ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Teilenummer und Preis der Faceliftheckleuchten *inside*
Themenstarteram 8. Juni 2008 um 8:06
2 türer:
8P3 945 095 schlussleuchte rechtsverkehr links 2 türig für 101,98 brutto
8P3 945 096 schlussleuchte rechtsverkehr rechts 2 türig für 101,98 brutto
sportback:
8P4 945 095 E links außen für 81,52 brutto
8P4 945 096 E rechts außen für 81,52 brutto
8P4 945 093 D links für 48,49 brutto
8P4 945 094 D rechts für 48,49 brutto
irgendwelche zusatzsteuergeräte wegen led sind dabei nicht zu finden, sollte lt. meinem freundlichen so gehen.
beim sportback hat sich aber der stecker von 4 auf 6 pol geändert.
einen adapter gibt es (noch) nicht. wie der stecker belegt ist, ist auch (noch) nicht bekannt.
die teilenummer des neuen steckers ist:
1J0 973 733  flachkontaktgehäuse für 3,27 pro stück (2 werden benötigt)
2 türer:
sportback:
721 weitere Antworten
721 Antworten
am 21. Juni 2008 um 17:00
Es gibt wohl sowas! ist halt 4 Polig!
am 21. Juni 2008 um 18:49
es sind noch fragen offen für laien , schön das du alles verstehst, was die kollegen schreiben, die es bereits verbaut haben. ich tus nicht - daher nochmal die bitte, ob sich jemand erbarmt, daß ganze in eine rundum anleitung zusammenzufassen, welche leute verstehen, die nicht jeden tag am auto schraub (super wäre mit bildern oder skizzen)
Dann frag doch einfach detailliert, was Du nicht verstehst! Man muss sich doch nicht immer alles vorkauen lassen!
am 21. Juni 2008 um 19:01
Scotty glaub ich hat sich bereit erklärt ne genaue Anleitung zu machen, aber das geht auch nicht von heut auf morgen. Zudem hat er noch gar nicht seine Rückleuchten.
Wenn ich sie unter der Woche einbaue (wie's aussieht) nehm ich die Digi mit und dokumentier das ganze mal. Vielleicht will's ein gewissen User ja für seine faudiq ;)
Würde eventuell der Allgemeinheit dienen :D
am 21. Juni 2008 um 19:15
Langt euch meine tolle Anleitung nicht ? :D
am 21. Juni 2008 um 19:17
Mir ja ;) Aber ne Anleitung hat ja immer gaaaaanz viele Fotos :p
Also ich weis alles was ich wissen muss und hab's mir auch mal alles ein bisschen zusammen kopiert. Nur die eine Frage die ich dir per PN geschrieben hab bedrückt mich noch. ;)
@Cherrypicker
Habe noch paar Infos für Deinen Adapterbau.
Nach meinen Recherchen geht an die inneren Leuchten der Stecker 1J0 972 924.
Dazu gibt es ein Gegenstück 191 972 924.
Falls diese Nummern stimmen könntest Du Deine Adapter basteln.
Ich finde jedoch, dass auspinnen und den neuen Stecker bestücken der bessere Weg ist.
Mit einem Adpater wird das alles teurer, aufwändiger, klappriger und fehlerträchtiger.
Ich bezweifle auch, dass hinter den Rückleuchten Platz für Adapterkabel ist.
Ich würde außen nur auspinnen, eine Brücke (1-6 und 2-5) anbringen und neu einpinnen.
Innen auspinnen, ein Kabel von der Kennzeichenleuchte holen und neu einpinnen.
karba
genau so und wenn wir dann rausgefunden haben, welche stecker die richtigen sind, ist alles nur noch eine sache von 10min die rückleuchten auszutauschen.
ps. die pin anordnung und größe des steckerhalters der inneren leuchten könnte durchaus nach einem 8pol stecker aussehen, nur das halt 4 pinlöche freibleiben. ich denke spätestens ende nächster woche haben wir alle die richtigen stecker und wissen zu 100% wie der umbau funktioniert.
Habe heute die Facelift Leuchten eingebaut. Der Unterschied ist enorm in der Realität .
Jedoch ist die Heckleuchte der Beifahrerseite innen drin gerissen und auch verkratzt. Nehme an vom Transport. Waren im Karton und ich habe nicht vorher reingeschaut!
Made in Poland :confused:
Der ;) muss die ja austauschen, oder?
Wenn es INNEN zerkratzt und gerissen ist sollte es kein Problem sein.
Ja ist innen oben, scheiß Dreck. Den Ärger habe ich nur wieder hin fahren etc. Vor Ort werde ich da ja dann tauschen müssen wenn die neue da ist. Gruß Alex und danke schön für die schnelle Antwort
Wie gesagt ich werde meine Rückleuchten nächste Woche bekommen!
Spätestens ENDE nächster Woche gibt es eine GENAUE Einbauanleitung mit Bildern und Text und Codierung .. ich bitte um Gedult..
ich habe nächste Woche Nachtschicht, deswegen kann es bis zum Wochenende dauern..
ich suche auch noch nach einer Lösung das löten zu umgehen!
Mfg
Andy
Wie geschrieben habe ich die Stecker und Adapter mal bestellt. Ich wäre auch für die Umpinnung. Kann jmd. sagen ob das ein Problem ist (also PINs aus den Stecker zu bekommen)?
Ich werde heute mal die Heckklappe abschrauben und mir die Lichter anschauen. Also bitte noch etwas Geduld.
am 22. Juni 2008 um 8:00
ja, ist es! wenn du aber ein schleifbock hast, kannst du dir zwei sehr kleine schraubendreher so hin schleifen das du diese hinein bekommst und die verriegelung aufgehoben wird!
gruß markus
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
