Teilenummer Umfeldleuchte
Audi A6 C6/4F
Hi, könnte mir bitte jemand die Teilenummern der Umfeldleuchten sowie der unteren Blenden der Aussenspiegel für die Umfeldbeleuchtung nennen? Achja, es geht um die FL-Aussenspiegel - konnte leider nur die Teilenummern für die VFL finden.
Danke!
106 Antworten
Original geschrieben von DVE
Meiner ist ja Facelift mit Umfeldbeleuchtung. Wie gesagt, nächste Woche hängt der Dicke am VCDS ...
ist es heute soweit ? 😁😁
hast du meine PM bekommen?
Mußt Dich noch bis Donnerstag gedulden 😁. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eh gering, dass da was geht.
Mit dem Spiegel anklappen hat es ja laut kbankett mit dem A4 Tip leider auch nicht funktioniert 🙁
Anbei noch vom letzten Scan die Daten vom 42er und 52er ...
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100714340
Codierung: 011F06205040410001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100707489
na sieht doch schonmal gut aus😉
bis donnertag kann ich auch noch wartenn...bei mir gehts ja nur um ein popliges licht...nicht um die spiegel 😉
Danke nochmal!!!
jao habe ich...weiss die teilenummern aber nicht aus dem kopf
@ DVE
also deine Codierung nimmt mein Steuergerät Problemlos an..
Nja ein abbild vom VCDS an deinem angeschlossenem Auto bringt die erhoffte Lösung welches denn endgültig für das licht zuständig ist!
@ DVE
ich habe es geschafft, habe bei mir die Umfeldbeleuchtung beim A4 B8 aktiviert, mit zuhilfenahme deiner Codierung bin ich dem Bit auf die schliche gekommen!
Funktioniert wie gewünscht und erhofft, baue das ding morgen fertig ein wenn ich alle teile bekommen habe und zeige dann mal Fotos 😁
Vielen dank für deine mühe nocheinmal!
Das ist ja super, freut mich wirklich 🙂🙂🙂
Hast Du die komplette Codierung übernommen und klappen Deine Spiegel noch an?
Welches Byte/Bit macht den Unterschied?
Gruß DVE
ja auch mit deiner Codierung klappen meine Spiegel an, das selbe Bit für anklappbare Spiegel ist auch bei dir aktiviert. Bei dir ist es wohl wirklich nicht möglich dann mit dem automatischem anklappen...vielleicht ist es dein bordnetz das nicht mitmacht!?
Edit: Meine anklappung der Spiegel hatte kurz gestreikt gehabt mit deinem Code fällt mir grad ein, aber dannhabe ich die hinteren werte die bei uns unterschiedlich sind wieder auf meine geändert dann ging es wieder.. vielleicht hilft das..
Deine Codierung im A6
011F06205040410001
Meine Codierung im A4
011402205000410001
... dannhabe ich die hinteren werte die bei uns unterschiedlich sind wieder auf meine geändert dann ging es wieder.. vielleicht hilft das..
Ob das Menü zum automatischen Anklappen auch beim 4E konfigurierbar ist (bei verbautem Memory-Sitz-Paket)?
011F06205040410001
011402205000410001
im Byte 4 haben beide Steuergeräte (A4 und A6) den Hex Wert 50, sind also gleich codiert. Das würde bedeuten, dass die Option "Foldable Mirrors installed" bei beiden aktiv ist und erstmal nichts anderes bedeutet, als dass anklappbare Spiegel verbaut sind. Die eigentliche Funktionalität des "Anklappens bei abschließen mit der FB" liegt dann wohl noch wo anders ...
Morgen mal gucken ...
Also bei zündung aus würde es bestimmt nerven mit den spiegeln!
Meine klappen zu wenn ich das auto zuschließe per FFB.
das meinte ich ja auch 🙂
Was ist eigentlich bei den anderen Bytes bei Dir dokumentiert, welche Kommentare/Texte stehen da bei Byte 0, 1 usw....
werde nachsehen sobald meine Frau mit dem Auto wieder da ist..
gruß
