teile für einen Umbau auf die RS5 Anlage der VA mal selbst zusammengetragen - bin mir aber nicht wirklich sicher ob das so stimmt und evtl. Montageteile fehlen oder gar überflüssig sind ( weil sie z.B. schon zum Sattel gehören )
Ich habe da folgende Teile gefunden :
2 x 420 615 301 D Bremsscheibe (belueftet) 365X34MM 5/112
1 x 8T0 615 107 Festsattel ohne Bremsbelaege links
1 x 8T0 615 108 Festsattel ohne Bremsbelaege rechts
1 x 8T0 611 845 Sattel-Halter links
1 x 8T0 611 846 Sattel-Halter rechts
1 x 8T0 615 311 C Deckblech fuer Bremsscheibe links
1 x 8T0 615 312 C Deckblech fuer Bremsscheibe rechts
4 x N 911 476 01 Sechskantbundschraube (Kombi) M14X1,5X48
2 x 3D0 698 269 Befestigungsteile ( möglicherweise beim Sattel dabei ? )
1 x 8T0 698 151 B Satz Bremsbelaege - Scheibenbremse 365X34MM
wäre das so korrekt und vollständig ?
Bremsleitungen fehlen weil ich da vorn und hinten Stahlflex verbauen will.
- Danke
Hans
- Danke
Hans
132 Antworten
Original geschrieben von mounty65
Das ist aber weil dort die Zusatzwasserkühler links und rechts hinter der SS sitzen, nicht wegen der Bremse.
und deswegen hat der RS5 in der Unterbodenverkleidung links und recht NACA Öffnungen die dafür sorgen das garantiert kein Staudruck in den Radhäusern entsteht - das die Bremse davon auch ein wenig profitiert ist aber anzunehmen.
Die hatten der S und Rs4/B5 auch und trotzdem bringts nix für die Bremse weil die für die Motorraumentlüftung gedacht sind und nix mit Unterdruck im Radhaus zu tun haben. Außerdem ist es gewollt das das drehende Rad die Luft durch die Kühler saugt.
So,
ich hatte heute endlich meinen Termin beim TÜV in Euskirchen zwecks Eintragung der RS5 Anlage.
Meinen KFZ-Schein ziert ab heute folgende Eintragung auf der Allonge:
m. RS5 Bremsanlage; vorne Bremsscheibe 365x34mm; Kennz.:
420645301D, i.Verb.m. Bremssattel li./re.; kennz.:8T06151
07/108;hinten Bremsscheibe 330x22mm;Kennz.:8T0615601*
m.Austauschbremsleitg. vorne u. hinten;Herst.: Fischer;
Typ FHL***
Vorbereitend zur Eintragung habe ich mir die ETKA Ausdrucke mit den markierten ausgetauschten Teilen und eine Kopie einer Eintragung ( die aber nicht erforderlich war ) besorgt. Die ganze Eintragung ging dann ratzfatz. Der Wagen wurde über die "Rolle" gefahren wo die Bremswerte ermittelt wurden, dann stand er auch schon auf der Bühne und die ETKA Nummern wurden mit den verbauten Teilen verglichen und einige Fotos geschossen. Dann ging es auch schon ab an den Computer und nach etwa 20 Minuten war die komplette Eintragung "gegessen".
Hier merkt man den Unterschied zu einem TÜV der selten Sonderabnahmen macht - bei mir im Kreis hatte keiner "Lust" sich überhaupt mit der Sache zu beschäftigen. Beim TÜV in Euskirchen bei dem sich die Tuner die Klinke in die Hand geben, war es eine reine Routine-Sache.
.. damit wären die Eintragungen an meinem S5 erstmal abgeschlossen und alles legal und erlaubt 😉
Glückwunsch ! Hättest ja mal bei mir vorbei kommen können wenn du schon in EU warst...😮
Original geschrieben von jpk0665
.... Hättest ja mal bei mir vorbei kommen können wenn du schon in EU warst...😮
.. stimmt Du bist ja Euskirchener 😉 bin noch durch die City spaziert und habe mir noch ein Eis gegönnt.. hätte nicht gedacht das Ihr da so eine nette Innenstadt und Plätze habt.
