Teilenummer und Preis der Faceliftheckleuchten *inside*
2 türer:
8P3 945 095 schlussleuchte rechtsverkehr links 2 türig für 101,98 brutto
8P3 945 096 schlussleuchte rechtsverkehr rechts 2 türig für 101,98 brutto
sportback:
8P4 945 095 E links außen für 81,52 brutto
8P4 945 096 E rechts außen für 81,52 brutto
8P4 945 093 D links für 48,49 brutto
8P4 945 094 D rechts für 48,49 brutto
irgendwelche zusatzsteuergeräte wegen led sind dabei nicht zu finden, sollte lt. meinem freundlichen so gehen.
beim sportback hat sich aber der stecker von 4 auf 6 pol geändert.
einen adapter gibt es (noch) nicht. wie der stecker belegt ist, ist auch (noch) nicht bekannt.
die teilenummer des neuen steckers ist:
1J0 973 733 flachkontaktgehäuse für 3,27 pro stück (2 werden benötigt)
2 türer:
sportback:
721 Antworten
Original geschrieben von Mitch85
Original geschrieben von Mysterikum
Zur not können mir die Helligkeit der Schlussleuchte ja noch per VAG Com anpassen.
Ich schau mal das ich die dinger morgen anschließen kann...
Du gehst jetzt auch direkt über die Kennzeichenbeleuchtung oder? Haste keine Bedenken wegen der Helligkeit da nur 9.8 V?
Bei mir sind die Leitungen eh schon "frei",da ich LED´s als Kennzeichenbeleuchtung habe und da meinen "Widerstand" dazwischen geschalten habe.
Zum "schnell" Probieren ob alles geht langt es ja :D. Leitungen ziehen dauert länger :(.
Ich kann ja zuhause mal Testen, ob es einen Sichbaren unterschied zwischen 9,8Volt und 12 Volt gibt.
Morgen mehr :D.
Je nach PWM Signal könnte man auch ein Signal abgreifen und über einen Tiefpass gleichrichten und dieses Gleichspannungssignal anschließend für die LEDs verwenden. Das Tastverhältnis müsste dann allerdings bei mind. 80% "AN" zu Aus liegen. Somit hätte man eine Gelichspannung von über 9,6V für die LEDs zur Verfügung.
mahlzeit,
ihr habt mich falsch verstanden. an der neuen rückleuchte sind einmal masse und zwei anschlüsse dir zur led platine gehen. der eine ist +12volt für die led´s der andere anschluß ist der anschluß der zur kofferraumrückleuchte geht (so wie es auch im stromlaufplan zu sehen ist). an diesem ausgang liegen saubere 9,8volt gleichspannung bei 12 volt eingang an! also können wir die kofferraumleuchte auch direkt am nummernschild abgreifen ohne ein kabel zu legen.
das macht das ganze einfacher und der einbau geht schneller.
gruß markus
Hat die Leuchten schon jemand verbaut am Sportback?
Bin etwas verwirrt.
super, sogar noch jemand der astrein fotografieren kann ;)
thx tim, sind bestellt die dinger ;):D sieht hammer aus!!! gut zu wissen, dass meiner dann GENAU SO da steht :cool:
gruß, andy
Hier noch ein paar Bilder im Dunkeln:
http://i303.photobucket.com/albums/nn142/Doublemint1984/IMG_1426.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn142/Doublemint1984/IMG_1425.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn142/Doublemint1984/IMG_1424.jpg
http://i303.photobucket.com/albums/nn142/Doublemint1984/IMG_1417.jpg
Tim
Vielen Dank für die Bilder Tim,
:cool:Pics:cool:, mein Entschluß steht fest ! Ich bleibe bei den alten Leuchten, die Klarglasoptik sagt mir überhaupt nicht zu !
g-j:)
so einer ist nach 2 tagen auch endlich mal wieder von der inspektion da.
wollte mich eigentlich heute abend über die neuen rückleuchten her machen aber so wie ich es sehe gibts noch keinen der es geschafft hat und der dazu vielleicht ne anletung geben könnte.
Meine sind jetzt auch da.
Vorgestern bestellt, Heute morgen gekommen. Alle Viere mit Stecker ABER ohne Kabel :confused:
Hat das seine richtigkeit?
klar...die kabel sind ja am auto ;-)
lol, alles klar, hätte ich mir ja (fast) denken können.
Was haben eigentlich die SB- Fahrer für ihre Leuchten gezahlt?! Also alle Vier mit stecker?!
ich musste 260,00 € bezahlen
ist schon jemand weiter mit dem umbau ?
so hab sie gerade vom ;) abgeholt, kam +Stecker 266eus.
Sehen richtig geil aus, habs sie mal kurz drangehalten.
Ist das jetzt die richtige Lösung von der Nummernschildbelechtung ein Kabel ziehen?
Hardi
Fertig :
Dauer ca 4 Std mit all inkl.
Hab die Kennzeichenbeleuchtung als LED Lichtquelle genommen.
Passt soweit, Codierung war auch einfach...
