ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Teilenummer Motorlager + Getriebelager
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 22. März 2023 um 20:06
Guten Abend allerseits,
hat jemand von euch da draußen die Teilenummern für Motor- und Getriebelager?
Fahre ein S212 E350 BT 4-Matic aus 11.2013
Oder kann mir jemand ein Online Teilehändler vorschlagen wo man per FIN-Nr. suchen kann?
Freundliche Grüße aus Aichtal
Tamer
28 Antworten
Bandel Henstedt Ulzburg
Themenstarteram 22. März 2023 um 20:16
Servus glkamg,
Leider sehe auf den Homepage nur suche mit Schlüssel-Nr oder Model auswählen.
Mir ist kein Onlineshop bekannt in dem man mit der VIN Teile suchen kann.
Und wo ist das Problem wenn man mit Schlüsselnummern sucht?
Themenstarteram 22. März 2023 um 21:30
@Andreij2008
Habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Kamen immer wieder falsche Teile an.
Hatte schon mal 2 mal falsche Bremsscheiben für VA.
https://www.bald.de/teile-zubehoer
FiN, mit Adresse und Telefon per Mail an baldshop@bald.de
Dann bekommst du ein Angebot zurück.
Ich hab schon viele Originalteile dort bestellt, noch nie was falsches bekommen und preislich günstiger als bei anderen Originalteile-Onlineshops.
Gruß AWXS
Themenstarteram 22. März 2023 um 22:04
@AWXS
Danke für dein Tipp
Da gibts aber nur ein paar ausgesuchte Teilegruppen.
Du brauchst 2x die A212 240 32 17 (Motorlager)
https://nemigaparts.com/.../
@ReCoNtY schrieb am 23. März 2023 um 16:00:54 Uhr:
Wie kommst du auf das Baumuster 212.088?
Der TE hat zu wenig Infos dafür geliefert.
Gruß AWXS
Meines Erachtens gibt es da keine grosse Auswahl..
.. meiner ist aus 3/2013 und ist ein 212.094, wobei die Teilenummer trotzdem OK sein sollte (A2122403217).
Klick
Motorlager links und rechts sind unterschiedlich, darum sollte man das Fahrzeug genau wissen und nicht rätseln. Dem TE scheint ja geholfen zu sein, sonst meldet er sich wieder.
Motorlager rechts hat die A2122403317 als Beispiel beim Baumuster 212.294
Themenstarteram 23. März 2023 um 18:37
Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Informationen.
Ich denke das ich die 212294 als Baumuster habe den diese zahlenreihenfolge kommt in den FIN vorne drin vor.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
