ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Teilenummer Keyless entry Schlüssel
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 21. Mai 2012 um 11:40
Ich bin bei mir mit dem Keyless entry nachrüstung beschaftigt im meinen Audi A5.
Habe schön alle teile, aber nür noch einen neue Schlüssel.
WeiB jemand die teilenummer für den Schlüssel den ich brauche für diese nachrüstung?
Schön mal wieder vielen dank für ihre hilfe!
Grüsse
am 21. Mai 2012 um 23:00
Ist es eigentlich zuviel verlangt die markenspezifischen Begriffe fuer die Funktionen zu nennen?
Das macht es anderen Lesern im Forum wesentlich leichter welche vielleicht nicht unbedingt wissen, dass Kessy und Advanced Key bzw. Komfortschlüssel das gleiche meinen.
220 weitere Antworten
220 Antworten
Hätte nochmal ne dringende frage...
Mein jetziger schlüssel hat die Teilenummer 8T0 959 754 D
Laut der ersten seite ist der mit endung D ja leider nicht für keyless verwendbar oder?
Jetzt habe ich gerade bei audi angerufen und der meinte das im system steht das bei meinem fahrzeug ein schlüssel mit der endung K dabei gewesen sein müsste aber bei mir steht D drauf wie kann das sein?
Der K würde ja denke mal passen oder? Also spezielle infos konnte er zu D oder K nicht finden ob die für keyless gehen oder nicht er meinte nur wenn er einen nachbestellt würde ich einen K bekommen...
Vieleicht kann mir da nochmal jemand helfen...
steht auch in etka nicht geschlüsselt "K" ist Kessy Fähig! und wird als ersatz für deinen nur noch verbaut- da wird nicht mehr unterschieden
muss mal meinen anderen anschauen vieleicht ist das ja nen K :D aber glaube ich weniger ok aber dann weis ich welches der richtige ist wenn der andere auch ein D hat bestelle ich mir den K und lasse den anlernen!
Müssen die sachen schon verbaut sein wenn er angelernt wird oder kann ich das schon davor machen bevor ich alle Keyless sachen verbaut habe und es funktioniert dann auch wenn ich es nachträglich einbaue?
Habe mal nachgeschaut leider haben beide schlüssel die kennung D am ende...
Dann werde ich morgen mal einen mit K bestellen!
Wie bekomme ich den eigentlich auseinander gebaut wie auf den bildern im A4 forum? Die batterie geht ja leicht raus aber wie bekommt man den rest raus?
EDIT: habe gerade raus bekommen wie vermutet haben es beide schlüssel von mir nicht wäre ja auch zu schön gewesen :D
Vieleicht kann mir nochmal jemand mit der teilenummer für das MMI helfen?
Und zwar habe ich das MMI 2G high verbaut und bräuchte die teilenummer der richtigen passenden Einheit mit keyless!
Kann ich eines von diesen hier nehmen?
1.
http://www.ebay.de/itm/350561640939?...
2.
http://www.ebay.de/itm/251033473071?...
Das eine hat ein C am ende das andere ein G wo ist da der Unterschied?
Zudem steht leider nicht mit dabei ob es dich um eine einheit von dem 2G oder 3G handelt... Würde überhaupt eins vom 3G passen?
Vieleicht kann mir da ja jemand helfen welches ich für das 2G verwenden kann vielen dank!
Mfg
das "C" ist ohne Joystick, passend für MMI2G "basic"&"high", MMI3G "kleines Navi",
das "G" ist mit Joystick, passend für MMI3G plus "großes Navi" mit Festplatte
Also könnte ich das mit C nehmen? Habe ja das MMI 2 G high weil du schreibst kleines navi?
der Hinweis gilt nur für das MMI3G. Beim 2G gibt es nur das eine Bedienfeld...habs soeben detailierter beschrieben:D
Ok super dankeschön für deine schnelle antwort dann werde ich das mit C kaufen :-) gibts da von den bauteilstand also ausgabestand noch unterschiede also vor oder nachteile weil da steht ja nen ausgabestand und software version drauf...
nein, intern vielleicht- aber mir ist nichts bekannt das es da gravierende unterschiede gibt- oder überhaupt welche
Nochmal wegen dem Steuergerät...
Habe gerade nochmal mit Audi tel und nachgefragt ob mein STG wirklich das keyless kann!
Verbaut habe ich ja das 8K0 907 064 E
Laut Audi im system kann dieses kein Keyless!
Er meinte es wäre bei mir das 8T0 907 064 E
Die frage wäre dann nur wieso kann ich es codieren und es kommen die Fehlermeldungen der antennen nachdem ich einen Stelldiagnose der antennen gemacht habe ... die Meldungen kommen aber auch nur wenn ich die Stelldiagnose mache nicht wenn ich es einfach nur codiere dann kommen keine...
Irgendwie habe ich dabei ein ungutes gefühl das mein STG dies doch nicht kann...
hast du dir den stecker mal angesehen?
Bis jetzt noch nicht nachdem was im A4 forum steht hat das mit der Endung E alle anschlüsse aber ich werde dann heute abend nochmal schauen!
Aber auch wenn sie da sein sollten kann das überhaupt sein das wenn im system von audi steht das es nicht fähig ist das es dann trotzdem geht?
8T und 8K sollten eigentlich gleich sein ...
Laut Audi leider nicht.. Im system steht das das 8T mit keyless ist und das 8K kein keyless hat..
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
