Teilenummer 427 907 357 wer kann mir helfen ?!
Hallo Audianer 😎
ich war heute beim Codierer und der hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen. Mein Wagen hat das Problem dass die LWR nicht funktioniert und im Fehlerspeicher ist folgendes gestanden.
--> Teilenummer 427 907 357
--> Geber für Fahrzeugnivau (G78) Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
so, meine Frage: Kann mir jemand sagen wie das Teil aussieht bzw was das genau ist, wo das Teil sich befindet und weiß jemand ob man es eventuell Reparieren kann oder gibt es sozusagen alternativen?
AUDI A6 2,5 TDI FL 2,5 TDI MT ..... habe XENON ORIGINAL ....
danke im vorraus.
Gruß 🙂
35 Antworten
Guten Morgen,
OK das Teil hab ich jetzt gesehen bzw. Modul ich hab es leider nur auf Englisch gefunden.
Nur wo sitzt das Modul, das ist ja mehr oder weniger wie das Steuergerät oder?
Du sollst nach 4Z7 907 357 googeln. Mit einem Z statt einer 2, dann findest du alle Infos auch auf Deutsch.
Aso ok 🙂 sorry 🙁
ich hab gelesen das der hinter dem Handschuhfach sitzt vl. sollte ich den mal ab und wieder anstecken vl. bringt es sich was.
Ich hab dann nochwas gelesen wegen dem SW abstecken und wieder anstecken. welches kabel sollte ich da genau abstecken ?
na toll mein Vater war bei AUDI und hat nach der Teilenummer gefragt nur mit den 2 und nicht mit dem Z. Ihm wurde gesagt das es ein Sensor sei oder so ich hab mit ihm nur telefoniert.
Das Teil mit dem Z in der Teilenummer ist ja ein Steuergerät bzw Kontrollmodule.
Und das Teil mit dem 2 in der Teilenummer ist ein Sensor oder so.
Ist das so richtig?
so der Link das ist das Steuergerät.
müsste ich es beim einbauen codieren lassen und macht das was das es vom 2,7 Turbo ist aus dem Jahr 2001?
ich hab ein 2.5tdi aus dem Jahr 2004 also FL
Ich glaube dann wäre es am besten das ich mein Steuergerät ausbaue und mal schaue was auf meinem drauf steht dann kann ich kaum was falsch machen oder?
müsste ich das neue Steuergerät dann Codieren lassen?
Aus der von dir im Titel genannten Teilenummer stammt der Fehler, das heißt dort wurde der abgespeichert. Das heißt nicht das das STG defekt ist!
Da der Fehler "Geber für Fahrzeugniveau" eingetragen ist, denke ich zuerst sollte man die Achssensoren prüfen bevor man ein STG tauscht welches erfahrungsgemäß selten defekt ist. (im Gegensatz zu den Sensoren)
Die Sensoren sitzen an der Achse und regeln den Stromfluss zum STG. Wenn da der Sensor festgegammelt ist oder das Kabel defekt ist, kommt genau dieser Fehler!
so in etwa sehen die aus:
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
oder such nach sowas am Unterboden:
http://www.ebay.de/.../400481304037?...
genau das steht im FS
LAUT FS:
Teilenummer: 4Z7907357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00040
Betriebsnummer: WSC 02334
VCID: 040B0F13171B1F2327B
Geber für Fahrzeugnivau vorn links G78 / Unterbrechung Kurzschluss nach Masse!!
IST DANN DIESES G78 DEFEKT???
Gruß Daniel 😁😎
Original geschrieben von Daniel0306
genau das steht im FSLAUT FS:
Codierung: 00040
VCID: 040B0F13171B1F2327BGeber für Fahrzeugnivau vorn links G78 / Unterbrechung Kurzschluss nach Masse!!
Gruß Daniel 😁😎
Na endlich mal der komplette Fehlertext!
Trotzdem glaube ich der Nummer in deiner Überschrift nicht. 🙄
Die "2" wird oft mit dem "z" verwechselt und andere Nummer lauten eher 4b7xxxxxx oder so.
Die Nummer für den Sensor habe ich leider auch nicht parat.
Bevor du dir einen Neuen kaufst prüfe mal erst ganz genau die Verkabelung im Sensorbereich! Nur wenn da ganz sicher alles OK ist würde ich mal einen anderen Sensor probieren.
Originalteilenummern
(nur zum Vergleich)
Audi
4B0 907 503
4B0 907 503 A
EAN Code
4027816379324
Guckst du diese Seite
Aber bitte selber prüfen! Hab gerade noch gelesen das du Bj 2004 hast. Ich hatte bis 2003 gesucht!Könnten andere sein.
http://www.motor-talk.de/forum/lwr-leuchtet-in-fis-auf-t4553423.html
Hier wurde doch alles gesagt. Und wer lesen kann kann doch da keine fragen mehr haben.
Original geschrieben von überallroad
Na endlich mal der komplette Fehlertext!Zitat:
Codierung: 00040
Gruß Daniel 😁😎
Die "2" wird oft mit dem "z" verwechselt und andere Nummer lauten eher 4b7xxxxxx oder so.Die Nummer für den Sensor habe ich leider auch nicht parat.
Bevor du dir einen Neuen kaufst prüfe mal erst ganz genau die Verkabelung im Sensorbereich! Nur wenn da ganz sicher alles OK ist würde ich mal einen anderen Sensor probieren.Originalteilenummern
(nur zum Vergleich)
Audi
4B0 907 503
4B0 907 503 A
EAN Code
4027816379324Guckst du diese Seite
Hej ja das war mein Fehler ich hab mir das nochmal angeschaut und hab gemerkt das es ein Z statt ein 2 eigentlich sein sollte. Hab bei Audi angerufen der Sensor kostet 80€. Im anderen Thered hab ich gelesen das die Verkabelung nur hinten gerne Probleme macht, mich betrifft es laut Fehlerext ja nur vorne links und da ist es mit der Verkabelung sehr unwahrscheinlich dass es ein Fehler da gibt steht zumindest im anderen Thered.
Ich glaube den kann ich mir ruhig kaufen und verbauen oder??
Gruß & danke für euro tolle hilfe 😁🙂
