ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Teil gesucht vom Radhaus vorne, Astra
Opel Astra J
Themenstarteram 7. November 2019 um 11:47
Weiß jemand wie das Teil heißt das vorne am Radhaus runterhängt? Ist in den Radbogen gesteckt und dient irgendwie als Spritzschutz.
Der linke ist da, der rechte fehlt bei meinem. Hab gesucht auf diversen Seiten aber nur ganze Radhäuser entdeckt.
Danke für eine Info
20 Antworten
Meinst du die Schutzverkleidung? Siehe Link
Google mal nach "Schmutzfänger".
am 7. November 2019 um 12:18
Radhausschale oder innenKotflügel
Themenstarteram 7. November 2019 um 13:53
@Lambo-Fan schrieb am 7. November 2019 um 13:04:24 Uhr:
Perfekt danke, NR 15 ist es!
... und dient irgendwie als Spritzschutz...
mag ein nebeneffekt sein, primär haben diese dinger tatsächlich eine aerodynamische funktion.
Themenstarteram 8. November 2019 um 5:29
0.0001 Liter weniger Verbrauch :-)
Kann natürlich auch sein, so knallt der Gegenwind nicht gegen das drehende Profil eventuell, so schnell und kurz nachgedacht..oder wird vom Rad weggeführt.
Vl auch damit im nassen die Gischt sich nicht so verteilt seitlich...na ich schau mal wo seo einen Teil herbekomm oder stopf einen Karton rein :-)
das finde ich toll, dass hier so "sophisticated" konstruiert wird und dieser aerodynamische Feinschliff gemacht wird.
Gruß Kler
Ich habe festgestellt, dass die Radhausverkleidung (vorne links) nicht mehr an allen Stellen befestigt ist, es fehlen vermutlich "Nieten". Der Link im zweiten Beitrag (führt zu 7zap) ist gut, aber dort finde ich nicht wirklich das richtige. Die fehlenden Stellen sind bei abgenommenem Rad zu sehen, also ob dort die beiden Teile verbunden werden.
Die Torx-Schrauben (umlaufend ziemlich an der Aussenseite) sind alle da, bei meinem Astra vermisse ich an zwei Stellen in Richtung Motor die Befestigung. Die Löcher sind ziemlich groß, die Torx labbern da nur drin rum.
Könnte es sich bei den fehlenden "Halteteilen" um Position 5 & 17 handeln? Die Teile sollten doch nicht die Welt kosten, oder?
Leider habe ich versäumt Bilder zu machen, komme frühestens am Samstag dazu.
Du brauchst die orangenen Clips !
[Inhalte von MT editiert]
Gruß Haribo11
Themenstarteram 27. April 2023 um 8:33
Übrigens hab ich mir damals aus einer steiferen schwarzen Matte (3mm?)selbst diese nachgebaut und neu befestigt :)
@BastiOpelAstraJ schrieb am 27. April 2023 um 01:10:18 Uhr:
Gruß Haribo11
...meinste die Clips, in die dann auch noch eine Schraube reingedreht wird? Weil "orangene Clips" sind garantiert nicht sichtbar angebracht gewesen.
Das ist die Nummer 17, da kommt keine Torxschraube rein
https://agnaclips.com.ua/.../c-3345-gm-11612035-2084034
Hallo Haribo 11
danke für den Link, vom Aussehen sind das genau die richtigen Dinger. Der Kappe nach zu urteilen, stecken die nämlich auch in den anderen Befestigungslöchern....
:confused: ...aber wo sind die orange? :rolleyes: (@BastiOpelAstraJ)
munter bleiben und schönes langes Wochenende....
Farbe ist doch egal wenn die Teile passen.
Bin mir nicht sicher ob da wirklich orangefarbene Clips verbaut sind...
Es gibt viele verschiedene Clips, hier eine Auswahl