Original geschrieben von DottoreFranko
So,ich hatte heute endlich meinen Termin beim TÜV in Euskirchen zwecks Eintragung der RS5 Anlage.
Typ FHL***Vorbereitend zur Eintragung habe ich mir die ETKA Ausdrucke mit den markierten ausgetauschten Teilen und eine Kopie einer Eintragung ( die aber nicht erforderlich war ) besorgt. Die ganze Eintragung ging dann ratzfatz. Der Wagen wurde über die "Rolle" gefahren wo die Bremswerte ermittelt wurden, dann stand er auch schon auf der Bühne und die ETKA Nummern wurden mit den verbauten Teilen verglichen und einige Fotos geschossen. Dann ging es auch schon ab an den Computer und nach etwa 20 Minuten war die komplette Eintragung "gegessen".
Wo in Euskirchen warst du denn und was hat es gekostet?
Für mich als Bonner ist das ja auch um die Ecke
beim TÜV in der Roitzheimer Str. Es war eine ganz normale Abnahme nach §19.2 und hat genau 112,30€ gekostet. In der Nähe des TÜV sind auch ein paar Tuner, die dort auch immer Vorstellig werden. Der Ing. ist echt Top und immer freundlich. Habe nicht ganz umsonst die Prüfstelle gewechselt und fahre die gut 60 km nach Euskirchen - bzw. mein einstiger Stamm-TÜV hatte mich wegen der RS5 Rotorfelgen ja selbst nach Euskirchen geschickt : "fahren Sie zu unseren Kollegen in Euskirchen, die machen das täglich" 🙄
.. naja, nach dem Spruch war ich jetzt schon 4 x da 😉
..... 🙂 Sachen gibts 😉
Welche Nummern haben eigentlich die Wave Scheiben ? ist die eingelaserte Nummer identisch oder haben die wieder andere Nummern ?
Nicht das ich jetzt auf Wave wechseln will, sondern wenn die jetzigen Scheiben mal runter sind, dann würde ich auf Wave gehen - aber wenn die andere Nummern haben, dann wäre ja wieder eine TÜV Vorstellung fällig 🙄 ... obwohl bei den Preisen für die Scheiben ist die Eintragung dann geradezu ein Schnäppchen 😛
420 615 301 D -> Scheibe vorn Normal
8T0 615 301 -> Scheibe vorn Wave
8T0 615 601 -> Scheibe hinten Normal
8T0 615 601 A -> Scheibe hinten Wave
Frag doch mal bei Audi an, ob es dafuer ein vergleichsgutachten gibt, oder ob man das machen darf.
Gute Frage,
wenn dann gilt die Freigabe/Gutachten wohl für den RS und nicht für Umbauten.
Aber wenn man 795,- und 555,- für die Waves Vorn und Hinten ausgibt, kann es an den 112,30 € für den TÜV auch nicht mehr scheitern 😉
Deshalb ist ja bei mir die RS5 EG nummer eingetragen 🙂 daher mach ich mir da keine sorgen
Die EG Nummer nutzt Dir laut meinem Prüfer nichts - es zählen lediglich die Teilenummern die unter Ziffer 20 im Schein eingetragen wurden - wenn Du da was anders fährst, musst dies geändert werden. Die RS5 EG-BE gilt nur für das gesamte Fahrzeug, also den RS5 - daher hat er bei mir die Nummer im Gutachten weggelassen. Ich hatte extra nachgefragt warum er die RS5 EG Nummer nicht hinzugefügt hatte. Macht wohl jeder Prüfer etwas anders.
Ich weiß jetzt auf jeden Fall wo ich mit Eintragungen aufzuschlagen habe - ist zwar immer etwas Fahrerei, aber dort wird man jedenfalls nicht schief angeschaut wenn man mal was "besonderes" einzutragen hat.
