Teilenummer und Preis der Faceliftheckleuchten *inside*
2 türer:
8P3 945 095 schlussleuchte rechtsverkehr links 2 türig für 101,98 brutto
8P3 945 096 schlussleuchte rechtsverkehr rechts 2 türig für 101,98 brutto
sportback:
8P4 945 095 E links außen für 81,52 brutto
8P4 945 096 E rechts außen für 81,52 brutto
8P4 945 093 D links für 48,49 brutto
8P4 945 094 D rechts für 48,49 brutto
irgendwelche zusatzsteuergeräte wegen led sind dabei nicht zu finden, sollte lt. meinem freundlichen so gehen.
beim sportback hat sich aber der stecker von 4 auf 6 pol geändert.
einen adapter gibt es (noch) nicht. wie der stecker belegt ist, ist auch (noch) nicht bekannt.
die teilenummer des neuen steckers ist:
1J0 973 733 flachkontaktgehäuse für 3,27 pro stück (2 werden benötigt)
2 türer:
sportback:
721 Antworten
so nun ist endlich alles fertig. und hier sind die versprochenen bilder
Original geschrieben von stef4n
Original geschrieben von Mysterikum
018E4F129014100000161600160000000000FE0F5C alt mit nsl auf 22%
018E4F129014100000000000320000000000FE0F5C neu
Bitte beachten, dass diese Codierung Fahrzeugabhängig ist und nicht eins zu eins übernommen werden sollte:
Halten wir folgende Änderungen fest:
STG 09 - Bordnetz
- Btye 9 auf Bit 00 (Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht) // Standard: 16
- Byte 10 auf Bit 00 (Zusatzfunktion Nebelschlussleuchten als Schlusslicht) // Standard: 00
- Byte 12 auf Bit 32 (Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten) // Standard: 16
hallo,
was soll die funktion "dimmung standlicht hinten" machen?
hab bei mir nur byte 9 und 10 auf 00 gesetzt.
zu den inneren leuchte. ich habe ja gestern mal mit dem oszi den ausgang der äußeren leuchten gemessen, leider nur im leerlauf. da kamen 9,xx volt gleichspannung raus. ich vermute aber das wenn hier eine last (inenre leuchte) angeschlossen ist, das es anderst aussieht. denn die äusere leuchte wird gepulst angesteuert was man gut sehen kann sobald man den kopft etwas bewegt. die innere wird nun direkt mit gleichspannung angefahren und hat an sich keine eigene elektronik, daher "flimmert" die auch nicht. also wer es richtig machen will sollte das kabel ziehen, was ich aber auch nicht gemacht habe.
ohne das zusätzliche kabel ist aber die innere leuchte etwas heller (auf jeden fall sichtbar!!!). daher habe ich jeweils einen 220 ohm/3watt widerstand dazwischen geschaltet. jetzt leuchten sie absolut gleich.
ich nochmal.hab gerade mal die dimmung standlicht getestet. bei dimmung auf 32 wird die äußere leuchte heller!!! also braucht man keine widerstände in die innere löten. bei dimmung 64 wird sie sogar noch heller. aber 32 scheint hier gut zu passen wenn man die innere direkt mit 12 volt betreibt. anscheinend wertet die elektronik der inneren die pwm aus und passt danach an.
gruß markus
Original geschrieben von Pucki85
Was für Kabel (die Blauen) auf dem Bild wurden da benutzt. Die sehen so dick aus.
Verstehe ich das richtig;
An die Leuchte wurden leitungen (sagen wir mal mit 7 cm länge) angelötet, der originale alte stecker abgezwickt und dann die leitungen miteinander verbunden?!
Danke für die antwort
Waren 0,75cm² Leitungen. Stecker basteln hatte ich keine Lust, hat mich zu lange aufgehalten und habs dann sein lassen und einfach angelötet.
gruß markus
Genau, mit dimmung Standlicht kann man den äußeren Ring an den Inneren anpassen, da man den Inneren ja nicht verändern kann.
bis auf die Teilenummer von dem Stecker für die inneren Leuchten hätten wir ja nun alle Infos beisammen.
Kann mal jemand ein Bild von den Leuchten einstellen? Eventuell kann man ja dann erkennen, welcher Stecker benötigt wird.
Habe gerade paar Einträge weiter vorn diese Teilenummer gefunden: 3B0 972 724
Das ist ein 8poliger Stecker, nicht gedichtet. Kann diese Nummer jemand bestätigen?
Wenn ja, passen dann die "alten" Pins in diesen Stecker? Dann bräuchte man nur noch so eine
Reparaturleitung 000 979 131 zum Anschluß an die Kennzeichenleuchte.
karba
Hi!
Ich habe heute früh mitn freundlichen für ne halbe Stunde telefoniert. Er war sich nur nicht sicher welcher Stecker aktuell für das innere Rücklicht verwendet wird. Hat gemeint, dass es ihm die Software nicht anzeigt.
Dann habe ich ihm die Teilenummer für die inneren Leuchten gegeben. Er konnte dann rückwärts suchen welche Stecker dazu passen sollten. Das war dann der 8polige Stecker vom Typ 3B0 972 724.
Ich habe nun mal alles mitbestellt. Wie gesagt den aktuellen Stecker für die inneren Leuchten weiss ich noch nicht. Mein Freundlicher hat gemeint, dass ich notfalls die Stecker auch wieder zurückgeben kann wenn sie nicht passen...
PS: Die SB Leuchten sind einfach der Hammer!!!
boah ich gehe kaputt sieht das geil aus :-o
haette ich ein SB haette ich die sofort eingebaut :D
@Mysterikum
Also hast du doch Kabel verlegt, dachte das muss nicht sein :(
hi - koennte einer bitte das für einen laien wie mich in einer summary darstellen (liegen ja nun alle infos vor?)
also sprich, was muss ich bestellen, teilenummer
wie gehe ich schritt für schritt beim einbau vor. gibt es diverse möglichkeiten den einbau zu vollziehen, mit kabel ziehen, ohne kabel ziehen? mit löten, ohne löten?
wäre super nett!
besten dank!
lg,
d3
Steht alles auf den letzte 5 Seiten! Einfach lesen und verstehen!
Original geschrieben von Mitch85
@Mysterikum
Nja ein Kabel von der Nummernschildbeleuchtung zu den inneren Rückleuchten, eine Sache von 5 Minuten :D.
Original geschrieben von Cherrypicker
Hi!
Was bringt ein 8 Poliger Stecker, wenn die Rückleuchten 6 Pins haben ?
